Боковые зеркала WK2 - проблемы и решения
flanker
Автомобиль: jeep
Доброго времени суток. У меня Grand Wk2 2011г. Вчера на парковке кто-то "неаккуратно сложил " мне правое зеркало заднего вида. Сам корпус и привода целые, но зеркальный элемент разбился. По страховке обещают поменять через 6-7 недель(нет в наличии). Подскажите где можно не дорого найти зеркальный элемент или как-нибудь "сколхозить", а то ездить не удобно.
1 385
Автомобиль: Сломался
Где режут стёкла в окна, режут и зеркала в размер.
20
Автомобиль: GC 3.0 Over CRD
MB ML350 CRD
или вариант номер два - купить большой зеркальный для Газели, например... лишь бы большой был, и в той же мастерской стекольной подрезать под размер. Да на разбитое ж зеркало скотчем хорошим и приклеить.
1 247
Делал почти также.когда украли на митсуб.токо не резал а подобр.похож.по размеру в автозап.на скотч 3м и пойдет на перв.время
Автомобиль: WK2 3.0 Over
Какой-то хороший человек разбил мне левое зеркало.Собственно, не разбил вдребезги, а так ударил. Подскажите номерочек, пожалуйста, не могу найти :crazy:
У ОД 790$ ...  :blink:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee lV(WK2) 2011 г. 3
6 л.
Перестало складываться и раскладываться правое зеркало. Не цеплял, не задевал. В чем может быть причина?
Автомобиль: Jeep Commander 5.7 Hemi
По собственному опыту - Оплавление разъёма внутри двери (туда может попадать вода), оплавление джойстика управления, или ито и другое.
796
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
мог моторчик гавкнуться, rosetka предупреждал, что если часто складывать-раскладывать, они долго не живут, а стоят ого-го
5 634
У вк2 вроде нормальные были, а тс на диагностику.
6 л.
Так и есть, был у маджора на цветочном, сказали что моторчик. Может есть способ его как нибудь вылечить?
5 634
Замена целиком
6 л.
Пападос, зеркало 52 тыщ стоит.
5 634
Да, не дешево. Проще забить.
6 л.
Главное регулировка зеркала работает.
796
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
когда обсуждался вопрос как сделать чтобы при постановке машины на охрану зеркала складывались , а при заводке открывались (насколько я помню так ктото вопрос поставил), вы очень не рекомендовали это делать, мотивируя что моторчик долго не протянет
6 л.
Заработало мое зеркало. Заехал к одному электрику, он при попытке разбора зеркала увидел два провода, идущие к моторчику, вот один из этих проводов был окислен и там был обрыв. Запаял и все. Зеркало работает. А то все в один голос - замена зеркала, а это 52 тыщ.
Цена работы 1 тысяча рублей, а маджор за диагностику взял 6 тыщ и нечего не сделал.
5 634
Дилеры это сервисы по замене запчастей.
Автомобиль: WK 3.0CRD; WK2 3.6 lim
дайте ссылку, плизз на эту тему (не могу найти)..
у меня они очень редко открываются, в основном только с кнопки
спасибо
796
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
давно это было...
16
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK
Д нах их складывать в целом. На парковке разложеные зеркала как ограничители иначе поцарапают сумками бока уж лудше пусть зеркала снесут олени. В гараже тож сомнительный функционал. Я считаю в целом беспонтовая функция, она ни чего не дает.
Автомобиль: WK2 3.6 Limited
Это Ваше мнение и оно имеет право на жизнь. У меня совершенно противоположная точка зрения, функция нужная, более того жизненно необходимая в условия тесных дворов и парковок.
А вот то что системы (элементы) автомобиля несуразного качества - это настораживает и обижает пользователя.
 Так и есть, никакого ремонта, только модульно-агрегатная замена :)
Изменено пользователем BOBAH_PH
5 634
Мы зарабатываем на продаже запчастей, во всём мире так. Сервис только приносит убытки.
163
6 Limited RS
Настройка зеркал сохраняется вместе с профилем. А нельзя ли "задать" момент опускания при движении задним ходом? Не всегда паркуешься к бордюру, а в таком положении просто сдавать назад-не комильфо
Автомобиль: WK2 CRD 2012
@Legion8607 можно, смотри в меню на панели приборов.
