Топливный фильтр на 3.0 CRD
В инструкции по эксплуатации написано, что периодически необходимо сливать с топливного фильтра воду. Да и на бывших у меня дизельных фордах транзитах сливалось все легко и просто, открыв кран внизу фильтра.
Но вот в джипе мне не понятно где и что делать. Сегодня снял крышку двигателя в поисках топливного фильтра.
Как я понял, фильтр в центре.
Попрбовал открутить верхнюю пробку. Открутилась. И все...
Что делать для удаления воды из фильтра и как?
  • Ответы 250
  • Просмотры 60,8k
  • Ну что ж,  черкану и я тут. В последние пару лет я покупал только KL228/2D или A6420920501 по принципу что будет дешевле. Сейчас эти номерки подорожали и я задумался, что еще можно попробовать, т.к. в
  • Во в оригинале мерседес даже новая прокачка лежит.
  • Тоже не удержался
@mont@gnik,Справа возле бочка с антифризом . С насоса в сепаратор с сепаратора на родной фильтр
Прокачивает нормально?
проблем не было.
  • 8 месяцев спустя...
всем привет, пришло время смены масла и всех фильтров. приехал к товарищу покупать, как всегда KL228/2D, а он говорит, возьми fram p10148 , мол не хуже и все такое.
Говорит Фрам и Уфи хорошие фильтра.
Так же и воздушный, сказал, что Уфи будет гораздо лушче чем блю принт, уровень кнехта
Да уж... Всегда ставил только оригинал, но сегодня посмотрел на ценник и немного удивился))
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет. Менял тыс 4 назад фильтр, поставил бош. Ездил и все норм было, а сейчас полез - весь фильтр сверху в соляре и она плещется там как в стакане. Где-то было , что колечки для датчика отдельно купить можно, подскажите от чего походят?
A0159970745
В 01.05.2018 в 20:26, Alex_84 сказал:
уверен что колечки? у меня плохо был одет шланг с обратки и из него соляра вытекала,  думал тоже что колечко. разобрал и собрал обратно, но уже сам а не кривые сервисники. теперь сухо
Я как дизельный гранд взял потерял уверенность в тачках вообще) тьфу тьфу. Протянул все. Шланг короткий вообще новый. Посмотрим. Колечко на всякий заказал.
уверенность потерял??? ты совсем труп взял что ли?
Да не, я на удивление живого взял. 130к пробег вроде реальный и 2 владельца. Ни разу не подводил, тьфу тьфу. Все работает и едет бодро, но есть к чему руки приложить.  Просто не даёт расслабиться трактор этот. Постоянно ждёшь чего-то. То маслом написает, то саляркой накапает, то шипение какое-то услышишь, то бензином зальют под коышечку) Вчера вот еще 30 сек мучился стекло правое закрывал. Жму вверх кнопку, а оно до половины дрезжает и вниз?. Прям издевается)))
10 часов назад, Alex_84 сказал:
Это бывает, просто сбился режим. Режим программирования - нажать на кнопку опустить до конца стекло, подержать нажатой секунд 15, закрыть стекло, подержать кнопку в закрытом состоянии тоже 15 сек. Все пройдет.
К стати, то же бывает и с люком.
Изменено пользователем Van777
Всем привет. Купил топливный фильтр новый. Достал, смотрю, а он 2008 года выпуска? Критично это? Есть у него срок годности/хранения?P81006-153909(1).thumb.jpg.ed46e4f96fba8e7249cbd936bb9146e5.jpg
Нормально всё.Срок годности ведь на з/ч не указывается.Если что,обязательно был бы.
Я думаю,он не в сыром бункере хранился и заплесневел.)
4 часа назад, Alex_84 сказал:
А что за фильтр то? Что последний в продаже остался?
17 минут назад, EmerA сказал:
что за фильтр то
Читать не умеешь?:P
1 час назад, олегТТ сказал:
Читать не умеешь?
Да вижу что австрия.... - я про то и говорил...., что больше фильтров нет? А Кнекст я вообще удивляюсь, где такого года найти можно...
Изменено пользователем EmerA
@EmerA  у меня бош сейчас стоит. Форсы новые жду, вот и фильтр новый бош хотел ставить. Но тут проскакивала инфа, что кнехт лучше фильтрует, ну лучше, так лучше. Код вбил и купил, который в наличии и рядом был. Прайс - 1.5круб. Там ещё 3 вроде осталось. С виду новый, пробка и колечки в комплекте, но возрастом почти с авто?
1 минуту назад, Alex_84 сказал:
Ну их полно везде, в любом интернет-магазине... Ну если новый, так значит новый...  :D
12 часов назад, Alex_84 сказал:
Старые колечки сохраните...
Ну, так, на всякий случай.
Вопрос.  На Меринах OM642 бывают такие фильтры с подогревом.
Было как то -28, не завелся.  Полил фильтр кипятком - завелся тут же.
Отсюда вопрос.  Можно ли как то впилить ( в плане подключения) фильтр с подогревом?
1 час назад, BerkutMsk сказал:
В виде готового решения, нет.
Фильтры бывают с датчиком воды ИЛИ с подогревом.
Что то колхозить придется.
А у нас тут наоборот, мой друг на Мерседес пытается выкинуть свой фильтр с подогревом и установить такой как у нас. Моторы кстати  одинаковые 642 только у него еще с этой долбанной мочевиной.  Суть в чем, стоимость его фильтра со встроенным подогревом у нас 60$ !!! Он не разборный, аналогов нет, по Кнехту можно купить фильтр такой как у нас и плюс сердцевину (наш датчик воды), стоит 100$ ! Но, возникает проблема с разьемом, там у него широкий и на 5 пин. Можно конечно глянуть на разборке, но тогда все равно придется колхозить разьем. Больших морозов у нас практически не бывает и такой фильтр нафик не нужен.
10 минут назад, Van777 сказал:
Так есть же 642-е фильтры вообще без всего.
Например, KNECHT KL313.
Просто  два штуцера сверху и никакой электрики.
Это да, есть, только чел. сильно правильный хочет что бы датчик воды работал и фишка при деле была. Мне уже весь мозг в мастерской вынес этим фильтром!:D
Наконец то установил фильт-сеператор.... больше 1тыс км пробежал полет нормальный:good:
Больше фото не дают ограничения добавить...:facepalm:
Может я что пропустил, не ругайтесь,  а для чего он?
Или ткните, где почитать.
Фильтрация топлива:good:
Качество топлива оставляет желать лучшего и поэтому дополнительная очистка не помешает,я ни кого не убеждаю,каждый решает для себя ,но я установил
  • k6197
  • followMe
  • URRI 39
  • Poland
  • AS8
  • Дёма0903
    • 22 Комментария
    • 34949 Просмотров
    • 200252 Просмотра
    • 443370 Просмотров
