[MANUAL] Замена ГУ на WK2 дорестайл.
Сгонял в телеателье к знакомому, спаяли тюльпан с какой то фишкой, первой попавшейся на глаза, отрезанной от какой-то платы.
Соответственно красный это центр, черный это экран тюльпана. Камера работает.
Господа, не знаю как вам, а по мне камеру под эту голову надо менять, изображение полный аллес. Всё, осталось все приладить к машине и зафиксировать пациента. Ну и с питаловом разобраться.
1 час назад, СашкаМ сказал:
Аллилуя, братья. Все поет. Саша - балбес
Небось ещё и не обмыл как надо, да? :shades:
Автомобиль: JEEP 2012 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
44 минуты назад, СашкаМ сказал:
Камера работает. Центральную жилу тюльпана надо подключать к зелено-коричневому, экран к зелено-оранжевому проводу штатной белой фишки.
Так и есть . Я не промахнулся в описании на 8 стр. :ok:
24 минуты назад, СашкаМ сказал:
Саш , а можешь фото сделать ? У меня картинка не сказать супер гуд , но качество на уровне и менять не собираюсь .
Может из-за того что у меня тюльпан подпаян , а у тебя контакт не очень ?
Контакт норм. С камерой было ожидаемо. Даже линии разметки пиксельные. Фотку сделал спецом поближе к экрану, издали на телефон кажется что нормальное изображение.
Это мелочи, разберемся. На худой конец другую камеру куплю, с омывалкой  сразу чтоб не колхозить.
Че с питаловом то сделать? Где + должен быть, который пропадает при открытии двери при отключенном зажигании?
Щас получается зажиганиие выключил и мафон отрубился сразу. Майгиг отключался спустя 15 минут (как в бортовике настроено) или при открытии двери.
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 supercharged '12 (ex Cherokee KJ 3.7 '04)
2 часа назад, СашкаМ сказал:
Возможно, нужно экранировать все это соединение. Я еще это с директором Редпауа обсуждал - мне не нравилось, что все установщики сходу меняют штатную камеру при инсталляции RP. В то же время все эти старые  китайцы вроде м263/s160 прекрасно работают со штатной.
Ну я еще поэксперементирую с этим тюльпаном, но с учетом того, что штатно все на проводах обычных, никакого экрана нет скорей всего толку не будет. Тюльпан у меня с тонкими проводками, не нравится он мне. Завтра отрежу помощнее или куплю. И миниджек куплю для экспериментов с микрофоном.
41 минуту назад, СашкаМ сказал:
Хозяин - барин :D . В конце концов не кино снимать.
Пока не понял почему мафон отрубается при выключении зажигания. Работает только с поддержкой АСС зажигания.
Кто шарит подскажите, вроде надо какие то провода соединить чтоб работало без АСС
И у меня также . Но я привык к этому уже давно и поэтому не упоминал про это . Тем более что после остановки двигателя штатная магнитола работает всего около 5 минут , потом приходится все равно кнопку старт тыкать для включения АСС и тогда она еще 15 минут работает.. Я думаю это из-за адаптера.
Изменено пользователем BlindBird
34 минуты назад, СашкаМ сказал:
Красный, идущий от фишки мафона к желтому что ли примотать?
Тогда , скорее всего ,  она будет работать все 15 минут пока не пропадет питание на желтом проводе и чтобы уити из машины  придется магнитолу выключать вручную . Правда не уверен в этом , не пробовал.
Надо промерять что с магнитолы выходит на красном проводе, который в кан-коробку идет. +5 там или +12. В общем это в любом случае не сейчас. Если будет возможность завтра все смонтирую, а там разберемся с мелочами.
Синяя фишка это что? Не подключена никуда была штатно, разъем как у антенны.
Скорее всего разъем GPS антенны , но у нас нет навигации в штате и думаю и самой антенны тоже нет.
Пробуйте :D ,
правда опять нужен переходник , да и от магнитолы антенна отлично работает.
42 минуты назад, СашкаМ сказал:
Все это фигня  , очень быстро привыкаешь и дискомфорта не испытываешь.
А вот со штатным микрофоном разобраться - вот это будет дело ! Япона мама , когда же у меня время будет этим заняться ?
Американец
6 часов назад, СашкаМ сказал:
Аллилуя, братья. Все поет. Саша - балбес, не ту фишку вчера воткнул в серую.
Щас с камерой разберусь еще.
Вот сколько раз себе говорил что надо все делать основательно, а не в попыхах
Даже спрашивать неудобно, зад-перед регулируются?
Получается, выступаю диванным экспертом:D
На самом деле просто времени нет(( Примерно как вчера у @СашкаМ
Завтра точно тыкну, если не утону:lol2:
Забились с челом 30 бассейнов переплыть.
ДЖИП ВСЕГДА ВПЕРЕДИ!
3 часа назад, Американец сказал:
Нет. Причем при смещении звука даже вперед в передних динамиках звук становится тише. Но надо сказать что пока я "игрался " с настройками сегодня звук мне понравился, по центру когда стоит звучит нормально.
