Jeep Cherokee 3.7 (замена цепи ГРМ)
Одноклубники, приветствую всех! Теперь я так могу назвать вас, так как приобрел на днях бегемота под названием Jeep Cherokee 2004 года с двигателем 3.7. Прошу не судить строго, так как это мой первый Jeep и это моя первая регистрация в клубе! Прошу у всех помощи! Перепал он мне с пробегом 223000 км. А это означает, что не нужно затягивать с заменой цепи ГРМ! Я не красноречив и не многословен, поэтому, перейду сразу к вопросу: подскажите, пожалуйста, где можно найти оригинальный комплект и что нужно докупать отдельно, что не входить в комплект. Кстати, собираюсь обслуживаться в клубном сервисе на Ижорской!
Изменено пользователем iSergiy85
  • Ответы 98
  • Просмотры 20k
  • Уже гремят что ли , или не уверены в честности пробега ?  По моему , тут отписывались про замену на 350 - 400 тык .
  • Аркадий34
    Аркадий34
    Из моего личного наблюдения за кащееводами нашей страны, после 300 цепь растянута, рокера вываливаются, также вываливаются сёдла клапанов. Тут если не отпишутся, то контакты в личку могу скинуть.
  • Блин, пробег больше 400 к ничего не гремит и не вываливается )) 3 раза тьфу, конечно.
Себе ставил два колечка , прокладку треугольник и сальник из комплекта. Крышку садил на герметик, тонким слоем. Получается аккуратно и надежно.
55C569A2-3625-429D-B61D-2EFBA77F812E.thumb.jpeg.45f75796a4a2893a3e76154b712451ca.jpeg.1ab2d560effc5914fbdea810fe366c4e.jpeg
Техническая часть вопроса.У меня так же сломался натяжитель. На тяжитель нужно зафиксировать в сжатом состоянии чекой(подходящей тонкой проволочкой) , у меня при небольшом усилии на пластик он лопнул. Сжимал я его когда цепь была снята.
Думаю нужно это делать с ещё установленной цепью. Тогда натяжитель будет ещё не полностью разжат, и поджимать его будет легче, только нужно прикладывать усилие не пластик,а на цепь, чтобы была больше площадь опоры.
Изменено пользователем MIB
В новом комплекте цепей он идёт с чекой
В сжатом состоянии
И в ото такую прокладку.... нравится она мне))))
Какой номерок этой прокладки, на фото не очень четко видно.
Любой 3.7/4.7 до 2002 года
Мдя. Чет рука не поднимается заказать расходники - не дешево выходит. Самая неприятность в том, что все под заказ и нет возможности тупо все скинуть, отдефектовать, подождать 2-3 дня нужные позиции и собрать. Особенно напрягли фото со сломанными успокоителями.
Уважаемые, есть ли возможность  или методы провести ревизию, не снимая передней крышки?!
По ценам на оригинал - в легком шоке. Мне на L200 три года назад весь комплект оригинал в 16 тыс. обошелся, а тут в три раза дороже, хотя Митсубиси в оригинале считается дорогой. В связи с этим взор упал на ENGINETECH: TS2500. В комплекте еще 2 натяжителя идут... Есть еще DNG...  Я сторонник оригинала, но... ценнег пугает.
Изменено пользователем Антон Б
только по звуку... других методов диагностики без снятия, думаю, не придумали...
после установки неоригинала, будет пугать другое...
А если крышку клапанную снять? И камерой глянуть, не?
нее
переднюю крышку снять))))
1 час назад, Антон Б сказал:
https://www.drive2.ru/l/550568354054669625/
это я снимал ))) 4.7
2 часа назад, up6 сказал:
А что будет пугать? Я ж не рассматриваю комплекты с Алиэкспресс, за пять тысяч, в котором еще и звезды до кучи... Хотя я не удивлюсь, если они нормальные и будут ходить по 100 тыс, что для современных моторов скорее норма...
эти темы уже обсосаны сотни раз, мопар стоит дохера, тут даже спору нет, но он того стоит.... кто его покупать не готов, начинают проводить исследования по теме неоригинала... а будет ли ходить, а не будет ли ходить.... может будет, а может и нет, но как мопар, не будет точно...
Ну, я в этой теме новичок. Мне можно. Спросить, кроме как тут, и негде. Я сам склоняюсь к Мопару, но зеленая пока душит.
и это правильно
14 часов назад, Антон Б сказал:
я дико извиняюсь....а это у вас джип номер 128 ? там же вроде  не было никаких предпосылок замены цепей...да и пробег не заставляет менять
до 150 000 км,насколько я помню
33 минуты назад, AUTO TRUTNY сказал:
Да, 128, сейчас 535.
Да вроде нет серьезных предпосылок, но пробег на одометре 160000 почти... Я не верю в него, хотя в глубине души, надеюсь, что не скручен))). Боюсь проморгать момент, тем более, что жена на нем носится, пока ждет свою мечту... Хочу, так сказать, на опережение, чтоб не думалось даже.
покупайте ГРМ частями -:))) начать с комлекта, а потом натяжители и остальное !!!
я серьезно - многие так и делают, тем более спешки нет, пока прилетает первая часть, можно спокойно докупать остатки... минимизируя резкие удары по семейному бюджету
38 минут назад, Антон Б сказал:
У меня 270...и что то не парюсь))))
Пробег у него был настоящий. Не заморачивайтесь!
