Что это было? Попытка угона?
Сегодня в районе 14 часов на Буденовском комп рынке поставил машину на парковку, закрыл, пошел в здание, вышел минут через сорок. Подхожу к машине, а стекло передней правой двери опущено. Машина закрыта. Ну тут разные мысли, смотрю, все на месте, гармин в бардачке, регистратор, антирадар, карточки в подлокотнике, все на месте. Ну, лошара, как-то нажал на кнопку и стекло опустилось! Но, чувство военного человека не позволяет мне так думать, но все равно думаю. Сажусь в машину, ключ в замок, поворачиваю, зажигание включается, а стартер- нет. Второй раз, нет, третий -нет. Только вынув ключ и заново все сделав, машина завелась. Надо отметить, что в авто стоит секретка и завести ее просто так не получится, к стартеру отношения не имеет. Вот, кому нужна эта машина? Разборок нет, их мало, может компьютерщики прикалывались?
Года три назад ко мне на ремонт попал Ровер (не помню уже точно марку). Там похожие глюки случились, причем прямо в гараже у владельца. Хозяин утром открывает гараж а авто в него фарами светит, одно стекло тоже опущено, печка работает! Чел. в шоке! Вроде и не пил вчера!:crazy:
Диагностику решили начинать с мозгов а они на том Ровере под ногами пассажира! Подняли ковры, там лужа! А дело еще зимой было, соль тоже присутствовала. Мозги вовремя вскрыли, хотя зелень уже пошла. Промыли, почистили, высушили, собрали все обратно, все ОК. Клиент уехал довольный, больше не приезжал.
Так что у авто свои приколы бывают, я бы теперь более внимательно за Джипом понаблюдал бы.
помирающий типм или гнилая проводка или воду в разьеме двери.....но скорее типм
компутером вскрыть данную машину снаружи не возможно,надо к разьему цепляться.
А я в пятницу мотор помыл после снятия помпы. Это про воду, мозги ведь под капотом?
Я мотор мыл прямо из шланга, закрыв пакетом генератор. Все там герметично и разъемы и блоки всякие. Мыл летом каждый раз. Просушился на солнышке и поехал!
Вот про лужу или влагу в ногах больше похоже.
Был случай по весне. Приехал на мойку, помылся, а когда забирал машину все двери изнутри мокрые! Оказалось, что все стекла! приоткрыты на 0.5 см! Что к чему не понял. Сам их не открывал!
Да, и ещё пассажирский блок в двери чудил. То не открывал, то не закрывал стекло, то чуть тронешь открывает стекло на всю "калитку". Вылечил снятием, протиранием, отгибанием клемм. Сейчас не чудит!
Тут у вас наверное попроще а на Грандах и Коммандерах основные мозги под аккумулятором в моторном отсеке стоят. Причем на корпусе пластиковая пипка с  отверстиями под вентиляцию. Их залить керхером  раз плюнуть. Надо быть очень внимательным при мойке.
И еще на эту тему. У моего друга Чероки  XJ , тоже помыли движок, неделю все было отлично, а потом он перестал заводиться, подключили сканер , ошибка  - нет связи с кан шиной.  Начали искать и нашли, сгорел блок комфорта в салоне под ногами водителя. Вскрыли его а там вода и все зеленое! Не можем понять как она туда попала, оказалось очень просто, внутри жгута с проводами, это после мойки керхером моторного отсека???Вскрыли жгут все провода мокрые! Вот вода и шла неделю до блока, пока не пришла!
Изменено пользователем Van777
  • Иван_птз
  • Oleg343
    • 22 Комментария
    • 35679 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 201563 Просмотра
    • 444378 Просмотров