163
6 Limited RS
@Dot,гляну еще разок... Но на память, кроме включения опции наклона , именно регулировки угла наклона, не заметил
@Legion8607, про регулировку не знаю, просто галка есть. Глубже не копал, но при включении, зеркала опускаются так, что видно заднюю часть машины, практически задние колеса.
163
6 Limited RS
Вово, а если просто маневрируешь задним ходом такое положение совсем не айс
  • 4 месяца спустя...
121
Автомобиль: 2012 WK2 3.6 Limited
Что-то стало скрипеть правое зеркало при складывании. Наверное, смазки хочет. Чем лучше это сделать? Вот такое будет правильным выбором?
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
Тоже самое. Начало скрипеть-хрустеть при складывании и раскладывании, заявил ОД. Посмотрели по вертели и по гарантии выписали новое правое. Жду приезда з/ч...
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 88 гостей (Посмотреть всех)
    • Дёма0903
    • Михалыч81
    • ber1984
    1. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2014 года выпуска с серьезными проблемами в работе двигателя. Автомобиль демонстрировал крайне нестабильное поведение: мотор работал с перебоями, дергался при движении и на холостом ходу, периодически полностью глох. Владелица автомобиля сообщила, что эти проблемы преследовали ее на протяжении нескольких месяцев, существенно осложняя эксплуатацию транспортного средства. Пробег автомобиля составлял 200 000 километров, однако реальный пробег мог отличаться от указанного на приборной панели, поскольку машина успела посетить несколько сервисных центров в поисках решения проблемы. Особенностью данного случая стало то, что предыдущие попытки ремонта не принесли результата, несмотря на замену многочисленных компонентов двигательной системы.
      Что уже было заменено до обращения в TRS Motors
      За время скитаний по различным сервисам на автомобиле были заменены практически все основные компоненты, которые обычно влияют на стабильность работы двигателя. В список замененных деталей вошли: комплект датчиков (положения коленвала, распредвала, детонации, кислорода), реле и блоки управления, топливные форсунки, катушки зажигания, дроссельная заслонка и впускной коллектор. Несмотря на такой объем выполненных работ и значительные финансовые затраты, проблема неустойчивой работы двигателя так и не была решена. Этот случай наглядно демонстрирует, что при сложных неисправностях простое последовательное замещение компонентов без глубокой диагностики часто оказывается неэффективным. Владелица автомобиля была разочарована отсутствием результата после многочисленных попыток ремонта, что характерно для сложных диагностических случаев, когда истинная причина неисправности скрыта и не очевидна.
      Наш подход к диагностике сложных случаев
      В TRS Motors мы специализируемся на решении именно таких сложных диагностических задач. Наш подход основан на системном анализе работы всех систем двигателя и применении специализированного диагностического оборудования. Мы начинаем с тщательной проверки истории ремонтов и анализа уже выполненных работ, чтобы исключить повторение одних и тех же действий. Затем проводим комплексную компьютерную диагностику всех электронных систем автомобиля, уделяя особое внимание параметрам работы двигателя в реальном времени. Следующим этапом становится проверка механических компонентов двигателя, которые могли быть упущены предыдущими специалистами. Особое внимание мы уделяем поиску нетипичных неисправностей, которые редко встречаются в практике большинства сервисов, но могут вызывать именно такие симптомы, как в данном случае с Jeep Compass.
      Почему важна профессиональная диагностика двигателя
      Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявить проблемы на ранних стадиях и избежать серьезных последствий. В случае с автомобилями Jeep, как и с другими американскими марками, важно понимать особенности конструкции и типичные 'болевые точки' конкретных моделей. Неустойчивая работа двигателя может быть вызвана множеством причин - от банальных проблем с топливной системой до сложных неисправностей электронного управления. Отсутствие профессионального подхода к диагностике приводит к тому, что владельцы тратят значительные средства на замену исправных компонентов, не решая при этом основную проблему. В нашем сервисе мы гарантируем, что диагностика будет проведена максимально тщательно, с учетом всех возможных причин неисправности, что в конечном итоге сэкономит время и деньги наших клиентов.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
