ремкомплект дана 44
продам ремкомплект заднего моста дана 44 подшипники KOYO. сальник. втулка. шайбы регулировочные.гайка хвостовика.Нето купил брал за 10 отдам за 8т
На wj или zj?
На wj по моему .написано джип гранд чероке дана44.
Motive gear
RA28JLRMK могу номера подшипников завтра скинуть
Изменено пользователем AleksandrGrandCherokee
ZJ это тоже гранд чероки и у него тоже дана 44 только под С клипсы, а на WJ без С клипс. Почему и спросил.
на коробке написано   DANA SUPER 44 номера подшипников хвостовик а м 802048-N обойма 802011-N  M88048-N обойма M88010- N                                 диференциал 2 подшипника LM603049 обойма LM603012
с новым годом всех. что никому не нужен ремкомплект?
  • 9 месяцев спустя...
И все же непонятно на зетку или на вжик...
Фото сделай всего
не могу сфоткать ремкомплект в магазине в Мурманске 200км от меня под реализацию.там четыре подшипника номера выше распорная фтулка конусная типа жигулевской   шайбы регулировочные диференциала две  гайки хвостовика разные по диаметру и сальник.
  • Wurik
  • Voldemarych
  • gluschich
  • Sergey Commander
  • Евгений - vrn
  • rurik
  • 520881
    • 28903 Просмотра
    • 292 Записи
    • 188221 Просмотр
    • 432218 Просмотров
