Аккумулятор на WJ
Подыхает батарейка, утром еле-еле ворочает стартером, в течении дня все нормал но если постоит - опять еле крутит (даже показания одометра суточного и компа обнуляются), правда батарейка родная, 6 лет ей. Вот думаю в замен ей взять F18 Varta Silver Dynamic (или Bosch S5 010 SILVER PLUS), линейные размеры идентичны, а характеристики хз. По каталогам 77Ач рекомендуют, эти 85Ач. Брать? Не будет он не дозаряженным?
  • Ответы 97
  • Просмотры 49,5k
  • Нет, все же человек животное упертое, пока сам не попробует другому не поверит. Продолжайте мять капоты и пилить углы батарейкам! Ширина - 175мм Высота - 175мм, максимум 190 (при утопленных клеммах)
  • flyinghollander
    flyinghollander
    Лучше даже не когда уже сел, а когда есть сомнения в успешности запуска. Цепляешь второй акб, тепленький, заводишь и несешь второй обратно в тепло, пока машин греется
  • Привет. Прижимку купи в любом авто магазине . Стоит 30 рублей . В площадке где ак-р стоит есть дырка под толстый винт. Берете винт по длиннее и какую нибудь железняку ( Г- обратную) , сверлите в ней
@itera, тогда да, эти все подойдут. И еще, Деки и Дюраселлы особенно хороши когда свежие :) Как и все остальные. Обязательно дату выпуска смотри!
спасибо. а что про американ думаете? эти найти в наличии проще.
Про Америкен знаю только что это Корея. Сам такой не юзал, отзывов мало.
Коллеги, последний вопрос: ставить 91ач или 100ач? А то я по теме с недозарядом так и не понял :(
Генератор у меня не родной - что он там выдает я не знаю :(
http://bigteh.ru/product/akkumuljator-avtomobilnyj-deka-565mf-/ - 565
или
http://bigteh.ru/product/akkumuljator-deka-665mf/ - 665
Изменено пользователем itera
@itera, я думаю... бери который свежее! ;)
или
С максимально возможным пусковым током (чтоб под капот влез), ну естественно посвежее.
  • 7 месяцев спустя...
Действительно, беда с высотой на WG. В субботу заезжал в магазин специализирующийся на аккумах. American и Medalist подходящих по высоте не оказалось и, насколько я понял, вообще не бывает с маленькой высотой и обратной полярностью. Взял низкую Варту на 72 А/ч 278х175х175. Зато всего 3550 smile.gif
Варта нормально проработала 4 года, потом уже приходилось периодически прикуривать и подзаряжать и вот в мае сдохла окончательно. Итого 5 лет и 8 месяцев.
Почитав специализированные форумы понял что кальциевые аккумуляторы как в данном случае зло (их нельзя разряжать ниже 12В иначе сильно падает емкость), надо брать древние малосурьмянные или гибридные. Почитал хорошие отзывы про наши тюменские. Есть у них размеры 278х175х175 Премиум 74А и  Стандарт 72А или 315х175х175 (на таком надо подрезать нижнию полоску крепления чтобы встал) на 85А Премиум и 82А Стандарт. Все с обратной полярностью. Стандарт это малосурьмянный, Премиум это гибридный.
В наличии в Москве оказался только самый простой вариант, 72А Стандарт. Зарядил до полного, поставил. Месяц с небольшим уже езжу, пока все ок.
  • Whale
  • Balamut
  • Димон1173
  • ed1368
  1. TRS Motors
    • 191792 Просмотра
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30191 Просмотр
    • 434598 Просмотров
