Кто какой бенз льёт 92,95 или 98?
Автомобиль: JEEP COMPASS limited 2014
У меня JEEP COMPAS LIMITED ,2014 модельного года.Мотор 2,4л.
В книжке написано что нужно лить бензин не ниже 91,но не лить высокооктановый,брет какой то.При степени сжатия 10,5 нужно лить 95,но на нём не едет и жрёт его явно больше.Сейчас на 92 катаю.На буржуйском сайте написано что бенз 86нужен(это по моторному методу)получается в пересчёте это наш 91-92.
А кто кой льёт?
Изменено пользователем DUC
Автомобиль: Jeep Compass 2.4 170 лс
Лью 92 и не парюсь... часто гоняем в Ярослваль, там грешу 95 иногда Pulsar'ом. А что делать, если он по цене 92 в Мск... Разницы не заметно никакой, что по динамике, что по расходу (((
Автомобиль: Compass 2014 г.в.
был во владении 6 лет
только 92, уже 172,0 тыс. км. Пока только  0420 переодически вылазит, EML327 в помощь. в планах к середине месяца перешить на Евро-2, кат выкину.
Автомобиль: Jeep Compass 2012
По всякому лью, в городе в основном 92-й, если по трассе планируется поехать - наливаю 95-й.
И да, я чувствую разницу - на 95-м движка лучше/быстрее раскручивается и на трассе обгоны повеселее проходят.
95-й жрет где-то на 0,5 л/100 км меньше.
98-й ни разу не пробовал, хотя надо бы просто ради эксперимента :)
В 06.10.2018 в 20:07, DUC сказал:
В инструкции (англ) указано "The use of premium gasoline is not recommended, as it will not provide any benefit over regular gasoline in these engines".
То бишь  "заливая 95-й вы не получите никаких преимуществ относительно 92-го". Лично я это понял как "не получите экономических
преимуществ", в том смысле, что даже если 95-го расходуется меньше, разница в стоимости литра съест всю экономию...
А так то да, при СЖ 10,5 по идее НАДО наливать не менее 95-го. Не упускаем из виду также, что производителю разумеется, выгодно :
1. продать больше машин, которые номинально ездят на 92-м
2. поиметь на ремонте дрыгателя или, что вероятнее, поиметь с продажи новой машины ?
Насчет твоего "на 95-м не едет и  жрет его явно больше" - может быть надо поискать возможные причины ?
Например начать со смены заправки, проверки свечей.... давление топлива (фильтры в бензобаке), форсунки, катализатор...
Всего наилучшего.
Изменено пользователем Voldemarych
10 часов назад, Voldemarych сказал:
Всего наилучшего.
Свечи,фильтра,рабочии жидкости поменял сразу как купил и пробовал разный бензин и на разных заправках .
Ошибок нет.
Если честно сам не пойму почему едет на 95 хуже,по идеи такого быть не должно.
2 часа назад, DUC сказал:
Ошибок нет.
Отлично, что мы сходимся с тобой в теоретической лучшести 95-го :-) , НО,
Сергей, ты проводил какие-нибудь  объективные измерения типа "сколько я проезжаю на полном баке 92/95 в своем обычном режиме
дом-работа-дом" или "время разгона до 100 кмч на 92/95" ? Для последнего полезно пользоваться прогами для телефона типа RaceChrono....
Едет/не едет довольно субъективное понятие.... Много опять же важных условий, например, Т наружного воздуха для атмосферных
двигателей сильно влияет....
Всего наилучшего.
А я наоборот перешёл с 92 на 95, пройдено уже тысяч 20 на нём.
Из выводов: 95 Euro vs 92 разницы по динамике не ощущается, на 95 Ecto машина едет лучше, резвее, особенно чувствуется при обгонах. По расходу разница настолько минимальна.
19 часов назад, Voldemarych сказал:
Отлично, что мы сходимся с тобой в теоретической лучшести 95-го ?, НО,
Всего наилучшего.
Я тупо заливал полный бак и ездил  сначала на 92 потом полный бак 95 так вот на 95 выходит меньше на 50 км чем на 92.Гонял в Нижний Новгород ,там от него ещё в сторону 70 км шёл примерно 120-140(в населёнках по знакам) на 95 расход 9,1 на 92 -7,8  разница в 6,5 литров на 500 км.В перерасчёт на рубли смешная сумма ,да и не в сумме то вопрос, Теоретически должно быть всё на оборот,на предъидущим авто заливал только 98 и 100 ,так и ехало и жрал меньше реально.
Разгон на секунды не замерял,едет не едет реально заметно,прекрасно понимаю что у каждого своё понятие не едет.
Сделаю ещё зксперемент на шеле 95  и на 100 газпроме.Если ничего реально не измениться то буду лить 92 .
Надпись да переводил,но книжка у еня на русском языке там перевод через задницу ,типо используйте топливо не ниже 91 и лейте качественное ,но высокооктановое топливо не рекомендуется.
