Боковые зеркала WK2 - проблемы и решения
Доброго времени суток. У меня Grand Wk2 2011г. Вчера на парковке кто-то "неаккуратно сложил " мне правое зеркало заднего вида. Сам корпус и привода целые, но зеркальный элемент разбился. По страховке обещают поменять через 6-7 недель(нет в наличии). Подскажите где можно не дорого найти зеркальный элемент или как-нибудь "сколхозить", а то ездить не удобно.
  • Ответы 362
  • Просмотры 114k
  • Всем Привет ! Добрался наконец-то до разбора зеркала,так как стало плохо складываться и пропало автозатемнение, зеркало с водительской стороны. Сняли аккуратно  зеркальный элемент,контакты на нем заки
  • Напишу здесь для тех, кто соберётся делать зеркало с помощью вышеописанного метода со втулкой. Т.к. некоторую информацию не нашёл здесь, поэтому столкнулся с трудностями. Прежде чем начинать разб
  • Взамен вальцованной трубки вполне подходят эти изделия
@Сергей_С @w03zd8rc
Фото не моё, поэтому я прошу прощения у автора с drive2.ru  Pomorsky за то, что я его взял.
Стопор я обозначил на фото красным. Он закисает и углубления на нижней шайбе в него не попадает. Зеркало продолжает выворачиваться. Потерять его не возможно, если кто-то до Вас не лазил. При вынимании не потеряйте пружинку, она находится под штифтом. При чём обратите внимание, что там, на штифте, есть паз (на фото видно).  Пазом ставите кверху. А при установке защитного пластика, паз сам встанет в пропил на этом пластике. Также не важно, как вы поставите шестерёнки и нижнюю металлическую шайбу. Зеркало при первом сворачивании/разворачивании само найдёт своё положение.
Если у Вас штифт закис, то при остановке руками зеркало будет иметь люфт. При рабочем штифте оно стоит мёртво.
Про то, что писали про прокручивание зеркала вручную и остановкой/заеданием в разных положениях - это как раз из-за формы пластины (она ступенчатая). Поэтому и проходит разные положения с заеданием. В общем разберите и восстанавите стопор. Будет счастье.
@edouard
Такое ощущение, что стопор то в порядке, и прокручивается вместе с пазом, который и определяет положение, в котором остановится надо. Как я писал выше, если остановить зеркало рукой - по ощющениям на место остановки "смещается" этот паз - зеркало не люфтит, если вручную с силой повернуть зеркало - чувствуется что что-то выскакивает из паза, после этого вернуть на то же место - с щелчком встаёт и крепко уверенно держится.
@w03zd8rc Вы зеркало разбирали или нет?
Мне кажется, что нужно разобрать зеркало и посмотреть, что там могло прокрутиться/сломаться.  К сожалению, мне трудно Вам посоветовать что-то не видя зеркало вживую.
У меня также было. Рукой стопорю - нормально, сворачиваю - оно с силой сходит с места и складывается от руки.  Но как только запускаю моторчик, то зеркало пролетает своё положение.  С 10-го раза может остановиться само. Стопор клинил.
Советую всё-таки разобрать зеркало.
@edouard Благодарю за подробную инструкцию, буду разбирать на своих выходных, отпишусь.
@Сергей_С Пожалуйста! Будут вопросы, пишите. Чем смогу, помогу.
День добрый,
может кто нибудь подсказать, можно на WK2  ресте 2013, как то в системе установить, чтобы подогрев боковых зеркал включался вместе с запуском двигателя (у меня автозапуск от сигналки, но в сигналке такой опции нет).
Так, для информации.
Менял тут по Каске зеркало пассажирское, и немного приху...фигел от стоимости родного артикула
@lexan нечего удивляться. В 2014 году левая фара в сборе с омывателем стоила по КАСКО 132000 руб. Много воды с тех пор утекло... :)
@cableman дааа, про фару то я в курсе, но то сётаки фара :)
04.08.2021 в 08:39, edouard сказал:
Прежде чем начинать разбирать, запаситесь всем необходимым: дремель, торксы Т10 и Т8, отвёртка крестовая и плоская,  обезжириватель и смазка для шестерёнок, наждачки и тонкая металлическая щётка. А также необходимо купить саму втулку и 4 гайки (можно и две, но нужно подумать как их законтрить).