Смысла в их замене нет
Ну, надо серьезно подумать. В ближайшее время катушки хочу все заменить, уже купил  NGK - может все таки скину крышку или две - поползаю с камерой (эндоскопом), может че вы смотрю подозрительное ))).
2 минуты назад, Антон Б сказал:
На нашем моторе скинуть клапанные крышки - не самая быстрая процедура .
24 минуты назад, Антон Б сказал:
там свверху мало что видно. Цепь слышно на холодную-переливы журчащие
39 минут назад, AUTO TRUTNY сказал:
Вот бы послушать. У меня тикающие звуки на холодную, без системные. То ли выпускной, то ли еще чего нагревается. Вот на успокоительное грешить начал. Блин, не спокойно на душе. Ладно по наблюдаю, поприслушиваюсь.
Вечер добрый! Могу скинуть в WhatsApp звук. Записывал у себя до замены. Менял цепь меньше года назад.
Скажу Вам честно Вы паникуете..и не по детски..я тоже так начал когда купил до этого XJ был 12 лет. пробег 500000 по продаже. При покупке сказали что гидрики меняли. Не знаю. за 12 лет только форсы менял и то потому что от ГАЗ подходят. Колпачки. Лил в него масло как оказалось весьма отстойное..но Джип хрен сдался и ездит до сих пор..только кузов уже был так себе..но кузов чинили( видел его в продаже) ..
Так у меня вообще кикоз случился: я почитал накладные бывших хозяев и там были 2!! я бы не повёлся если бы только одна..замены масла 5w50 ну я и...залил 5w50....утром из-под капота звук был такой что я б..ть чуть в обморок не упал....грохот немыслимый...и поехал я в Москву..приехал..диагноз-не цепи верняк........отлегло....предложили залить супратекне сами конечно, а по приезду домой...
Залил..))) эффект: ну может чуть тише стал работать..проехал 600 миль залил 5w30 и всё только знакомое потрескивание гидриков...
Угорев на поездку супротек около 10000 руб. получил урок: читать инструкции а не извращения бывших владельцев..
Теперь лью Равенол и даже гидриков не слышно..уже 2 замена именно им...
В общем верю я в Джип и больше панику не развожу...
Но это не совет не паниковать а просто эссе...
4 часа назад, Антон Б сказал:
уже купил  NGK
Это про свечи что ли ?
Зачем катушки то менять?
Конечно паникую. Причина - больше 10 лет не покупал авто с пробегом. Знаю, как большинство халатно относятся к технике - просто забывают, что масло надо менять. Знаю, какие рукожопы и ворье работает на сервисах - не на всех, конечно, но мне лично, никогда не везло, без косяков никогда не обходились, причем довольно серьезных, если рассказать - никто не поверит.
Даже на Джипе развал-схождение сделали так, что пришлось снова на стенд заезжать - руль подчти на час от курса сбили вправо, притом, что просил откорректировать, так как на пять минут влево был сбит. Кондер заправили (я его снимал и промывал) - а он не работает. Сказали, наверно радиатор травит - я им: тащите фонарик будем дискотеку устраивать. А мастер говорит: к сожалению, мы Вам без проявителя заправили - т.к. кончился он у нас. Писец - притащили мыльный раствор, хотели радиатор пенить. Я плюнул на них, вернее на палец, и сразу нашлась утечка - клапан заправочный подтравливал. Это за одно посещение, два таких залета. Пришлось им везти проявитель с другого сервиса, а мне потерять кучу времени.
@Антон Б
19 минут назад, MIB сказал:
Свечи, я сразу поменял, ориджинал поставил, кстати в мопаровской упаковке вышли дешевле чем просто NGK.
При замене свечей катушки снимал, по другому никак:lol:, состояние не понравилось. Плюс ошибка Р0306 проскачила, прочитал ее ELM.  Махнул 1 и 6 катушки, вроде полет нормальный, пока, но новые катушки сразу заказал. Дорого, в десятку вышли  NGK.
Эт я тренируюсь, перед покупкой ха6 с пробегом:facepalm:для жены:lol:
С KJ видимо везёт мне... c XJ не так конечно...он был сильно хуже при покупке хотя возраст сопоставимый..но и то кроме лопнувшего подшипника заднего диффа ( мост менял) всё было в пределах здравого смысла..
умерший посреди дороги ДПКВ так сам виноват хотел раньше поменять но поленился...
перетёрлась за 3 года трубка РЦС посреди дороги сам виноват забыли резинку поставить на выходе из коробки
ну и всё такое..
то есть следил бы получше))) то вообще бы ездил без единой эвакуации
набирался опыта..
АКБ в июле внезапно помер))))
катушки 2 уже 3 года лежат
тяга рулевая 3 года
что-то ещё купленное в панике...
ну вот сцепу впрок купил.....но она дорогая и если крякнет в отличие от 2.4 и может не оказаться вообще в России..
но и всё..
  • Dimonoff
  • AS8
  • AlexMalush
  • ПВ35
  • Натальяanko
  • Niklook
  • ipssupport
    • 22 Комментария
    • 33237 Просмотров
    • 197710 Просмотров
    • 440627 Просмотров
