Ошибка P0420 - датчик или катализатор?
AntonAnton
Всем джиперам привет! Вопрос такой, стандартная ошибка p0420, очень часто вылетает, что можете сказать по графикам?
156
Автомобиль: Compass 2014 г.в.
был во владении 6 лет
всё сведется к замене катализатора, увы, но на наших машинках на 150,0 тыс. км такое начинается. у меня пока других симптомов нет, стираю, если очень глаза мозолит. мониторил много решений, пока остановился на одной столичной конторе, обещают за приемлемую цену перетряхнуть кат (выкинуть старый, и вварить новый), пока особо не тревожит (потери мощности нет), не спеша собираюсь в их сторону.
У меня пробег не 150, но близится к этому, а так вылетал раз в 2-3 месяца, а тут за неделю 2 раза. Значит кислородник в норме?
14 минут назад, Dachnik_Miha сказал:
Думаешь если уварить новый норм будет? Уже наверно тишина не та будет, позвякивать может
156
Датчики содержания кислорода так же рекомендуется менять после 150,0 тыс. км. Можно попробовать поменять их местами, но, учитывая определённые трудности по их откручиванию, мало кто этим занимается. И ещё, при замене свечей первое время тоже получишь увеличение времени отрабатывания ошибки.
1 час назад, Dachnik_Miha сказал:
Вы не меняли их? Интересует цена, а так думаю пока не заморачиваться. Сегодня кстати опять вылетила, и вчера вылетала
598
Автомобиль: Jeep Compass 2012
21 час назад, AntonAnton сказал:
Привет,  я думаю сначала надо убедиться, что ДК исправны.
Неисправность катализатора классически проявляется примерно одинаковыми синусоидами на ДК1 и ДК2,
а у тебя ДК2 - условно ровная линия, как и должна быть, ну разве что уровень высоковат.
Точно ошибка P0420 ? больше никаких нет ?
Откручиваются они конечно, как повезет, но можно и попробовать, лучше всего "на теплую".
Это к тому, что можно попробовать поменять их местами...
какие были обороты двигателя для этих графиков ? двигатель и катализатор были прогреты ?
на ХХ частота переключения должна быть порядка 0,5-1 раз/ сек. если на указанном графике временная сетка 5 сек,
то 1-й датчик уже похоже, подустал.... Работает ли второй в принципе можно  проверить в движении -
должен четко реагировать на режим движения накатом (с горочки) с отпущенной педалью газа.
В данном случае подача топлива отключается и оба датчика должны "падать вниз", то есть на "бедную смесь"
И да, если вдруг надумаешь менять, лучше брать ДК оригинал, хоть он и дорогой...
Всего наилучшего.
Изменено пользователем Voldemarych
1 час назад, Voldemarych сказал:
Всего наилучшего.
Эти показания на холостых оборотах, все было прогрето, с горочки как написали все норм, второй ещё живой похоже, ошибка именно такая
Изменено пользователем AntonAnton
963
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
7 минут назад, AntonAnton сказал:
А разве P0420  генерируется на ХХ ?  Кат в этом режиме может еще и справляться , а если газов больше - пасует .
Если мозги  на протяжении пары минут (мотор прогрет , обороты  1900 - 2500 , нагрузка >25%)  видят  с нижних ДК нечто похожее на поведение верхних , будет P0420/P0430 .
156
у меня такие графики после того, как ошибка уже горит и, при этом, насколько я в этом разбираюсь, показания от второго датчика уходят в некий средний аварийный режим. если ошибку сбросить, то показания обоих как и должны быть, в обратных синусоидах, исходя из этого считаю, что оба живы. ошибка, как правило, ловится в момент сброса педали газа и начале движении накатом после скоростного участка, т.е. кат не дожигает смесь как ему положено, а выбрасывает наружу, при этом кратковременное попадание этой гадости на элементы второго датчика переводят всю автоматику в работу вне зависимости от показаний второго датчика. повторюсь, что в вопросах автомобильной диагностики мои познания только из интернета. временно так же должна помочь чистка контактов второго датчика.
