Давление выхлопа и долгие прогревочные
1.Вылезла ошибка P0471, увидел через elm. Чек не горит. Так понимаю, что датчик его чистить или менять? И на что вообще влияет эта ошибка с датчиком?
2. Настали холода (ближе к 0) и стали появляться прогревочные обороты, причём они слишком долгие.
К примеру: завел и обороты 1.1 тыс., когда температура приближается к 35, то обороты становятся 900 и вплоть до 50 градусов такими и остаются, дальше ждать нет времени, включаю драйв обороты сваливаются до нормальных. Почему так?
Ещё одну ошибку увидел P201D. Это вообще о чем?
Изменено пользователем Keep_jeep
варианта появления два... исходя из статистики запросов, я бы подумал о датчике -:)))
EXHAUST PRESSURE SENSOR
POWERTRAIN CONTROL MODULE (PCM)
1 минуту назад, up6 сказал:
А на что он влияет вообще? Динамика/расход?
А что это за ошибка P201D? Ничего найти о ней не могу...
на многое... мозги могут ограничивать режимы мотора, при некорректных показаниях датчика
вы бы Вин озвучили
5 минут назад, up6 сказал:
вы бы Вин озвучили
В лс отправил
P201D-INTAKE MANIFOLD RUNNER CONTROL ACTUATOR INTERNAL PERFORMANCE - BANK 1
14 минут назад, up6 сказал:
Пока не понял что именно, но много букв похожи на много баксов)
отчасти Вы правы...
заклинили заслонки на впускном коллекторе, я бы забил.
5 часов назад, Keep_jeep сказал:
А до этого обороты прогревочные не появлялись?
1 час назад, tarantin сказал:
До похолодания нет.
1 час назад, Лунный пчел сказал:
Я, как понял, они ни на что не влияют? То есть не отражается на тех. характеристиках?
3 часа назад, Keep_jeep сказал:
До похолодания нет.
странно, у меня с +7 начались прогревы, но кроме залипания заслонок нету, тьфу-тьфу-тьфу ничего.
1 минуту назад, tarantin сказал:
Тоже ошибка p201d? Какой пробег на авто?
А прогревочные до какой температуры примерно?
Только что, Keep_jeep сказал:
Пробег 93 т.км.
ПРогревочные 1000-1100 после ночного простоя сейчас.
Прогревки 900 при +9-10 иногда случались после ночи
Прогревочные падают при 50-60
Только что, tarantin сказал:
Пробег 93 т.км.
+- тоже самое. По заслонкам кроме ошибки нет никаких симптомов?
больше нет.
18 часов назад, Keep_jeep сказал:
У машины есть алгоритм ускоренного прогрева. Когда мотор холодный, они повышенные. Нажимаешь на тормоз - сбрасываются, чтобы не переключить передачу на повышенных. Когда они сброшены, если на паркинге газануть, опять встают чуть повышенные прогревочные.
P.S.
А зачем стоять и пытаться прогреть мотор?
20 часов назад, Keep_jeep сказал:
сегодня тоже такое же с утра...просто 1 в 1 ....даже испугался с непривычки...причем завелся сразу обороты были примерно 750-800 а потом как заорет ))) и стрелка тахометра выше единицы...ждал-ждал пока прогреется не дождался...поехал так...доехал до работы холостые в норме стали...
2 часа назад, ALLIGATOR сказал:
P.S.
Жму тормоз во время прогревочных-обороты не падают.
45 минут назад, Keep_jeep сказал:
ИМХО ускоренный прогрев это и есть повышенные обороты... Жать на тормоз и ждать пока быстрее прогреется - не вариант.
Греть мотор я думаю надо (из уважения к технике), чтоб ехал лучше  в т.ч. У меня при выезде с места парковки сразу подъемы начинаются крутые, на которых в холодном состоянии машина тупит.
Ошибку P0471 я стёр и проехал уже 1000 км. Пока не появляется. Буду наблюдать.
А вот с прогревочными не ясно, т.к. при нажатии на педаль тормоза они так и остаются. Падают резко только, когда включил D и из-за этого происходит толчек. Куда копать?
В 10.10.2018 в 10:15, Keep_jeep сказал:
Как по мне, так все в норме... нет? У сестры wk2 дорест - прогревается также долго и при холодном двигателе чувствуется пиночек/присед, когда переключаешь на D или R.
  • КОГ52
  • RomahaWK2
  • Sergey Serditykh
  • cableman
    • 22 Комментария
    • 31776 Просмотров
    • 195321 Просмотр
    • 438046 Просмотров
