Рывки при разгоне
John_Ivs
Автомобиль: Liberty (Patriot) MK74 (2007-2017)
В 25.10.2024 в 18:22, sanityclause сказал:
не надо заказывать свечи энжека)))) скорее всего, если не знаете где заказывать, приедет тотально левый энжека...
закажите мопар,
да, придут энжека но правильные)))
и да, из-за фильтра авто может дергаться..было так пару раз на камри и на киа, когда подходил к концу топливный...
добрый вечер!
Заменил фильтра (тонкой и грубой) очистки, дерганья и провалы остались и пропуски по всем цилиндрам остались, форсунки промыли, пришли наконечники катушек (думаю особо не помогут)… может еще есть какие идеи, заранее спасибо!
874
@Магомед 77  Жесть конечно. катушки могут помочь, но...
Поделюсь соображением.  Я поменял три  клеммы заземления, они все под капотом, две в том году одну вчера.
Надо сказать, на проводах производитель очень сильно сэкономил, тонкие  в особенно плачевном состоянии.  ОНи чернеют даже под изоляцией. Понятно, машине в 27 году будет 20 лет, и американцы видать не рассчитывают что авто будет жить так долго, но, провода ну ужас просто, о их состоянии в местах клемм заземления я вообще молчу... они там гнилые,  эти клеммы нужно перепрессовать  однозначно...
Так вот, заземления у инжектора, такого как например у датчиков кислорода, и всех фар, сигнала и прочего,  я так понимаю , нет. Оно есть но где-то в мозгах.  Но возможно имеет смысл , перепрессовать землю в том числе и те две  что в багажнике под обивкой, там земля бензонасоса,  и возможно имеет смысл отследить все провода связанные с инжектором, и проверить их на целостность.
имхо
344
Автомобиль: Compass
4 часа назад, Магомед 77 сказал:
Измеряли давление в топливной магистрали? может сама магистраль?
На озоне продают оригинальный NGK сделанный в Китае. Мамой клянутся - орига 🤣
874
2 часа назад, Gosudar сказал:
во-во
@Магомед 77  свечи точно нормальные?
должны быть эти  SP0ZFR5F11
сделаны в АМэрике надпись на юбке  вот такая:
NGK
ASSEMBLED in U.S.A from Japanese parts
упаковка MOPAR вот такая только под 4 штуки
12
15 часов назад, sanityclause сказал:
имхо
Реле перенесли под капот, всю проводку «вроде» прозвонили, по клеммам - спасибо, займусь этим вопросом! Вчера выскочила ошибка p000b, но сама исчезла (сканером не скидывал)…
10 часов назад, Gosudar сказал:
Давление в рампе не замеряли, но форсы чистили не снимая, вы думаете насос? Или что-то иное?
свечи брал в профильном магазине (мамой клянусь 🤣
335
Автомобиль: Jeep Compass 2014
@Магомед 77 Проблема появилась после переноса реле под капот? Может это
12
58 минут назад, Acovant сказал:
Да, все проблемы появились после переноса, но это мне кажется - совпадение, при переносе тяжело ошибиться
874
1 час назад, Магомед 77 сказал:
в технике такие совпадения редкость.  я бы обратил внимание.
имеет смысл проверить  все клеммы в блоке реле, как ножки релюх так и клеммы в колодке,  они снаружи могут быть норм, а в колодке  зеленые, совсем плохонькие. хотя когда проблемы с блоком там другие ошибки лезут. Но я бы проверил.
Еще там под крылом остается какая-то колодка для соединения проводов, она у меня например вся в песке грязи, я вообще боюсь ее трогать, может в ней есть заземление или что-то относящееся к БН или инжектору...
Какие релюхи стоят?  тут писали уже много раз, если вазовские их убирать надо. основное реле на самый большой ампераж я поставил мопаровское, остальные от хюндай.
874
при переносе неизбежно шевелишь  прокисшие контакты в колодке.
12
1 час назад, sanityclause сказал:
Понял вас, так же есть ошибка p0032 она тоже появилась после переноса реле, фото реле скину позже, сразу скажу/напишу реле не штатные
874
@Магомед 77  вот очень дельные советы по этому блоку от человека профессионально ремонтировавшего жипы  много лет.
