Замена свечей накаливания на Jeep cherokee 2.8 CRD
вова22
Эти?
Нет, вот эта. Но я думаю можно ещё по номеру блока управления определить. Ну и если ни кто не менял, то по ВИНу.
Автомобиль: JEEP CHEROKEE (KJ)
2.8CRDI
АКПП
2004г.в.
Нет, вот эта.
Никакой наклейки там на моей автомашине нет!
как на картинке
На какой картинке?
2.8CRDI
АКПП
2004г.в.
Может просто по VIN для каждой автомашины пробиваются именно детали соответствующие её комплектации и всё...
Вон те, у которых свечи накала в реальности на 5V или 7V, неужели по VIN пробиваются на 11V?
Или никто толком так и не пояснит суть этого вопроса?
Я бы Андрея Up6 спросил.
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
вообще никак не пробиваются по вашему вину- сами проверьте...
нашлепка желтая есть= 7 вольтовые свечи
нету ее=11 вольтовые
сомневаешься- вторую свечку или 1-ю выкрутил посмотрел=на ней написан вольтаж-заменил...
Но, в любом магазине по запчастям и на СТО пробивают по VIN и сообщают, что должны быть обычные свечи на 11V и делают очень удивлённый вид, когда я возражаю.
в теме все есть и про 7 и про 11 вольтовые по 2 раза...(ИМХО)
Автомобиль: Cherokee KJ 2.8 CRD автомат 2007
Здравая мысль была вроде померить вольтаж на релюхе. Не?
2.8CRDI
АКПП
2004г.в.
В блоке предохранителей под капотом
Вот, что у меня:
Была... Сегодня сдохла зарядка аккумулятора!
Наверно так и придётся делать, если никто не подскажет правильный ответ. Просто не охота была самому выкручивать. На СТО говорят: поменять можем, а выкручивать для любопытства не будем.
Вот, что у меня:
11 вольтовые
Автомобиль: Jeep 2
11V = прозвонить  можно выкрутив по одной свечке с каждой пары , например 1(2) и 4....3-ю геморно снимать даже на моем 2,5CRD :up:
GLOW PLUG                    GLOW PLUG
1&2                                     3&4
це они...реле
так и сделайте...
свечи не дефицит 11 вольтовые
Автомобиль: KJ 2.8 CRD '06
Может просто по VIN для каждой автомашины пробиваются именно детали соответствующие её комплектации и всё... Вон те, у которых свечи накала в реальности на 5V или 7V, неужели по VIN пробиваются на 11V? Или никто толком так и не пояснит суть этого вопроса?
Дорестайл, то с завода 5v (метал), я не видел и не слышал, что на KJ, с завода ставились 11v - скорее колхоз...
* 7v (керамика) ставились только на рестайл 2006 года (желтая наклейка на передней крышке ГРМ)
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/10781-kj-28-crd-zamena-svechei-nakalivanija/
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/18673-kj-28-crd-proverka-svechei-nakalivanija/
У меня 2004 (м.г. 2005), фото выше (пост 151).
Автомобиль: Jeep 2
тут показано что и 11V на KJ ставились GX123
себе 11 волтьтовые  BOSCH заменил на  11V ISKRA
Автомобиль: Jeep Cherokee II (KJ) CRD `07
GDE ECO Tune
Добрый день всем!
Кто-нибудь может посказать, какое напряжение должно приходить на 5V свечи?
У меня приходит 2,5V! Это нормально?
Добрый день всем!
там не постоянное напряжение там импульс, меняется только скважность мультиметр покажет среднее арифмитическое
GDE ECO Tune
Спасибо!
А как можно проверить исправность контроллера? А то, такое впечатление, что заводится двигатель вообще без свечей, его не просто жалко, а КАПЕЦ, как жалко!
Автомобиль: либерти дизель 2.8
Константин, приветствую. Посоветуй пжлст всё-таки какие свечи ставить/покупать, если у меня Либерти дизель 2005 года, 2,8 л, 163 л.с. и на крышке ГРМ наклейка что 7 вольт керамика? Спасибо заранее!!
