Заменяемые запчасти для Jeep
Друзья, предлагаю вынести в отдельную тему Наш опыт и смекалку по альтернативным запчастям для Широких.......
начну с опыта своего.....(исключительно с этого форума и опробованного на своем агрегате)
1. уплотнители боковых стекол, подходят от ВАЗ 2108-09 (от передних дверей), стоимость ~100р., шт.
http://jeep4x4club.ru/forum/12-4591-1
2. амортизаторы капота, идеально подходят Ауди 80 от багажника ~400р., шт. (для wj точно)
http://www.jeep4x4club.ru/forum/12-1762-1
3 помутнения фар, просто шлифуется 3000 наждачкой и полируется спец. полиролью.
или мона купить новые с линзами за 12т.р.
http://jeep-maniacs.ru/forum/13-327-1
Продолжаем......
  • Ответы 283
  • Просмотры 356,4k
  • Quote (ромус) хммм. простите, а как? нет пособия в виде фото или видео нигде? Если тебе нужно видео даже того, как меняются амы, держись лучше от своей авты с ключами подальше. А амы пусть меняют
  • @Поручик Ржевский, Очень необъективно, попахивает снобизмом! Что ужасного в том что например аморт багажника стоит за 700 рублей а не оригинал за 3500(вчера заезжал в клондайк)?? следующий владелец то
  • на моторы 5.2 и 4.0 подходят волговские форсунки (406), разница по цене - раз в 5. На них же и еще на 4.7 подходит бензонасос ТАЗ-2110 Разница в цене в 7 раз
...толщина роли не играет, места там свободного море...я когда свои форсы промывал (самостоятельно)каким то образом потерял верхнюю резинку с форсунки...пошёл в маГАЗ и купил одну резиночку (10р.) она чесно говоря, не плотно села на посадочное место(что слегка напрягало), но когда я её внедрил в рампу, резинку распёрло и форсунка зажалась!...езжу всё нормально!
понял но у тебя 4 литровый мотор,а ставил кто еще на 4.7
на WJ крестовины заднего кардана взаимозаменяемы с крестовинами переднего кардана ZJ)))) случайно пришлось менять рассыпавшуюся крестовину....в гараже валялись с кардана Зэдки...поставил...один в один)))
на ZJ все кристовины карданов перед и зад одинаковые!
значит с ZJ все подходят на WJ :hands:
  • 5 недель спустя...
...ставили, я читал...проидись по поиску, если наткнусь сообщу!
на выходных на WJ поменял амортизаторы...на зад поставил от газели Plaza X-Drive арктик, в перед задние от Волги Plaza X-Drive арктик...
зад встал без проблем...а передние сделал кронштеин (фото позже сделаю) и все отлично встало...
ну и какие ощущения и что стояло до них?
до них стояли Ранчо (номер не помню)...но они вообще в хлам убитые были, не держали вообще...
сейчас конечно лучше...жестче стал...не такой валкий...
Согласен.Еще перекупы которые возят запчасти под заказ свое наболтают
Держал 2 Гранда ZJ,сальники на раздатку и мосты всегда потбирал в Японском магазине.Ничего не приходилось переделывать и все сухо
Господа , кто нибудь проставки под передние пружины колхозил от нивы ???
Никто не знает, амортизаторы на заднюю дверь от чего подходят, на вжик?
Читай внимательней тему )))) , от нивы , только верхнее крепление оставляй родное .
люди!
подскажите, что за сайленты от ZJ подходят в панару WG 2,7 дизель?? типа в них надо только отверстие переточить с 10мм на 12мм.
подскажите кодик. плиз.
и тишина...
неужели никто не знает??
дайте код сайлента в панару ZJ ???????
Всем привет , кто по лямбде что интересного отпишет , вот есть такая инфаhttp://jeep.avtograd.ru/Cherokee/FAQ/lambda/index.htm , а интересует полный номер её .
из-за обилия смазки накрылась задняя крестовина заднего же кардана, после недолгих поисков вколхозил крестовину Ниссан-мистраль -2, как родная
При реанимации бензонасоса возникла проблема разбухшей уплотнительного кольца , весьма успешно заменил его одной складкой от пыльника шруса , очень удобно , прямо надеваешь на верхнею часть бензонасоса (где штуцера и провода подходят) и не смещается и сидит плотно )))
большо спасибо за информацию! поставил себе уплотнитель с девятки, стоит как родной!
Рычаги-Поводки дворников на WJ от какой-нибудь нашемарки подойдут или от ино?
@Toxa, код хз, сайлент задней панары ZJ, но только ориджинал (кетай-гавно)
думаю врядли, тк там крепеж хитрый
@Domkrat, чем хитрый? Разве не гайкой на конусную шпильку?
Чесговоря, по 2т.р. за оригинал (за каждый рычаг) - как то жаба душит :crazy:
честно-точно сказать не могу, тк на Видже не снимал, но на Зэтке поводок крепиться металлической защелкой и когда ее отожмешь он просто снимаеться со шлицов...от руки :lol:
а на жигуль тыщу стоит...а что с твоими поводками-то?..ну как вариант - отпилить шлицевую от родных и приварить к любой другой поводковой (хоть к швабре железной) :crazy: (у меня еще не бывало, чтоб какая-то запчасть не подошла если очень хочется))))))
Поводки страшные - красить лень и недолговечно, плюс еще водительский дробить начал. Попробую гайку подкрутить (на виджей он именно гайкой крепится), мож перестанет. Но все равно менять надо - коррозия их жрет вовсю.
@Geodezёr, тогда снимай одну и в магаз...либо красить
КАК вариант :crazy: крэзи - усилить их трубой и покрасить - никогда не сгниет, долбить не будет, можно придать нужную аэродинаику, брутальный вид :lol:
На ZJ крестовины подходят от Фольксвагена LT 35-55, и от Ссанг Йонга Муссо
логично, потомучто у муссо копия джиповского моста Дана
Качество ЗЧ Mopar давно мёртвое. :angry: Приводной ремень на 5.2. кто неоригинал ставил? И какой фирмы? :crazy:
Неужели держит? У Нивы то пятая дверь поменьше да полегче будет...
Приводной ремень на 5.2. кто какой ставил.
На заднюю дверь от какой машины можно поствить аморты не считая Росавтопром?
<!--uzquote--><div class="bbQuoteBlock"><div class="bbQuoteName" style="padding-left:5px;font-size:7pt"><b>Quote</b> (<span class="qName"><!--qn-->meodin<!--/qn--></span>)</div><div class="quoteMessage" style="border:1px inset;max-height:200px;overflow:auto;height:expression(this.scrollHeight<5?this.style.height:scrollHeight>200?'200px':''+(this.scrollHeight+5)+'px');"><!--uzq-->х.з. товарищ на патриоте ездит на 35-й резине... пользует родные уазовские аммо.. грит нормально... ток Плаза грит плохая стала.... раньше грит лучше была... ща вроде АДС лучше.
уьточнил тут задние аммо - без переделок, переделки по креплениям ток для переда... <!--/uzq--></div></div><!--/uzquote-->
на WJ тут писали что на зад без проблем встаёт, а вот про перед молчится везде. что и как встаёт неясно. ну чтоб без переделок.
привет вот читал твою тему про передние аммы WJ что туда можно поставить ??
или с чего можно заколхозить )
Изменено пользователем MAX22rus
  • podkolzin855
  • Struboob
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30923 Просмотра
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 194016 Просмотров
    • 436623 Просмотра
