Здравствуйте всем! Подскажите пожалуйста.
Василий.С
Автомобиль: JEEP LIBERTY KJ
Здравствуйте, вопрос от новичка. Недавно купил себе Либерти KJ 3.7, сейчас продолжаю знакомство с новым для себя автомобилем. Помогите, пожалуйста, понять для чего у меня на заднем мосту электрический разъём? Это электроблокировка или что-то другое? Я сфотографировал это разъём, он в прикреплённом фото. И какое масло лучше лить в мосты, 75W90 или 75W140? Ещё я не могу понять никак, есть АБС у меня или нет.....
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
2 минуты назад, Василий.С сказал:
А какого года машина ? Может , это датчик скорости , он же АБС (поз №3) ?
http://cats.plentycar.ru/chrysler/#c3Q9PTUwfHx5ZWFyPT0yMDAyfHxzdHM9PXsiMTAiOiJDaHJ5c2xlciIsIjMwIjoiMjAwMiBLSiAtIEpFRVAgTElCRVJUWSIsIjQwIjoiOCBFTEVDVFJJQ0FMIiwiNTAiOiIxMyA2MjAgU0VOU09SIChEUklWRSBUUkFJTikifXx8bW9kZWxJZD09MTAwNDIxMDcwNDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwfHxyZWY9PTEwMDQyMTA3MDQxMTY0OTAwMDAwMDAwMDAwMDAwMHx8Z3JwSGFzaD09OWVhZDE2fHxzdWJHcm91cElkPT0xMDA0MjEwNzA0MTE2NDkxMzY5ODQxNjIzMDAwMDB8fGltZz09OTQ1NzU%3D
Автомобиль: WG overland 2004
Здравствуйте!
На KJ начальных годов датчик АБС как раз стоит как на фото - это АБС.
По маслу можно то и то. Если взять к примеру дизельную версию, то 75w140. В 3.7 можно поступить следующим образом - в передний мост 75w90, а в задний 75w140.
@tracker99 Машина 2004 года мотор 3.7 бензин
@Kuz'ma У меня 3.7 бензин 2004 года выпуска.
1 минуту назад, Василий.С сказал:
Ну и вбейте данные в профиль .
В общем , похоже что у Вас трехканальная АБС - по датчику на передних ступицах и один на дифференциале моста . Ну а про жидкости , сроки замены , литраж и все такое можно скачать мануал , он есть на форуме .
@tracker99 Если я правильно понимаю, поскольку это АБС значит штатно у меня в мостах никаких блокировок нет.
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
5 часов назад, Василий.С сказал:
Может и быть, об этом может только вин код авто поведать. И кстати , наличие ЛСД в заднем мосту предполагает использование разных типов масел, с присадкой либо без неё.
Использование 75w140, предполагается если, авто используется в тяжелых условиях, если часто таскаете прицеп.....
@maycat я бил свой win через Крайслеровский сайт, там ни слова о блокировках. Написано что передний редуктор "дана 30", задний редуктор 8.25, передаточное число 3.73. Я осмотрел всю подвеску на подъёмнике и не нашел ни одного датчика АБС, я думаю что у меня на заднем редукторе стоит датчик скорости.
32 минуты назад, Василий.С сказал:
Если не снимали колесо и тормозной диск , сам передний датчик на ступице рассмотреть и не получится  Правда , видно его провод в гофре : он сначала кулак обвивает , потом клипсами к пластиковому подкрылку крепится и ныряет в подкапотное .
А в комплектации-то что прописано - есть ABS ?
@tracker99 Расшифрововал вин-код через сайт крайслер.ком, в расшифровке нет ни слова ни об АБС, ни об блокировках.
