Комплект колес,масло в двигатель,Передний правый рычаг в сборе с шаровой и сайлентблоком.Не оригинал.Турция.и много всего на Чероки Кл.
Автор Alexandr66
27 дней и 4 часа
1 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор JEEP4X4CLUB_MOTORS
28 дней и 2 часа
7 500 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор ATVPILOT
15 дней и 6 часов
25 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Кто в онлайне 16 пользователей, 0 анонимных, 203 гостя (Посмотреть всех)
- diman416
- RSTR
- MarkS
- Dust
- Rozario
- Владимир48
- JimmyT
- Олег Бушуев
- URRI 39
- Егор Пятигорск
- Дмитрий34
- Myasoedoff
- Oves
- Ехидна
- kus225
записей - 96
комментариев - 292312
комментариев - 36206
