Продам всякое разное на Jeep WK, WH
andreyka
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 2005
1. Продам тяги рулевые, наконечники рулевых тяг, колодки тормозные передние, 2 поликлиновых ремня цена 6000 за все
2. шторку и накладку АКП цена 4000
3. крышка радиатора цена 1000
4. блок кнопок на водительскую дверь цена 3500
5. блок кнопок на пассажирскую дверь цена 2500
6. блок кнопок в заднюю дверь цена 1500
7. центральная панель под климат, вставки в двери, 2 накладки на АКП цена 3000
8. блок комфорта 04602621AE цена 2000
9. защелка подлокотника цена 1000
10. полуось передняя правая цена 7000
11. рамка магнитолы новая, на машину не ставилась цена 4000
12. моторчик отопителя Valeo цена 5000
13. моторчик отопителя Vendor цена 5000
14. прокладка поддона АКП A1402710080 цена 700
15. Центральный туннель без подлокотника цена 2000
16. Штатные колонки цена 2000
На все возможен пересыл
Изменено пользователем andreyka
  • Ответов 89
  • andreyka
    71
  • МИШИК
  • AleksandrGrandCherokee
  • dzdm
Ролик натяжителя в сборе оригинал цена 4000
плафон под люк цена 3000
хромированная накладка АКП новая хром весь целый цена 1500
проводка передних дверей цена 2000 за обе
Блок кнопок от Laredo 56050153AE цена 1000
В 29.08.2018 в 17:10, andreyka сказал:
В продаже
12 часов назад, IRBIS1980 сказал:
Интересует брызговик задний правый??? Цена???
Брызговиков нет
В продаже
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 203 гостя (Посмотреть всех)
    • Raider62
    • Danil38
    • diman416
    • RSTR
    • Dust
    • Rozario
    • Владимир48
    • JimmyT
    • Олег Бушуев
    • URRI 39
    • Егор Пятигорск
    • Дмитрий34
    • Myasoedoff
      • 36206
    Валериц
    Валериц
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
