Кто какой бенз льёт 92,95 или 98?
Автомобиль: Compass 2014 г.в.
был во владении 6 лет
про "оригинал" свечей я уже писАл, - в коробке с гордой надписью Mopar лежали обычные NGK, я второй круг ставлю иридиевые, на мой вкус порезвее обычных будут.
По поводу греет - не греет: на мой взгляд нагревается дольше, чем на других марках, я пока резво километров 15 не пробегу при от минус 10 - некомфортно, потом, - да, нормально. И ещё два наблюдения: если на холодной машинке проехать, а затем остановиться, то во время стоянки температура по показометру заметно падает. Греть холодную лучше в ручном режиме, - автоклимат тупит, т.е. пока температура двигателя не повысится - моторчик печки не запустится. Поэтому, после запуска в ручном режиме: поток в ноги, вентилятор на малую, по мере прогрева скорость вентилятора увеличиваю, при комфортном прогреве: вентилятор в авто, заслонки в ноги, крутилкой температуры выбираю по ощущениям.
Изменено пользователем Dachnik_Miha
Автомобиль: Jeep Compass 2012
2 часа назад, DUC сказал:
На наш свечи лучше оригинал брать или другие хорошие тоже прокатят?
Не читатель, понимаю :-)
Кстати, залил 95-го полный бак, показалось, что чутка быстрее стал греться....
С наступающим всех !
Автомобиль: JEEP COMPASS limited 2014
10 часов назад, Voldemarych сказал:
Ну почему же не читатель,просто авто взял недавно,ещё не весь форум изучил.
Больше интересуют специфические моменты.Как те же свечи.Даже прочитав топик по ссылке  Я не получил  инфы какие свечи идут на мотор 2,4л  именно иридивые и какой фирмы лучше ,денсо нжк или что ещё.Поэтому задаю глупые вопросы на Ваш взгляд.Уш простите меня за это.
Так какие  све?чи ставить на 2,4л  мотор именно иридивые
Denso 3246 PKJ16CR-L11
NGK 2477 ZFR5FIX-11 IX
Denso 4701 IK16TT Iridium TT
Denso 3396 SKJ16CR-L11 Iridium
Все эти свечи даёт подбор все иридивые.
7 часов назад, DUC сказал:
Я взял 2477 ngk и доволен.
По твоим ссылкам у свечей денсо калильное число - 16, в то время как у ngk, в том числе у простых свечей, которые идут в оригинале на наше авто, калильное число - 5.  Подделок и там и там вроде достаточно
Это я смотрел по этой ссылке забив туда своё авто.
https://www.sparkplugs.com/Automotive-c134.aspx
Я тоже сторонник NGK
2014
езжу, так сказать, с рождения на 92.
правда из салона уехала под дружное улюлюканье работников с полным баком дармового 95 и по пути в Мурманск доливала 92, еще разок так же пробовала, уже после обкатки, когда в отпуске на заправке не оказалось 92-го. НИКАКОЙ РАЗНИЦЫ в динамике, расходе и прочая не заметила. Всегда Роснефть. Ну, или в отсутсвии её - Лукой-Статойл-и далее по нисходящей, остерегаясь НоНеймов.
В городе поездки ультра-короткие.12-15 л/100
По трассе с боксом - 8-9
Изменено пользователем Ангелина
Автомобиль: Jeep Compass 2014
В 10.12.2018 в 12:16, DUC сказал:
Это дело хорошо когда по городу мотаешься,а так куда ехать с балончиком никогда.Я понимаю если прокол,а если порез и ночь тогда что и ты не в городе а на трассе?
Вариант с сохранением запаски, бак на 90 литров.
В 05.01.2019 в 23:53, Acovant сказал:
А так нет багажника
В 08.01.2019 в 12:21, DUC сказал:
А так нет багажника
Тогда такой вариант
Это всё понятно.
Но городить не стоит.
Хотя я могу.
Автомобиль: Jeep Compass 2.4 170 лс
Интересно, через сколько лет эксплуатации начинается выгода? ))))) С учетом стоимости оборудования и установки))))
1 час назад, Alex-Nefras сказал:
Это зависит и пробега в год и цены и на бенз и на газ.
На Escalade,кто ставил газ  при цене оборудования от 40 до 70 и ездой 30-50ткм в год  с 2 лет.
 Кто мотался 1 год и раньше рабочая машина.А так года три.
Но при этом не надо забывать что газ стоил раньше значительно дешевле чем сейчас.Так что выгода мне кажется это условно так сказать.Газ то стал по 25 рубликов уже а солярка дороже бензина.
Так что в среднем года 1,5.
машина 12 года
Как купил, лью на Газпроме 92 бенз. (предыдущий хозяин тоже на 92 ездил)
Пробовал ездить на 95 (бывает на халяву вместо рабочей машины можно залить) Разницы мало того не заметно, так по расходу кажется даже больше на 95 (что очень странно). в Kia Rio всегда лил 95 - динамика лучше и расход лучше( даже выгоднее получалось), тут не прокатывает
Расход по трассе при 120-130км\ч около 10л, если тошнить 90 то расход падает чуть ли не до 8л
По городу выходит около 12 литров (хотя в городе использую редко, брал для других целей)
Изменено пользователем Verminoid
Кстати! @Verminoid  прав! Я тут на днях тоже обратил внимание у меня почему то на 95 расход больше показывает :blink:
  • 8 месяцев спустя...
434
Компасс выпуска ноябрь 2012.Я езжу на нем с 2016.сейчас пробег =102 тыс.км Двигатель 2.4 на вариаторе. Лью исключительно 95  Лукойл и  Роснефть. На трассах  летом с кондиционером расход до 7.6 литра. В режимах город-трасса летом чаще всего =9-10 литров. Зимний расход в моих условиях (частые короткие перемещения по станице =13.5 -14 литров.)с прогревами.
Экспериментировал с 92. Машина на нем "ленивая" становится. По моим наблюдениям расход на 92 больше.
Изменено пользователем Землянин
ошибка в тексте
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 75 гостей (Посмотреть всех)
    • mford
      • 36207
    baskoff
    baskoff
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
