Акп постоянно находится в режиме N
Добрый день l need help! Прибыла машина из штатов cherokee kl latitude 2.4 коробка автомат, при выключенном двигателе селектор находится в режиме P, при запуске двигателя, селектор перемещается но коробка находится в режиме N, не знаю что делать ????
Думается, что трос селектора надо бы посмотреть.
38 минут назад, GraveHeaD сказал:
А не может быть что для транспортировки перевели коробку в какой-то особый режим? Акумулятора не было. С выключенным двигателем селектор на режиме Р намертвертво
1 час назад, Darkmike сказал:
Не знаю о таком. Но вполне возможно.
Это нормально, у меня так же.
Ход у селектора свободный? Ничего не мешает ему?
Переключить по мануалу с режима N
27 минут назад, Михаил-2017 сказал:
Можно ссылку? Буду крайне признателен ???
30 минут назад, GraveHeaD сказал:
Ход плавный, но безпрлезный ?
Переключение раздаточной коробки из режима N (Нейтраль)
Для того чтобы переключить раздаточную коробку из Нейтрали
в один из режимов эксплуатации, следуйте приведенной ниже
процедуре.
1. Полностью остановите автомобиль, оставив его на сцепке
с другим автомобилем.
2. Включите стояночный тормоз.
3. Переведите выключатель зажигания в положение ON/RUN,
но не запускайте двигатель.
4. Нажмите и удерживайте педаль тормоза.
5. Переведите рычаг переключения диапазонов в положение
N (Нейтраль).
6. С помощью шариковой ручки или подобного предме-
та нажмите находящуюся в углублении кнопку режима
нейтрали N (Нейтраль), которая расположена рядом с
переключателем, и удерживайте ее в нажатом положении
одну секунду.
7. Когда контрольная лампа N погаснет, отпустите выключа-
тель режима нейтрали (N).
8. После того как кнопка режима нейтрали будет отпущена,
в раздаточной коробке включится режим в соответствии
с положением переключателя режимов раздаточной ко-
робки.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Во избежание ударного взаимодействия зубьев при выклю-
чении в раздаточной коробке режима N (Нейтраль) может
потребоваться заглушить двигатель.
9. Переведите рычаг переключения диапазонов в положение
P (Стоянка).
10. Отпустите педаль тормоза.
11. Отсоедините сцепку от буксирующего автомобиля.
12. Запустите двигатель.
13. Нажмите и удерживайте педаль тормоза.
14. Выключите стояночный тормоз.
15. Включите в коробке передач диапазон D (Движение перед-
ним ходом), отпустите педаль тормоза и убедитесь в
правильности работы автомобиля.
ПРИМЕЧАНИЕ:
• Условия с 1 по 5 должны быть выполнены перед нажатием
выключателя нейтрали (N) и до завершения переключения.
Если эти требования не будут выполнены до нажатия
выключателя режима нейтрали (N) в раздаточной коробке
или в процессе переключения, то контрольная лампа
нейтрали (N) в раздаточной коробке будет мигать до тех
пор, пока не будут выполнены все условия, или не будет
отпущен выключатель режима нейтрали (N).
• Для обеспечения переключения режимов и функциони-
рования контрольных ламп включения режимов выклю-
чатель зажигания должен находиться в положении ON/
RUN. Если зажигание не будет включено в положение
ON/RUN, то переключение не произойдет, а контрольные
лампы не будут мигать или гореть постоянным светом.
• Мигающая контрольная лампа включения нейтрали инфор-
мирует о том, что не все требования выполнены.
12 минут назад, Михаил-2017 сказал:
процедуре.
N (Нейтраль).
одну секунду.
робки.
ПРИМЕЧАНИЕ:
P (Стоянка).
ПРИМЕЧАНИЕ:
Огромнейшее вам спасибо, завтра буду проверять ?
Моя комплектация переднеприводная, в мануале не нашёл для не такого понятия как режим принудительно нейтралки, возможно коробка находится в аварийном режиме, нужно подключается диагностировать
@GraveHeaD к счастью, вы оказались абсолютно правы, отошёл трос селектора от коробки, спасибо всем огромное за прдсказки???
Рад, что помог :) Удачи
  • ОляП
  • pavell88
  • Chrysler
  • abrakadabra
  • G4rrett
    • 36599 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 203770 Просмотров
    • 445816 Просмотров
