Автомобиль: WK2
Всем привет!
В ноябре 2017 купил wk2 2012 г.в. Лимитед с заявленным продавцом пробегом  850000+ км)))
Не работае датчик-указатель уровня топлива, при полной заправке 0, бака, после уменьшения, когда уровень падает до 0.5 показвает верно, контроль резерва срабатывает.
Сказать, что был рад... промолчать)))
В декабре при первых снегах-сранях-сугробах вылезло зловещее «4WD», умер мотор актутор , спасибо Американцу за проявленное терпение и внимание!))) Сделал все чётко, работает без нареканий!✌?
В июле  2018 появился скрипоскрежет (после мойки-дождя) в левой передней части подвески (по дороге в СПб) заменил нижние рычаги, так как из дырки в пыльнике шаровой опоры откровенно текла вода (при осмотре),  поставил Могул с тавотницей, звук не пропал((( Скрипит при жаре после дождя или мойки((((
По дороге из СПб умер компрессор кондея заклинило наглухо... заменил в мск на китайский аналог, пробег 150000км, работает!!)))
В октябре заметил масляные пятна под авто...
потёк масляный радиатор АКПП и кондея...
проехать пришлось с течью 500-700км, не очень понимал насколько все серьёзно да и вариантов тормозить небыло((((
По итогу замена радиатора и перезаливка хладагента.Неприятным сюрпризом стало отсутствие щупа в АКПП для самомтоятельного контроля уровня масла , залито 3.5 л масла для АКПП, почти полный объем (заливали в Мопар Плюс).
Добро пожаловать в сервис! В Мопар Плюс позвонил часов в девять вечера и записался уже на след. день! За это парням спасибо!!!
Но!!!! В поцессе замены радиатора было выявленно... что в расширительном бачке ОЖ масло(((( умер теплообменник!!!((( Всё одно к одному((((
Благо, в Мопар Плюс и он оказался в наличии!!
Был в мае 2018 у ОФ диллера тот меня огорчил((( мол была эта машина у них с «чуть-чуть»другим пробегом.... ну что ж...  зато по отзывной поменяли козырьки солнечные))
И такое бывает))) накатал за год 30 000+ и не жалею)))
Пробег по одометру 111500км
С датчиком уровня еще не разобрался, так и езжу)
Вложился? Да!
Жалею? Нет!
Всех с Наступающими!!!!
Изменено пользователем Lunarbat
Грамматические ошибки)))
Автомобиль: Телега
Я так понимаю, что этот подуставший жып ещё проблем подкинет. Ну, хотя бы, вы дизель не купили. Ценник был около миллиона? И пробег какой в реале? Просто маслоохладитель умирает раз в 100 тысяч +/-. У вас 200 +?
Автомобиль: Телега
2 часа назад, up6 сказал:
так это и есть дизель
Андрей, я даж и не понял. Тогда соболезнования обладателю данного авто?
Автомобиль: Джип
Я так АКПП похоронил когда то на Ниссане.  На трассе пробило теплообменник и жидкость КПП пошла в систему охлаждения! Проехал я так километров 400 и все(
Автомобиль: Телега
Падал прошлогодний снег. Шёл 3019 год... Одометр на ВК2 перешагнул рубеж в миллион километров.
suzik
8 АТ - солярка
В 28.12.2018 в 03:49, Lunarbat сказал:
Был у в мае 3018
В 25.01.2019 в 19:13, Feliks сказал:
Парни! как там в будущем? Джипы уже летают!? :lol:
Автомобиль: WK2 бенз
В ‎28‎.‎12‎.‎2018 в 03:49, Lunarbat сказал:
Всем привет!
и плюс был у дилера с чуть-чуть другим пробегом - это каким? :rolleyes: лям? :D
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 252 гостя (Посмотреть всех)
    • Сергей1811
    • Orion_203
    • sten740
    • dibanoff
    • vrv377
    • Brig
    • Rusich
    • Dmitry Shvedov
    • Aleksei1286
    • Yurgen15
    • Alex-27
      • 7707