Предвосхищая следующий этап установки и геморроя сразу хочется задать вопрос по камере - где что брать, как подключать к штатной проводке (или проще по нештатному)? Посмотрел то что предлагает joying - за 1300р оно меня совсем не впечатлило по ттх.
И главное чтобы все это встало в дорест на штатное место. Тему по камерам полистал. Пару вариков наметил.
Пока нашел это https://www.drive2.ru/l/527125116883045646/
Но нет ттх камеры, да и подключена она к штатной голове.
IMG_20190406_122559.thumb.jpg.86d81fdaf4c1876cca1fe55891e8dbec.jpgснимаем панель, демонтируем климат, спиливаем ступеньку.
Вот так. Правда потом еще и большую ступеньку наполовину спилить пришлось.
Сверху черную рамку спилил под корень до хромульки. На фото промежуточный вариант в процессе. По бокам пришлось рамку расширять.
Канбас вот такой у меня.
Долго думал как закрепить рамку. Планов было много, но сделал все "на одном гвозде". Слева у рамки ус выгнул так, чтобы он цеплялся за пластик, по центру натянул уголок из потолочного подвеса, повыгибал лепестки на рамке все, которые мог чтобы они расперли рамку. У штатной металлической рамки, которая вглубине панели завернул наверх два лепестка, как Сергей сделал, похоже. Мафон вставляется в рамку, его заднюю часть подпирают лепестки. Выглядело, честно говоря сопливо, но, после вставки головы она там довольно плотно встала. В общем болтаться не будет.
19 минут назад, СашкаМ сказал:
Теперь понятно почему все кнопки на руле работают - версия более новая .
А фото установленной окончательно магнитолой где ?  ?
Как звук ?
Мне это больше всего интересно - уж очень хочется попробовать с DSP .
Свою что ли поменять ?  ?
Американец
В 05.04.2019 в 22:38, СашкаМ сказал:
Сижу я и думаю - на кой хрен на комплектном с китайцем микрофоне миниджек с 4-мя контактами. Он стерео что ли?
Это универсальный джек! стерео наушник + микрофон.
Заметил что изображение с камеры заднего хода идет с задержкой и даже затупом.
Скорее всего магнитола до конца еще не прогрузилась. У меня такое было когда только подключаешь разъемы или сразу после полной перезагрузки.
Яркость кнопок нельзя по ходу регулировать.
Яркость кнопок - не обращал внимания , но  яркость экрана меняется как и всего остального освещения в машине при включении фар (если регулятор стоит на автомате смены яркости) . И саму степень яркости экрана , как при дневном так и при ночном освещении , можно отрегулировать в настройках магнитолы .
На прокладке маршрута в яндексе без загруженных оффлайн карт мафон заметно затупил.
Карты должны прогрузиться , потом будет все нормально  .  Ну и соответственно скорость интернета должна быть нормальная для онлайн подзагрузки , если скорость интернета маленькая то и будет тупить.
У меня яндекс навигатор не тупит.
И вообще меня мучают сомнения что это 8 андроид. Больше на 6 смахивает.
Ну насчет этого сказать ничего не могу . А чем отличается 6-ой андроид от 8-ого ?
Меня больше заботит как назначить стороннюю программу вместо штатной по умолчанию , например Poweramp в качестве штатного плеера и чтобы он включался при нажатии кнопки на руле "смена источника".
Ну что ? Можно поздравить с еще одним подопытным ? :lol2:
Да уж, опытов на этом хомячке из китая еще ставить и ставить.
Пока размышляю о том, надо ли намертво крепить дисплей в рамке. Он и так вроде плотно сидит. Если и надумает вывалиться, то явно это надо на 150  с трамплина сигануть. Там ведь в мафоне еще и разъем под sd-карту есть. Ну конечно не каждый день тыкать в нее, но все же. В общем продолжим завтра упражнения.
Вопрос - при подключении внешнего микрофона внутренний, который в дисплей встроен отключается или они в паре работают?
И на пальцах - из миниджека какой провод с каким соединять в штатной фишке?
Американец
вот почему так всегда?
или я пока мЯл молочные железы, все уже разобрали:lol2:
Изменено пользователем Американец
Американец
По микрофону могу сказать следующее, работает штатный удовлетворительно.  При подключении выносного мало что меняется. Он не нужен, даже не пробуй!!!
У меня дисплей сверху зажат между черной окантовкой и основаниями направляющих , а внизу чтобы он не выскочил наружу я прикрутил П-образные железки к нему с обратной стороны из комплекта (провалиться внутрь ему не даст блок климата).
Про миниджек- завтра посмотрю , сейчас в комнате с компом ребенок спит.
Американец
Нет сил писать, наши проиграли сегодня.....:mellow:
завтра все расскажу
@Американец
Так у Вас с @СашкаМ одинаковые адаптеры. У меня более старая версия.
Тема какая-то на троих получается :lol2::lol2::lol2:
Больше никому не интересно или боятся :lol2:
  • Гость закрепил тема
