Расход на холостых 3.7 КК 2012
Привет всем владельцам КК.
Подскажите с чем может быть связан увеличение расхода топлива на холостых  оборотах?
Зима город 14-17
Трасса 12.0-12.5
На холостых показывает 26-27 (на прогретом двигателе)
только заменил масло и все фильтра.
Спасибо Всем за помощь заранее.
То, что показывает- это ерунда, не смотрите на это, у меня тоже так, это короткие пуски и прогрев, а суммируется как общий расход, а остальные цифры у вас нормальные, 3,7 кормить надо, там 6 горшков. А как иначе?
Владимир, приветствую.
Спасибо за ответ. Вопрос как раз что на горячем, останавливаюсь смотрю на расход на холостом, он начинает расти т.е. цифры меняются с 15 до 26, при этом обороты ровные.
Замер по фактическому расходу показывает около 20-21, раньше такого не было)
1 час назад, GreenGroup сказал:
На ХХ  исправный V6 потребляет порядка от 1,8 до 2 л/час , а смотрите Вы на расход  "л/100км" . Вот и получается , что машина стоит , километры пробега не добавляются , а литры уходят . Соответственно , растет показатель "л/100 км" .
Если на месте сбросить показания расхода и не ехать , на мониторе будет 99 л/100км .
15 минут назад, tracker99 сказал:
Спасибо за ответ, все доступно и понятно.
Напишите плиз, у кого какой расход на 3,7 в зимнее время по городу?
По показанию на приборке: 19-21 литр. Ноя езжу 5 км на обед и обратно 5км, больше на прогрев уходит, ехать 10 мин, а греется 20 мин.
45 минут назад, Лексеич сказал:
Спасибо за ответ.
Также езжу по городу +/- 5 км.
Наверное с ростом цен на топливо начал смотреть на расход)
Расход бензина меня особо не волнует. Езжу мало.
Изменено пользователем Лексеич
У меня по городу с короткими поездками (в один конец около 3 км) в морозы -15 до 23 литров дошло в разном темпе езды, и с простоями на холостых.
Правда у меня на третьей передаче почему то обороты не держит и они повышаются под нагрузкой, как будто не работает блокировка гидротрансформатора. Или на третьей передаче ее нет? Например, если ехать 80 это 1500 об и обороты не скачут если небольшой уклон, а в городе на 3 передаче едешь 50 , 1500 об, а на холодную или в горочку часто повышается до 2000-2200об.
23 - это обнуленный городской расход, без трассы.
Изменено пользователем hanexx
10 часов назад, hanexx сказал:
ЭБУ сам определяет - включать или выключать блокировку ГТ .  На непрогретом моторе разрешение блокировки не встречал начиная аж с Евро2  , понятие "прогретый" у разных авто по разному , но обычно >75гр .
Ну а "в горочку" ЭБУ  сначала оценит пожелания водителя (положение педали акселератора) и тяговые  возможности на этих оборотах , а потом примет  экологичное решение  - разгоняться  на разблокированном , или тянуть на заблокированном .  Особо прикольно наблюдать за тахометром в холмистой местности на круизе при 80-90 км/ч . :D
3 часа назад, tracker99 сказал:
Получается если по городу постоянно на третьей передаче (а это от 40 до 70) и передача не блокируется, это приведет к повышенному расходу топлива?
ну вот я еду на дачу, в черте города еду в режиме tow, без 4 передачи, и на третьей тахометр «гуляет», при езде даже на круизе, а за городом включаю 4 передачу и ставлю круиз, и по чистому асфальту держит на 80кмч  1500 об даже в уклончик, некрутой, странно. Раньше просто не обращал внимания.  Конечно, если поеду другим маршрутом и попадётся Крутая горка либо под колёсами будет снег то естественно обороты подрастут а то может даже передача понизится. Но в городе обороты гуляют (стремятся вверх к 2000) даже на Чищенной дороге
2 минуты назад, hanexx сказал:
Почему ? При торможении двигателем у меня перебирает , начиная с высшей . Ну и по проспектам/ТТК при "лизании" педали я на повышающей иду .
@tracker99 Речь именно про движение на круизе на прямой или равномерное педалирование на одной скорости (50 обычно).
Когда ускоряешься/тормозишься все вроде как обычно. Хотя все равно из за того что ГТ не блокируется создается ощущение вариатора :)))
3 минуты назад, hanexx сказал:
У меня такое ощущение не создается . Вариатор меня задалбывает именно монотонным звуком одних и тех же оборотов при наборе/сбросе скорости .
2 часа назад, tracker99 сказал:
Ну вот, по прямой еду на третьей 50 (тк выше не разогнаться)
а как у вас держатся обороты если ехать скажем постоянно 40-50 с переменчивым рельефом?
58 минут назад, hanexx сказал:
А с чего бы им держаться ? Я про это не писал .
Обороты , как им и полагается (в отличие от вариатора) , гуляют . Газ бросил - включается повышенная и обороты близки к ХХ . Лизнул педальку - передача вниз , обороты вверх .
@tracker99 Я не верно выразился (не передать тут интонацию) это был вопрос: какие будут у вас показания тахометра, если вы поедете 50 кмч на круизе или с одинаковым давлением на педаль по прямой, в небольшой уклон? По скорости это 3 передача, около 1500-1600. На механике в таком случае обороты будут всегда одинаковы. Тк жёсткая связь между кпп и двиг., а на автомате эту роль выполняет блокировка ГТ.
у меня почему то обороты именно 3 передачи стремятся вверх слегка. Как будто нет никакой блокировки. В то же время на 4 передаче даже в видимый уклончик заезжает без поднятия оборотов (скорость постоянна, 80 кмч, 4 передача, 1500 об) просто слышно что двигатель чуть сильнее напрягся.
Понятно я написал? А то по интернету не так просто объяснить:)
1 час назад, hanexx сказал:
Честно говоря , я в таком режиме на тахометр и не смотрю никогда . Чего туда в городе смотреть ? Опять же по городскому трафику эта умная КПП "засыпает" и ведет себя очень лениво . :D
Круиз выставляю на 75 км/ч  (использую для проезда населенных пунктов на дальняке ) , если трасса без населенных пунктов , ставлю 105/125 . Во втором случае повышающей хватает практически везде , очень редко ГТ разблокируется .
Может , в зависимости от положения акселератора , пытается  разогнать , чтобы повышенную включить ?
Ну а уж когда OD включился - старается удержать до последнего .
  • Серëга
  • Barm_l
  • olegosha
  • AiRiIiMA
  • Алла Ворож.
  • Rusich
  • Ivan1978
  • Сергей Дзюбин
  • Voldemarych
  • Jeep_555
    • 22 Комментария
    • 35783 Просмотра
    • 29 Комментариев
    • 202115 Просмотров
    • 444665 Просмотров