10 минут назад, Dachnik_Miha сказал:
Благодарствую, сейчас выложу фото с оборотами 2000-2500 , как ведут себя графики. Выше графики это уже на сбросанной ошибке
Вот графики при оборотах 2000-2500 на прогретом двигателе
963
@AntonAnton , по моему , катализатор дохловатый  .
Вот мой левый , пока вполне живой без всяких ошибок
3 минуты назад, tracker99 сказал:
Может стоит все таки датчик новый поставить?
963
5 минут назад, AntonAnton сказал:
Можно и поставить . Дорогой ?
 Однако , обычно первым начинает барахлить верхний . Если он цел , то и нижний должен быть рабочим .
Судя по графикам , отклик нижнего вполне вменяемый : на ХХ кат еще справляется и кислорода почти нет  (>0,75V) , а при увеличении потока газов появляются проблемы .
Я правильно понял, что при увеличении потока газов проблемы появляются с первым датчиком?
963
1 минуту назад, AntonAnton сказал:
Нет . Я имел ввиду , что под нагрузкой нижний (ДК2) начинает "синусить" , и его напряжение проседает .
8 минут назад, tracker99 сказал:
Тогда получается что он умирает
963
3 минуты назад, AntonAnton сказал:
Датчик ? Может и умирает . Только падение напряжения , которое он генерирует говорит о увеличении кислорода в выхлопе , т.е.  падение эффективности катализатора .
Т.е. если термометр показывает 37,7 , можно попробовать заменить термометр , а можно аспирину хапнуть - выбор всегда есть . ?
18 минут назад, tracker99 сказал:
Понял, кислород сгорает не полностью, правильно?
963
26 минут назад, AntonAnton сказал:
Ну да .
Я не в курсе - отключаются ли у Вас форсунки в режиме принудительного ХХ  .  Однако  , в этом режиме  кислород аккумулируется (раньше для этого использовался церий) , ну а потом участвует в дожиге всякой бяки . Я это к тому , что кислород не только сгорает , но еще и поглощается на некоторых режимах . Не должно его много быть после катализатора .
Может , сейчас уже и изменилось что-то ...
26 минут назад, tracker99 сказал:
Ну да .
Спасибо большое что объяснили!
179
Автомобиль: Jeep Compass 2.4 170 лс
Я таки дико извиняюсь... Но если начались подобные проблемы, разве не проще и дешевле удалить к .... кат, и поставить пламегаситель?
Ну или заморочиться с универсальными ремонтными блоками?
P.S. Я правда не в курсе, реально интересно.
963
10 минут назад, Alex-Nefras сказал:
Проще чем что ? Человек сначала пытается разобраться - кат виноват или датчик ? На данном этапе это проще , нежели сразу вырезать кат .
Ну а вонять или поставить ремонтный картридж  можно и после  .
156
увы, но толкового описания, как будет работать эта машинка с обманкой нигде не нашёл. некий мастер предлагает за 10,0 тыс. руб. перепрошить, отключив при этом второй датчик. но кат всё одно надо будет вырезать. я всё же склоняюсь за чуть дороже кат перерезать.
попутно: сегодня беседовал с одним санта фе водителем (брали практически одновременно), у него сейчас пробег около 70,0 тыс. км, ошибка по кату вылезла с 40,0 тыс. забил и не сбрасывает.
Изменено пользователем Dachnik_Miha
179
Согласен, думаю датчик дешевле чем кат, но все же что дешевле и проще обойдется замена ката или вырезать его?
Умом то понимаю, что вырезать... но шо то мне таки кажется, шо таки есть какой то явный в этом всем подвох )))) ?
598
Следующим этапом диагностики вижу измерение  значений противодавления выхлопной. Манометр вместо ДК1 и опционально потом вместо ДК2. Измерение проводится на оборотах 2000, противодавление не должно превышать 3,45 кПа или 0,5 psi. Превышение значений, соответственно означают забитый кат...
Всего наилучшего.
598
Чисто для общего развития вдогонку вопрос ? Не смотрели случаем, трещины на выпускном коллекторе есть ?
Да и вообще сервис манул рекомендует проверить выхлопную на герметичность.