Почему я это пишу, т.к. нигде не было информации про торкс Т8, а именно 4 этих винта и крепят привод зеркала к корпусу. Хорошо, что у одно человека в гараже был такой, а то бы я встрял с разобранным зеркалом. Также надо сказать, что после откручивания всех 4 винтов не нужно пытаться подковырнуть/снять пластик. Аккуратно переверните конструкцию и вытащите её вместе с пластиком всборе. Там увидите с боков два пластиковых фиксатора. Отогните их и пластик снимется.
Теперь по поводу старой втулки. Чтобы снять старую её нужно пилить, сверху по секторам. Дремель идеально подходит для этого, но никто не писал, что втулка крутится, так что если вам будет тяжело подобраться к трудно доступным местам, просто прокрутите втулку. Обязательно закройте чем-нибудь стекло и  дверь. Иначе искры будут на скорости впиваться в стекло и краску, на поверхности останется неприятный эффект с кусочками металла.
Замерьте расстояние сжатой пружины до разбора, чтобы потом не мучиться с выставлением натяга.
Что касается новой втулки. Она безусловно подходит, но с некоторыми нюансами. Как и писал @Сергей_С  несколько постов выше, она не проходит в нижнее отверстие. Лично я чуть обточил пластик, чтобы она вошла.  Также, если вы будете накручивать все 4 гайки, то нижняя будет мешать закрыть заглушку (нужно будет обточить гайку), а верхняя слегка будет мешать одеть кожух зеркала и провод электропривода будет слега натянут. Поэтому сверху тоже можно что-то придумать с обтачиванием гайки. Идеальный вариант обрезать сверку и снизу по одному витку, поставить по одной гайке и законтрить их как-то, либо поставить на фиксатор резьбы. Минус этой системы, что потом будет проблемно всё разобрать. В общем тут каждый может посмотреть по месту, как ему будет удобнее.
Ну и в моём случае была только проблема с выкручиванием зеркала наружу.  Само зеркало ездило быстро. Как оказалось ржавчины у меня почти не было. Как в принципе и смазки А вот стопор закис и плохо двигался. Все мои попытки заливать зеркало WD-40 без разбора не привели к успеху. Не знаю, кто там пишет, что WD-40 помогает, я залил всё обильно, но в моторчик не попало ни капли. Так что только разборка мотора и чистка поможет.
Попробую починить своё по этому рецепту, спс
@SHIROKIY Если учесть все нюансы о которых я написал, то должно всё пройти на ура. Будут вопросы - обращайтесь.
Добрый день, комрады.
Кто может в Москве помочь с разборкой зеркала? Или доступно объяснить как снять правый зеркальный элемент с 2019 года?
не работает регулировка влево -вправо , висит ошибка активная по сервоприводу горизонтального регулирования. B1F03-13 Circuit open.
28 минут назад, reincarnatio сказал:
куда уж доступней
Эту тему я прочитал, там кто снизу ковыряет, кто сверху, на видео в Яндексе вообще сбоку.
Потому и спросил .
В картинке вроде сверху поддевают, значит зеркало опущено вниз максимально .
Изменено пользователем reincarnatio
Угу, зеркало вниз и отверткой поддеть, там видно будет. Только на морозе не нужно делать, подогрев зеркал можно включить предварительно минут на 10
@reincarnatio Если боитесь сломать и не уверены в прямости своих рук, то лучше не лезть. Правда в сервисах много рукожопов. В принципе при должной аккуратности, подцепив пальцами или плоской пластиковой лопаткой, можно снять. Главное уверенно, но нежно дёрнуть.
Есть в наличии монтажные лопатки всех калибров , завтра попробую.
по моему ощущению начинать надо именно с зеркала и моторов , а не с разбора всей двери, но в сервисе только на этом настаивают ( .
это ладно, с вибрацией бы разобраться
@reincarnatio Там внутри разъёмы есть. Можно их отсоединить и почистить. Если не поможет. То дверную карту тоже просто снимать. Шурупы под хромированной ручкой и кожанной. Далее по периметру с нижнего правого угла отщёлкиваются клипсы. Вверху ближе к переду, две клипсы стоят рядом, там дёргать сильнее надо. В остальном всё просто. Только держат они намертво.
Спасибо за совет
Непростой ремонт.
Я посмотрел как это делается, сам бы не справился.
