Проблема, в общем, известная, но какого-то комплексного решения я не нашел.
С родными лампами ближнего света примерно раз в год плавится правая фишка ближнего света, т.к. езжу всегда с ним, что бы уменьшить накал ламп ДХО и не оплавить фишку ДХО и потом отражатель (менял три блок фары по гарантии из-за этого).
Комрады, подскажите, где сделают нормальный свет: ближний и ДХО.