Всего наилучшего.
156
Если вопрос мне, то - нет, специально не смотрел. Пока не вижу симптомов этой неисправности. А мерить противодавление.... смысл. Если бы кат был забит, двигатель не развивал бы мощности. В нашем случае он выработал свой ресурс, кислород недосжигается. Возможно есть смысл померить анализатором состав выхлопа, там должны быть изменения.
598
Привет, нет, вопрос  был автору темы ?
В целом соглашусь с замечанием, однако смысл измерения противодавления может быть в разработке стратегии решения проблемы,
если кат не забит и отлично всё пропускает, допустим, то как вариант -  можно его не вырезать и попробовать обойтись установкой
ввертыша-обманки ДК2. Конечно, есть риск последующего разрушения ката, что может окончиться вообще плачевно, но почему бы и нет ?
Всего наилучшего.
156
в сети ЕСТЬ информация, что кат и датчики больше 150,0 - 180,0 тыс. км не живут.
в сети я НЕ НАШЁЛ информацию, что с обманкой и перепрошивкой у этого двигателя останется такой же расход, есть описания, что с переходом на Евро-2 расход увеличивается, т.е. любая перепрошивка даёт увеличени расхода при, возможно, незначительном приросте мощности. Смысл тогда шиться? двигатель и так не отличается экономичностью. А вот готовые решения по замене ката (пусть даже на неоригинальный) есть, по крайней мере меня так уверили.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 149 гостей (Посмотреть всех)
    • kupr_vi
    • aleks54rus
    • zztop
    • АлексМи
    • DmitriyPL
    1. Когда к нам в TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee WK2 SRT8 2012 года на плановое техническое обслуживание, мы начали с тщательной комплексной диагностики. Это стандартная процедура в нашем сервисе, которая позволяет выявить даже скрытые проблемы, не заметные при поверхностном осмотре. Для мощных автомобилей класса SRT особенно важна детальная проверка всех систем, поскольку высокие динамические характеристики создают дополнительную нагрузку на компоненты шасси и трансмиссии. В процессе диагностики мы уделяем внимание не только очевидным узлам, но и тем элементам, которые обычно остаются без внимания при обычном ТО.
      Выявленные проблемы и необходимые работы
      Диагностика показала несколько важных моментов, требующих внимания наших специалистов. В первую очередь обнаружился износ сайлентблоков передних рычагов, что характерно для автомобилей с пробегом и активной эксплуатацией. Также потребовалась замена верхних рычагов и сайлентблоков заднего подрамника - эти элементы критически важны для точной управляемости и комфорта при движении. Дополнительно в список работ вошли замена приводного ремня, роликов и втулок стабилизатора. Все эти компоненты в совокупности обеспечивают безопасность и предсказуемость поведения автомобиля на дороге, особенно при динамичной езде, для которой и создан Jeep Grand Cherokee SRT8.
      Качественные расходники - залог долговечности
      При обслуживании автомобилей такого класса мы принципиально используем только оригинальные и качественные расходные материалы. Для данного Jeep Grand Cherokee SRT8 мы применяли оригинальное масло Mopar ATF Plus 4 для коробки передач и моторное масло Penzoil 0W40, специально разработанное для двигателей SRT. Масляные фильтры также были установлены оригинальные Mopar SRT. Использование неподходящих или некачественных аналогов может привести к серьезным проблемам: от снижения мощности и увеличения расхода топлива до преждевременного износа критически важных компонентов двигателя и трансмиссии.
      Рекомендации владельцам высокопроизводительных SUV
      Наш опыт обслуживания автомобилей подобного класса позволяет дать важные рекомендации владельцам. Не стоит экономить на расходных материалах и регулярном техническом обслуживании - это ложная экономия, которая впоследствии может обернуться значительными затратами на ремонт. Регулярная диагностика в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет своевременно выявлять проблемы и предотвращать их развитие. Особое внимание стоит уделять ходовой части и системам охлаждения, поскольку именно эти узлы испытывают наибольшие нагрузки при активной эксплуатации мощного автомобиля.