12
Фото реле 🫣IMG_0184.thumb.jpeg.4c960e22174cd2cc1fb1ca763dab8124.jpegIMG_0185.thumb.jpeg.5c024693bdcbdc15cb03530bc8f04011.jpeg
874
@Магомед 77  да, основательно все переделали, у меня родной блок просто вынесен под капот, провода не  трогали.
при такой переделке сделать ошибку легко,  а поскольку дергания появились после этого я бы все перепроверил..
и подозрительно что все реле одинаковые.  одно должно быть другое.  в теме "реле вентилаторов" все есть. но,
какбэ, как связаны эти реле с дерганием  не совсем понятно..
12
1 минуту назад, sanityclause сказал:
@Магомед 77  да, основательно все переделали, у меня родной блок просто вынесен под капот.
при такой переделке сделать ошибку легко. а поскольку дергания появились после этого я бы все перепроверил..
Дерганья и провалы не сразу начались, по истечению +- неделя, так же вышла ошибка по блоку abs, но это была проводка где сам блок… вообщем и целом просто писец! По реле, что скажете, имеют возможность на «жизнь»?
Может подскажите здравый сервис в Москве либо в области?
874
@Магомед 77 гляньте тему по реле, они  у вас  не от газели (как у меня стояли) , так что может даже  вполне себе ...
если не сразу,  тогда  , я хз))...
переделайте клеммы заземления (имхо)
502
Другой
2 минуты назад, Магомед 77 сказал:
Вот с этого и стоило наверное и начинать.
12
3 минуты назад, Землянин сказал:
8 минут назад, Магомед 77 сказал:
В диалоге рождается истина, в Сервисе авто обслуживается, но у них нет к сожалению диагностики жиповской, нашел одних но они меня записали на 22 ноября… из-за этого интересуюсь тут )
874
@Магомед 77 если не затруднит, отпишитесь после, где были, что они  нашли, сделали или нет...
874
2 часа назад, Магомед 77 сказал:
глядя на фото, металл  в авто еще весьма живой. ради любопытства, сфотографируйте на состояние  клеммы заземления, 2 штуки,  напротив  аккумулятора, прикручены к лонжерону  прям вод воздуховодом.
3 916
17 часов назад, Магомед 77 сказал:
18 часов назад, Магомед 77 сказал:
Может подскажете здравый сервис в Москве
Мопар+ ,  у них всё есть  :big_boss:
12
16 часов назад, sanityclause сказал:
Вы про эти клеммы?IMG_0189.thumb.jpeg.822a51f4aa7509373ebc96950a98745e.jpegIMG_0189.thumb.jpeg.822a51f4aa7509373ebc96950a98745e.jpegIMG_0187.thumb.jpeg.037d1741d34fc3084de2aca89528c64d.jpeg
12
55 минут назад, Nordicus сказал:
Спасибо вам, добрый человек 🤝🏻
874
@Магомед 77  да эти. у вас они по виду более менее.
когда у меня пропала земля на втором ДК (она приходит к пучку из двух клемм,  который на последнем фото) , отжал два усика что держат  провода, повернул клемму и она отвалилась где провода зажимаются в металл. провода вроде есть но они превратились в окислы.  тыкаешь пробник в клемму - нет земли, тыкаешь в провод на расстоянии сантиметра до клеммы есть...
заменил, все заработало.
12
24 минуты назад, sanityclause сказал:
когда у меня пропала земля на втором ДК (она приходит к пучку который на последнем фото) , отжал два усика что держат  провода, повернул клемму и она отвалилась где провода зажимаются в металл. провода вроде есть но они превратились в окислы.  тыкаешь пробник в клемму - нет земли, тыкаешь в провод на расстоянии сантиметра до клеммы есть...
Понял вас, надо будет посмотреть эту клемму, и те которые в багажном отсеке, как вы и писали!
874
у вас как-то повеселей состояние,
щеткой пройтись, если  металл от жил  еще наблюдается и не рассыпается все,  значит дело не в них....
