Как добраться до ДПКВ на CRD 3.0 (WK) / Особенности замены
Андрей Ирби
Автомобиль: Jeep Grand Cheeroke WK
Всем добрый день! Подскажите пожалуйста, как добраться лучше до ДПКВ на CRD 3.0 (Гранд WK 2006) , нужно поменять, я вот думаю , как и что. На колоколе коробке - это понятно , но визуально его не видать,  рукой туда не лазил / не щупал , но думаю смысла и нет. Если кто менял, поделитесь опытом пожалуйста, лучше снизу к нему подлезть или как-то сверху... ???  Так же если есть какие-либо нюансы (может что лучше снять/ослабить что бы упростить работу).
W124/300E
Снизу.
Сломать руку в двух местах и криво срастить. Левую.
Затем просунуть руку между карданом и колоколом, нащупать датчик, он прикрыт жестяным щитком.
Снять сначала щиток, потом датчик.
По одному болтику на деталь.
Болтики маленькие, М6, головки Е 8 или Е 10.
Что бы не перемазаться до подмышек, на стартер можно тряпку набросить.
Хм.Спасибо за гайд.Теперь надо подумать чем сломать руку)
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Зачем  ломать руки?  Любая среднестатистическая туда пролезет,  вместе с инструментом.
Я их наменялся,  как только эти машины пошли,  мама не горюй!
5-6 год было много косячных,  потом исправили.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 160 гостей (Посмотреть всех)
    • Slava52
    • DAA
    • maskitoll
    • Anunnaki
    • DeepGreen
    • александр14728
      • 8865
    Валерийvvs
    Валерийvvs
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
