[MANUAL] Замена ГУ на WK2 дорестайл.
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
25 минут назад, Andrew_pilot сказал:
Еще раз перечитываю тему, обратил внимание на одну вещь, парни, а у вас всех стояла МАЙГИГ???? И есть ли разница с uConnect?
С завода штатно MyGig - RHB, RBZ или RB2.  Юконнект программа ГУ одна, прошивки ГУ  разные.
Автомобиль: Jeep
42 минуты назад, Manzel сказал:
Ок. Спасибо. Главное чтоб с проводами было все одинаково. Без сюрпризов)))
Американец
Получается допиливают китаесы ГУ. Андрею пришло несколько другое уже устройство.
Две антены 4G
CAN IN + CAN OUT
По логике с последней прошивкой можно управлять климатом на джипе.
Засунули они в прошивку обновленный CANBUS, правда рестайла.
И выглядет управление вот так
Американец
Если климатом можно управлять с головы, тогда кнопки можно выкинуть.
Форева тесла:lol2:
Американец
58 минут назад, СашкаМ сказал:
Посмотрим скоро.
Хочешь поставить себе?
Американец
49 минут назад, СашкаМ сказал:
В пути.
А canbus тоже новый?
Если он вообще там будет в том виде, к которому все привыкли.
Пока не о чем говорить. Приедет, поставлю, если будет о чем писать - напишу.
Слишком многое задумано по машине в этом сезоне.
Автомобиль: Grand Cherokee (WK2) overland 2011
Всем привет!
скажите, был опыт установки вместо штатной магнитолы вот такого девайса (в дорестайл)?
https://aliexpress.ru/item/32951697215.html?spm=a2g0o.detail.1000014.8.1ab04d62kVvLFy&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.141931.0&scm_id=1007.13338.141931.0&scm-url=1007.13338.141931.0&pvid=8ea7ef3b-03ab-49c4-bfd3-fe4a130245bf&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.13338.141931.0,pvid:8ea7ef3b-03ab-49c4-bfd3-fe4a130245bf,tpp_buckets:668%230%23131923%2312_668%23808%234093%235_668%23888%233325%233_668%232717%237558%23118
вроде и канбус в комплекте
и плюшки разные и допиливать при установке ничего не надо
Ваше мнение?
37 минут назад, СашкаМ сказал:
Там отзыв покупателя есть с фотками от дореста.  Покупан доволен.
жаль с ним связаться ни как нельзя...
интересует чуть больше подробностей
звук
регулировки
управление кнопками с руля
может ещё что забыл...
Автомобиль: JEEP 2012 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
1 час назад, Самара 74 сказал:
Всем привет!
Ваше мнение?
Да , ну , нафиг ! Экранчик такой же маленький как и у штатки , а вот косяки по-любому будут . Лучше уж штатку оставить.
Косяки есть везде. Тут вопрос в том, на сколько они критичны. Экранчик, конечно маловат, но для расширения фунционала вместо штатки вполне сгодится.
Размер экрана считай такой же, как в майгиге
8 часов назад, BlindBird сказал:
да я собственно не спешу менять штатку
если не морочиться, то функционала в определённой мере хватает, но!
я б камеру переднего вида ещё подключил и не хочется при необходимости возить навигатор на стекле, остальное терпимо.
А с Китайским устройством можно как угадать так и просто выкинуть пенёнзы на ветер, чего не хочется совсем...
А это смотря чего вы от него хотите. Если "чтоб летало" и не тупило - это вообще не про китайцев. Ни про каких. Скорости работы на уровне даже трехгодовалых телефонов- флагманов мировых торговых марок не будет никогда. И если в обычной работе этого не заметно, то стоит запустить яндекс навигатор и все становится ясно. Хай-фай звука тоже не будет.
Послушать нетребовательным ухом музыки и выполнить ряд нетривиальных задач - пожалуйста. Вполне годный вариант.
Автомобиль: Trailhawk 3.6 WK2
Переднюю камеру и screen mirroring можно через LockPick сделать, не меняя голову. Я это делала на RAM 2010 года. Все работает без проблем. По деньгам чуть дороже будет, зато, без колхоза.
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Американец
1 час назад, СашкаМ сказал:
Темы разделены. Прошу все дальнейшие разговоры о тесла-стайл вести в смежной теме.
Дайте хоть ссылочку:mellow:
Американец
23 часа назад, СашкаМ сказал:
А что у тебя с новигатором не так?
У меня вроде нормально все работает, не тупит.
Американец
Ну не знаю. Меня устраивает полностью.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 222 гостя (Посмотреть всех)
    • Rusich
    • brat-kondrat
    • Шухрад
    • kinst77
    • Alex745
    • Александр Бузин
    • Igor Kleev
    • Quark
    • evgen51
      • 7726