874
целая история  я с кримпером для наконечников. хочется же что б все красиво было, даже блин наконечники которые никто не видит))
заказал КВТ СТК 05, а в него медный наконечник диаметром 10 мм не влазит)). я не понял что 10 мм в описании это не диаметр наконечника а 10мм квадратных, сечение провода. )))
теперь думаю вернуть или заказать матрицу МПК-03  69959 от КВТ, у нее квадратный обжим провода 25 мм кв вроде есть.  и дома может пригодится, с другой стороны, уже 3 клеммы обжал простыми  клещами , все держится... :D.
идет внутренняя борьба перфекциониста со жмотом
502
Другой
@sanityclause Что пожелать в борьбе? Ничьей?:drinks:
46
Автомобиль: GC WH 4.7
был Grand Cherokee ZJ 5.2 Orvis
к следующим выхам вернусь из-за ленты, если терпит, есть ПКГ-50.
Изменено пользователем Егор Пятигорск
874
@Егор Пятигорск от, спасибо тебе, добрый человек!
видел их, эти точно обожмут :D
буду иметь ввиду, если что напишу, да подскочу.   еще раз благодарствую за готовность выручить 🤝
Автомобиль: jeep compass 2.0 crd
Внесу свои пять копеек...🧐
В моей практике,на трёх авто были лёгкие подёргивания при разгоне,на не большой скорости,как будто лёгкая вибрация по машине.сейчас и с компасом то же самое,и во всех случаях виновники внутренние шрусы...а в моём еще и сломаное колечко фиксации трипоида(тема в форуме)
Вдруг кому то поможет...🤓
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 209 гостей (Посмотреть всех)
    • Andrey DDC
    • Rus174
    • Вячеслав77
    • Нафигатор
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 56530
    3. Плановое ТО Jeep Wrangler (JL), которое переросло в расширенное
      Jeep Wrangler (JL) 2020 года приехал на плановое ТО с пробегом 130 тысяч. Год назад в ТРС-Моторс на нём меняли масло в переднем и заднем редукторе, а в этот раз по пробегу и состоянию предложили расширенный объём.
      Решение оправдалось сразу: масло в коробке слили чёрным, влагомер показал избыток влаги в тормозной жидкости, а при осмотре ходовой вылезла течь амортизаторов. То есть за одно ТО набралось три отдельных повода для работы.
      Больше 4% влаги в тормозной жидкости и чёрное масло в АКПП
      Начали с коробки: слили масло, оно оказалось чёрным. По регламенту на этом пробеге его меняют, поэтому замену согласовали и выполнили сразу.
      Дальше проверили жидкость гидроусилителя и замерили влажность тормозной. Влагомер показал больше 4% при пороге 2,5%, так что тормозную жидкость поменяли не откладывая. Она гигроскопична и тянет влагу из воздуха независимо от пробега, поэтому цифра растёт сама по себе.
      Почему вытек передний правый амортизатор
      Амортизатор гасит колебания пружины за счёт масла, которое продавливается через клапаны штока. Со временем сальник штока теряет герметичность, масло уходит, и демпфировать становится нечем. Задние только начали сопливить, а передний правый вытек полностью и стоял сухим.
      Ездить на таком узле можно недолго и небезопасно: без демпфирования подвеску раскачивает, на неровностях машину кидает, а шимми — тряска передка при попадании в кочку — усиливается. Чем дольше тянуть, тем накладнее ремонт, потому что за потёкшим амортизатором подтягиваются соседние узлы подвески.
      Оригинал в заказе, а Wrangler нужен на ходу
      Задние амортизаторы и передний правый ушли под замену, с владельцем согласовали оригинал. Он идёт не сразу, поэтому на время ожидания поставили б/у амортизатор, чтобы машина ездила без просадки. Как придут оригинальные, переставим и закроем работу, а до этого по разбитой дороге лучше не гонять.
      Первый признак течи — масляная плёнка на корпусе амортизатора и мокрый шток с налипшей пылью. По ощущениям изношенный узел выдаёт раскачку кузова после лежачих полицейских и ту самую тряску передка на скорости.
      Тормозную жидкость на американских машинах имеет смысл гонять через влагомер на каждом ТО: всё, что выше 2,5%, идёт под замену. На этом пробеге на Wrangler заодно стоит смотреть масло в редукторах и раздатке, особенно если ездите по бродам или стоят увеличенные колёса. А гул или вибрация помимо тряски передка — это уже другой узел, там нужна отдельная проверка.