@DUC  Попробуй, эксперимента ради, залей 50/50 92 + 98 или 100, будет разница с простым 95? )))))
11 часов назад, Alex-Nefras сказал:
Нет смысла смешивать так как бензин с разным октановым числом имеет разную плотность ,поэтому он не перемешается а будет плавать слоями.
13 часов назад, DUC сказал:
Согласен, но и с 92 такая же история... Нормы ГОСТ по плотности 725-780, открываем любые 2 паспорта любой компании... и видим, сегодня партия 727, завтра 776, послезавтра 733 :D
Москва Волокаламское шоссе,поворот на Курчатого заправка танефть,бывает по жёской схеме не доливают
Помню году примерно в 2012-2013 на АЗС Shell в районе г.Сходня, нам в 70 литровый бак LR Defender залили 86 литров солярки... "хз, наверное у вас бак раздуло, растянуло..." говорили они :hands::lol2:
5 часов назад, Alex-Nefras сказал:
Мне тут в компас умудрились залить 63 литра :crazy:
Говорят у вас бак совсем пустой и заливная горловина длинная придлинная ,что аж 12 литров входит в неё.И это при том что лампочка топлива только что зажглась.
Кстати вопрос,а сколько реально в баке остаётся бенза после воспламенения попрошайки,в книжке написано 8-10 литров ,но мне хватило на 40км и я высох на дороге.Первый раз по незнанию так лахонулся ,там реально 3-5 литров остаётся.
я бы не сказал, что заливная горловина прям уж очень длинная... хотя, был случай, я залился "под крышку" в Зеленограде, вот, прям цедил, кстати никакие лампочки не загорались, (сколько вошло, врать не буду, не помню, но точно больше 50 литров, потому как на 92 у меня полный бак выходит меньше 2 тыс. руб, а тут вышло больше), поехал в Ярославль (Ленинградка - А170 - Дмитровака - А107- Ярославка), так у меня стрелочка "бака" стронулась с места только в Ростове (тот что великий), а это примерно 240 км
На лампочке проезжал примерно 50 км по Минке, на территории Белоруссии, но у меня и расход в поездке от Москвы до Бреста, средний показывал по БК 7,8 т.к. ехали ночью круизом не пользовался, на обратном пути почти всю дорогу на круизе ниже 9 так и не упал.
По Ярославке, после городского цикла 10-11-12, через какое то время на круизе начинает тоже порядка 9 показывать, но ниже не хочет... Если только не возьмешь "управление" на себя.
Автомобиль: Jeep Compass 2014
АЗС покупают бензин тоннами, а продают литрами. Уже тут химия. Кроме того, у бензина наибольший показатель расширения объёма при нагреве. При охлаждении наоборот. Это значит, что зимой нам заливают меньше просто по законам физики. И плюс ещё недоливают по своим законам. Вот так и вырастает горловина бака.
В 19.11.2018 в 19:12, DUC сказал:
при загорании смотрю на одометр и мысленно прибавляю 60 км. один раз (заглох стоя на хорошем подъёме) проехал порядка 55 (до заправки оставался 1 км),  пару раза в месяц по 40-45 - без проблем.
после того как загорается лампочка у меня хватает на 40 км   в городе, проверено не раз
Бак конечно маловат, не освежить ли тему ГБО...плюс 300 км запас хода.
Куда пихать то его только ,я бы не сказал что там много места для установки.А кто ставил ,балон на сколько литров и где стаит.В салон точно ни ни.
@DUC обычно вместо запаски, круглые баллоны
Запаску в гараж, на балкон...и возить с собой ремонтный баллончик.
Это дело хорошо когда по городу мотаешься,а так куда ехать с балончиком никогда.Я понимаю если прокол,а если порез и ночь тогда что и ты не в городе а на трассе?
А у кого на сколько хватает полного бака бензина по городу.
Я залил полный, катаю  пока не загорится попрошайка,(потом могу проехать 40км)ну потом до заправки добраться,вообщем выходит по городу 280км с прогревами и короткими поездками по пробкам.Это если посчитать 17литров на сотню,хотя коммп показывает 14,9
1 час назад, DUC сказал:
У меня получается по будням дом-работа-дом 5/2 примерно по 70 км в день + выходные, поездки по магазинам и т.д. (в выходные не засекал, пробег всегда разный и не предсказуемый), заправляю бак раз в неделю, обычно по понедельникам по дороге на работу )))) Сейчас в морозы с прогревом и утренним - вечерним стоянием на Ленинградке, комп показывает 12,3
А в км сколько выходит на полном баке?
По Ленинградке только на дачу мотаюсь и то не далеко ,10 км от мкад
С таким расходом я гонщик, что ли получается?:wizard:
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 152 гостя (Посмотреть всех)
    • Mansur
    • kramuald
    • сив.
    • ZAGAN
    • Kuk
    • Giraffe
    • Myasoedoff
    • bagzi
    • serf2
    • login
    • Vitbb
    • Assa7
      • 36207
    baskoff
    baskoff
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
