Маслоуловитель WK2 3.0 CRD
Да,в самой улитке
Только что, kisa9898 сказал:
А крайслер об этом знает??
Конечно знает:D
вы на дизеле штатную турбину поменяли?
Нет ,это компрессор на бензине
тогда приношу извинения.  но тема про дизель.
Все нормально Сергей:up:думаю просто тему про маслоуловитель нужно переименовать как маслоуловитель для дизеля и бензина,кто-то тоже на бензин ставил еще вроде
Мое личное мнение. по поводу маслоуловителя, если его ставить то только после того как поршневая умрет и начнет сапунеть. А то что в нем наблюдают его установившие просто конденсат, как на крышке кастрюли, газы горячие- масло уловитель холодный. масла там нет. Жирные пары плюс  конденсат и результат - жижа похожая  на масло. Да и производитель не дурак, потому что для больших морозов предусмотрел спираль нагрева в конце шланга, что бы сапун не замерз.  (проще было его как на жигулях было  в корпус фильтра вывести, но проблема с перемерзанием тогда бы осталась. ). а маслопомойка зимой при долгом стоянии на холостых просто замерзнет, так как там вода(конденсат).
Изменено пользователем kisa9898
Всем привет и спасибо за подсказку с местом установки. Тоже сегодня, наконец то, пришла с али чудная маслопомойка, поставил использовав родной патрубок и купленный маслостойкий шланг (18мм), на помойку хомуты ставить не стал, тк туго на штуцеры натянулись, а вот от выхода из движка и вход в воздухоход захомутил. строго не судить, делал впервые. только пришлось в родном крепеже помойки две дырки просверлить
Спойлер
355fcb50-1cd5-4afc-a0a5-b7cc636d36ea.thumb.JPG.4443573d6f2e4856a00ba9341b2b5389.JPGf308a0ba-704a-47d4-bda6-8099b987a603.thumb.JPG.c27d40813fa967f713b698558cb1ed2e.JPG
Изменено пользователем Boosel
Американец
Только приехала посылочка. В скором времени прикручу
проехал примерно 500км по трассе, ради интереса заглянул в помойку. работает)) грамм 10-20 вылил :D
Автомобиль: Jeep grand cherokee wk2 CRD
Подскажите пожалуйста где можно  приобрести  маслонакопитель  для дизельного  WK2 . С  уважением Андрей. Спасибо
Автомобиль: Wk2 рестайлинг
Диз
Скоро и я примкну к тренду, правда с задержкой но всё же. Удивительный мир форум
0 diesel wk2
Не переживай, Женька. Я тоже все никак не примкну - то шланги не те купил, то хомуты некрасивые, то еще на какую-нибудь мелочь отвлекусь :)
Автомобиль: JGC WK2 2014 lim 3.0 Diesel
Поставил тоже маслоуловитель лежал с июня, но появился дым из выхлопных труб прокатился километров пять дым сильный при танке в пол, глянул шланг заломился и плохо пропускал из за этого выдавило  масло через сальник маховика вся защита в масле. Вставил в в шланг в место залома шланг потоньше, вроде дыма нет, если чуток при резком ускорении. Картер протереть вроде все чисто через сальник больше не горит но надо понаблюдать. Шланг ставил 18мм. Внутренний диаметр. Как то так. У кого нибудь дым из труб шел после установки помойки?
10 минут назад, Андрей 974 сказал:
...... У кого нибудь дым из труб шел после установки помойки?
У меня нет дыма... выше есть фото и пост  как и где я ее установил... патрубок один оставил родной , а второй от Газелевской печки вроде ...все встало отлично никаких заломов и перегибов....
13 часов назад, Vietnamez сказал:
+1
Американец
@Андрей 974 напомнил! Поеду ставить:D
10 часов назад, ALLIGATOR сказал:
Не было, да и не должно быть...
Как шланг поправил залом изчез и дым тоже, один патрубок по наводке Vietnamez оставил родной сегодня приехал 300км дыма нет, через сальник масло больше не давит все сухо купил ещё один шланг диаметром внутренним на 18 но только потолще прежнего в который ранее впихнул ещё шланг потоньше, чтобы залома не было из за этого видно отверстие в нём маленькое стало в результате чего и пропускная способность сократилась. На выходных теперь заменю его и должно быть всё в поряде.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 88 гостей (Посмотреть всех)
    • Серый73
    • Владимир22
    1. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
    2. Владельцы Jeep Grand Cherokee после рестайлинга 2014 года часто обращаются в наш сервис TRS Motors с жалобами на характерный щелчок при открытии двери. Особенно заметен этот звук на середине хода двери, когда она открыта примерно под углом 45 градусов. Проблема не просто раздражает владельцев, но и может указывать на начинающиеся проблемы с дверной группой. В ходе диагностики мы выяснили, что причина кроется в ограничителе нижней петли двери, который со временем изнашивается и перестает выполнять свои функции должным образом.
      Почему возникает щелчок при открытии двери
      Механизм ограничителя двери в Jeep Grand Cherokee представляет собой сложный узел, который подвергается постоянным нагрузкам. При каждом открытии двери этот элемент испытывает серьезное давление, особенно если автомобиль эксплуатируется в условиях перепадов температур. Со временем пластиковые компоненты изнашиваются, металлические части теряют смазку, и появляется характерный щелчок. Важно понимать, что это не просто косметическая проблема - продолжающаяся эксплуатация с неисправным ограничителем может привести к перекосу двери и повреждению других элементов дверной группы.
      Эффективное решение проблемы
      После многолетнего опыта работы с Jeep Grand Cherokee мы в TRS Motors пришли к выводу, что единственным надежным решением является полная замена ограничителя нижней петли двери. Попытки ремонта или смазки существующего механизма дают лишь временный эффект и не решают проблему кардинально. Замена петли позволяет полностью устранить щелчок и восстановить плавность хода двери. Особенно важно учитывать, что часто требуется замена сразу нескольких петель, так как износ обычно происходит равномерно на всех дверях автомобиля.
      Профилактика и рекомендации
      Чтобы избежать подобных проблем в будущем, мы рекомендуем владельцам Jeep Grand Cherokee регулярно проверять состояние дверных петель во время планового технического обслуживания. Особое внимание следует уделять этому узлу при подготовке к зимнему сезону, когда перепады температур особенно сильно влияют на пластиковые и металлические компоненты. Также важно избегать резкого открытия дверей, особенно в мороз, когда материалы становятся более хрупкими. Эти простые меры помогут продлить срок службы дверных механизмов и сохранить комфорт эксплуатации вашего автомобиля.
      Закатываем автомобиль в цех.