Нужен ещё токарь, если сломан алюминиевый штырь для фиксации положения зеркала.
@Aleksandr60 , посмотрите ещё здесь, не помню, есть в теме эта ссылка или нет, но так, на всякий...:yes:
В 01.03.2022 в 23:16, Intrepid сказал:
Спасибо, видел. В том числе и по этой информации восстанавливали неисправность.
Немного уточню по разборке зеркала. Снимал полностью с двери и не зря. Если зеркала без поворотников и без подсветки, пучок проводов можно протащить сквозь втулку вниз. В моем случае не прокатит, вынимается жгут только вверх-вытягиваются две фишки подключения внутри двери. А чтоб фишки пролезли, с них надо снять верхнюю часть-ключ. Снимается ножиком или отверткой.  Чтоб не сломать замки зеркального элемента, прогрел обычным феном нутрянку, на всякий случай. Ремкомплект лучше брать, действительно, тот, что в Оби продается. В Леруа внутри шестигранник отформован и фишки вряд ли пролезут. Так же, гайки в леруа с большими ребордами, их диаметр на до уменьшить, в Оби есть маленькие (мне не повезло-в наличии не было, пришлось пилить большие и не только в диметре, но и толщину уменьшать). В нижней части гайку затянул до упора и обрезал лишнее, чтоб заглушка защелкнулась. как контрил-видно на фото. Высоту обжатой пружины сразу замерил, чтоб потом с усилием не париться. Дремелом выпиливал верхнюю развальцовка на сектора и выламывал-все не трудно. На новой трубке резьбу обточить немного надо, чтоб пролезла. Механизм в моем случае не ржавый, но смазки мало было. Из за этого шлицы большой шестерни были подточены-повернул на 180, там они девственные. Старую смазку удалил, свежую нанес. Все собрал-работает. Верхнюю часть засверлил насквозь и законтрил проволокой-в следующий раз все легко разберется, а до этого хрен открутится. Фото моторчика и редуктора не делал, их и так достаточно. Всем удачи!
Изменено пользователем Aviatecnic
В 21.06.2022 в 01:16, Aviatecnic сказал:
А что мешает провода через втулку протянуть? Раз’емы? Их ведь разобрать можно, нет?
Только что, zorge799 сказал:
Имеется ввиду провода вниз протянуть
В 29.06.2022 в 18:53, zorge799 сказал:
Мешает, как минимум, фонарь подсветки-он не снимается. И вообще эту кучу проводов тягать туда обратно не реально. Гораздо проще и быстрее снять дверную карту и вынуть две фишки. Делов на 5 минут и зеркало в руках.
Все тянул через втулку, разъёмы не разбирал, все было хорошо
Друзья, есть вопрос! Зеркала перетряхивал, втулки с гайками менял, все чистил, шестеренки смазывал. Все работало. Но недавно левое зеркало в дождь то работает то нет.  Сегодня опять все вскрыв- смазал, проверил.  Напрямую- зеркало работает, меняя полярность -  двигается на откр. и закр.
Вопрос:  у нас есть какое-то реле которое при увеличении силы тока размыкает контакты на цепи моторчика? и где оно? Как это вообще работает?
Изменено пользователем МирныйОлег
Господа, приветствую! подскажите. была проблема с водительским зеркалом.(складывалось, а при открытии не срабатывал ограничитель и его выворачивало)
Разобрал, прочистил, смазал. Но мне кажется ограничитель либо сточился, либо он должен быть подпружинен, а пружины нет внутри. кто делал, дайте совет, как быть.3358789E-9884-484F-BA2B-855BEB657A6F.thumb.jpeg.ec7175ca557c537b0a7b9ef20835f057.jpeg37C30619-606E-447B-8A03-F9DA99450FE4.thumb.jpeg.91b2d12087b7f8cdc742d68a525a667d.jpeg
собрал, поставил, но зеркало все равно не становится в правильное положение.
если его не держать, выворачивается. если придерживать, то щёлкает и фиксируется в правильном положении.
В чем может быть проблема?
вот видео:
проблема открытия зеркала
39 минут назад, DonGodfather сказал:
вот видео:
Пружинки, кстати не было, поставил от шариковой ручки. Может маловато взял? На сколько штырь должен вылезать?
    • 22 Комментария
    • 35787 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202133 Просмотра
    • 444698 Просмотров
