2014-KL-SM-Electronic.zip
latonita
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD
Jeep Cherokee KL 2014+ Service Manual, Electronic version.
Работает только под Windows, только в Internet Explorer (не Edge!).
Запускаем iexplore.exe, открываем в нем файл \common\html\default.htm
На вопросы про ActiveX - отвечаем утвердительно
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2014
Подскажите, кто пользуется, скачал, разархивировал, открыл через Internet Explorer нужный файл, далее установил предложенный просмотрщик SVG, выбираю авто и двигатель (разные двигатели пробовал), но информация не открывается. что я делаю не так?
  • 2 года спустя...
40
Автомобиль: jeep cherokee kl
В 07.08.2019 в 12:37, boid сказал:
Скорее всего не отключили блокировку содержимого...Это обычно внизу вылазит. Или не установили какую то хрень, не помню как называется, которая на главной заставке есть
  • 8 месяцев спустя...
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee 2
4 4WD AT Longitude
Не могу скачать
Всем добра, подскажите плиз, кто в курсе, схема на KL 14-года сильно похожа на 21-й год?
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee longitude 2014
Как скачать?(
3 916
@alex2101  кхм-кхм... 🧐
В первом сообщении нажать "View file", в след.окне нажать "Скачать файл" (справа).
Автомобиль: Cherokee KL TH
Как скачать?
Как скачать?
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 179 гостей (Посмотреть всех)
    • Денис 50
    • WickedTuna
    • Stas_306
    • Garry 22
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 53667
    3. Масло на стыке мотора и коробки на Grand Cherokee WK2
      Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайл 2012 года с бензиновым Pentastar 3.6 приехал с запотевшим колоколом коробки: на стыке мотора и АКПП выступало масло. Заодно по согласованному заранее плану меняли оба радиатора.
      Чтобы добраться до источника, в ТРС-Моторс сняли коробку. Масло уже скапливалось на стыке, и снаружи его практически не было видно.
      Задний сальник коленвала и передний сальник АКПП текут одновременно
      Течь пошла от заднего сальника коленвала: моторное масло выходит из-под него и стекает на стык. Сняли гидротрансформатор и нашли вторую течь: передний сальник коробки со стороны бублика тоже подтекает, но здесь уже масло АКПП, отдельная система.
      Задний сальник коленвала на Pentastar 3.6 сделан нестандартно: крупный металлический фланец с сальником по центру, при монтаже ставится центрирующая вставка и снимается после установки. Со временем резиновая кромка дубеет и теряет натяг, поэтому масло начинает выходить на стык. Пока коробка на месте, эту течь видно только по запотеванию колокола, снаружи почти сухо. Передний сальник АКПП уплотняет вал со стороны гидротрансформатора, и его износ даёт свою течь.
      Меняли оба сальника, пока коробка снята
      Поставили оба сальника на оригинал, аналоги на этом узле не используем. Задний сальник коленвала собрали с центрирующей вставкой и убрали её после установки, передний сальник АКПП поменяли, пока был снят гидротрансформатор.
      Оба сальника логично менять именно со снятой коробкой, чтобы второй раз внутрь не лезть. Параллельно заменили оба радиатора сразу парой, потому что для доступа разбирается весь передок.
      Подтёки под стыком мотора и коробки на Grand Cherokee
      О начале течи говорят масляные капли под стыком мотора и коробки и свежие тёмные подтёки на защите картера. Снаружи течь почти незаметна, потому что масло собирается внутри колокола, и проще всего заметить её на подъёмнике при плановом ТО.
      Pentastar 3.6 знаком и по Dodge Charger, Challenger, Chrysler 300C. На этом моторе стоит держать в поле зрения теплообменник масла в развале блока: это слабое место семейства, масло уходит незаметно. Если оно уходит без внешних следов, а к течи добавились гул или вибрация, причину нужно искать в другом узле.