да, именно так. На мой ВИН пробиваются 11 вольт, а на крышке ГРМ про 7вольт. Не могу разобраться как быть
Автомобиль: Jeep 2
так и ставьте 11вольтовые
Спасибо!
Starscan`ом или WITech'ом активировав модуль накала
Автомобиль: Liberty Lim 2.8 CRD 10.2005
GC Overland 3.0 2008
Надо ставить 7 вольт и никого не слушать.
2.8CRDI
АКПП
2004г.в.
А никто не пробовал задать вопрос на эту тему самому производителю? К примеру, сюда: bewerbersystem-support@daimler.com
Дмитрий, понимаешь, не могу найти купить. Бош таких 7ми вольтовых нет в продаже. Может знаешь какие можно вместо поставить?
Изменено пользователем либерти дизель 2.8
А что не понятно из написанного на наклейке? Что спрашивать?
Константин, а если 11вольт ставить, значит надо и релюшку тоже на 11 вольт и перепрошивать?
Ребята выше где-то давали ссылку на ебее
http://www.ebay.com/itm/131926254110?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Я купил. Доставили дней за десять. Цена смешная за комплект, но работает. Надо будет еще комплект прикупить. Если нет 7В, то лучше уж поставить 11В чем вообще ничего. Но это не правильно.
ЗЫ У меня тоже по вину все били свечи о 11В. Выкрутил я 7В. Такие же и вкрутил.
Изменено пользователем Rumitey
Автомобиль: Jeep 2
и это правильно... :up:  :D
выкрутить свечку посмотреть?=проблема самому-поручите а/сервису...делов на полчаса...
покупай быстрей по ссылке Rumitey цена за 4 штуки=даром...осталось 5 комплектов...)))
Ага, наблюдаю за ними (за свечами) с 2013 года, а у них всё теже 5 комплектов. Всё ни как не решусь в запас купить.
Да. Месяц назад, когда я покупал, тоже было пять комплектов)
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2006г.
Подскажите, kj crd как нибудь сигнализирует о неисправности свечей? Чек загорается или какой нибудь индикатор?
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 1 анонимный, 305 гостей (Посмотреть всех)
    • Ronin6666
    • Maverick_E
    1. В TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2019 года выпуска с бензиновым двигателем 3.6 л и пробегом всего 42 000 км. Владелец обратился для проведения планового технического обслуживания, но в ходе осмотра специалисты обнаружили посторонний звук в работе двигателя. Это наглядный пример того, как даже при небольшом пробеге и регулярном обслуживании могут возникать серьезные проблемы с узлами автомобиля.
      Что показала углубленная диагностика
      При детальном осмотре мастера выявили источник шума – поврежденный распредвал правой головки блока цилиндров. Один из кулачков впускного распредвала имел значительные повреждения, в то время как соседние элементы находились в хорошем состоянии. Такая картина характерна для проблем с рокерами и гидрокомпенсаторами, которые могли стать причиной ускоренного износа кулачка. Особенно удивительным было то, что подобные повреждения проявились при таком небольшом пробеге.
      Возможные причины преждевременного износа
      Специалисты TRS Motors отмечают, что подобные случаи с распредвалами на двигателях 3.6 EPС встречаются не впервые. Основными причинами могут быть:
      • использование некачественного или неподходящего масла предыдущим владельцем
      • несвоевременная замена масла и масляного фильтра
      • проблемы с системой смазки двигателя
      • заводской дефект компонентов
      Отсутствие информации об обслуживании автомобиля первым владельцем затрудняет точное определение причины неисправности.
      Выполненные работы и рекомендации
      После тщательной диагностики мастера сервиса выполнили необходимый ремонт, заменив поврежденные компоненты. Важно отметить, что своевременное обращение в сервис позволило предотвратить более серьезные последствия для двигателя. Владельцу были даны рекомендации по дальнейшему обслуживанию, включая использование только рекомендованных масел и соблюдение регламентных сроков замены технических жидкостей. Регулярная диагностика в специализированном сервисе – лучший способ избежать дорогостоящего ремонта.
    alebinokle
    alebinokle
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
