[MANUAL] Замена ГУ на WK2 дорестайл.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 3.0 CRD 8AT 2014
7 часов назад, nos710 сказал:
Потыкал по поводу саба, чет не включается он...В настройках саб включен. У меня харман стоит, может в этом дело, хотя вряд ли
Может поможет 😉
6 часов назад, nos710 сказал:
Должны в комплект класть адаптер под вторую фишку родной проводки из которой должен болтаться rca для камеры.
Фото есть установленного кабеля?
Автомобиль: WK2 3.0 CRD 2012 (silver fury)
Поддержу коллегу, нужно фото как камеру подключил, может надо будет сразу дозаказать разъем...
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Вобщем не работает штатный саб. Все работает кроме него. Почитал тему в вк и на драйве, походу только через тюльпаны его подключать, как и камеру. У нас штатный саб по кану работает через родной усилитель или на него напрямую идут от бошки провода?  Есть распиновка RB2 у кого, чет гуглил не нашел
Изменено пользователем nos710
WH SRT8 2008 Был
На камеру провод простой, подключается к родной фишке и выделяет из нее 2 провода на камеру через тюльпан.
WH SRT8 2008 Был
Общаюсь с китайцем в поддержке вотс апа, скинул последние прошивки, ничего не изменилось)
1 час назад, nos710 сказал:
это основной разъём ГУ, не где камера?
WH SRT8 2008 Был
10 минут назад, Drong сказал:
Ну кан шина там да в основном сером разъеме, по идеет саб завязан на усилок, а усилок на кан.
Китаец взял паузу до завтра.
@Andrew_pilot а у тебя штатный с а б есть? Играет?
Автомобиль: JEEP 2012 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
5 часов назад, nos710 сказал:
Твой саб и усилок (srt) у меня работают , по крайней мере с моей магнитолой , говорю - потому что всю акустику заменил на СРТшную. И у тебя должен работать , звук же есть , значит усь включается . Скорее всего в настройках надо регулировать.
Сабом управляет штатный усь . Магнитолой можно отрегулировать только частоты , громкость , баланс , ну фейдер (если конечно он с вашим кан-адаптером работает). Может просто низы стоят на минимуме и Саб просто не слышно ? Попробуй выставить везде на максимум - там несколько настроек в разных пунктах . Попробуй поиграться с задержками в "объемный звук" эквалайзера - у меня хоть фейдер и не работает , но регулировки в этом пункте влияют на Саб , низы больше отыгрывают или на сабе или на колонках передних дверей.
Изменено пользователем BlindBird
Просто кинуть с магнитолы 2 провода и саб подключить напрямую - не получится . Схему могу сбросить только позже - я сейчас на даче , а она дома на компе.
6 минут назад, BlindBird сказал:
должна же быть причина, почему не заработало, не могли китайцы так накосячить...у Андрея все заработало, надо глубже капать..
в личку пульнул, посмотри оно это
@Drong а у вас двоих с @nos710 не работает Саб ?
Мне просто интересно , что могли китаезы сделать такого , что Саб в ваших магнитолах не работает , ведь на самом деле здесь ничего сложного нет - всего 2 канала (4 провода) с магнитолы идут на штатный усилитель , а он уже распределяет по колонкам (динамиками), в том числе и Саб , который является такой же обычной колонкой. Больше ничего нет . Сорри , ещё 2 провода кан-шины с магнитолы на усилитель для включения/активации усилителя. Уровнем сигнала (громкостью) и частотами саба управляет уже усилитель.
WH SRT8 2008 Был
Нашел схемы, такие же
Screenshot_20200629_181452.thumb.jpg.282b2d7d10bee58c95193876ce6f8daf.jpgScreenshot_20200629_153019_com.google.android_apps_docs.thumb.jpg.9c9677f42bf441d04940784ddd9e06b8.jpgScreenshot_20200629_153025_com.google.android_apps_docs.thumb.jpg.0c9e230a29f2bfc9e6241715be51ef14.jpg
Отдельных проводов на усилок нет, так же было и в вк1. На усь идут 2 задних канала, а он уже рулит раздачей на колонки и саб
1 час назад, BlindBird сказал:
Ну видимо что-то с адаптером, других причин не вижу. Китаец сразу сказал попробуй обнови прошивки и прислал последние версии, но это не помогло пока.
1 минуту назад, nos710 сказал:
Значит требуется настройка правильная...надо дальше изучать..
3 минуты назад, nos710 сказал:
Значит, только can  адаптер виноват, а кнопки на руле работают?
WH SRT8 2008 Был
Фейдер работает. Попробую еще покрутить настройки
3 минуты назад, Drong сказал:
Да, все работает, и машину видит, двери открытые и включение фар. То есть кан работает корректно, одна проблема саб
4 минуты назад, nos710 сказал:
Может конечно сам Саб заткнулся,  минут на 10 АКБ отбросить?
Изменено пользователем Drong
WH SRT8 2008 Был
Подключал родную, сразу все играет
5 минут назад, nos710 сказал:
А просто ,,DVD без ,АМР выставлял?
WH SRT8 2008 Был
Только что, Drong сказал:
Да я все там перепробовал в разных комбинациях. На каких то отваливаются кнопки, на каких то звук как из к банки консервной.
17 минут назад, nos710 сказал:
Тогда остаётся одно, цеплять родную ГУ и смотреть осциллографом посылку в кан шине на усилок, а потом тоже самое на китайской....как минимум форму сравнить..
Американец
15 минут назад, Drong сказал:
Это будет круто:good:
21 минуту назад, Drong сказал:
что это даст в цифровой шине?
это снифер нужен
17 минут назад, СашкаМ сказал:
это снифер нужен
Снифером лог снимешь, возможно идентификатор вкл усилка вытащишь потом, а осциллографом сравнишь вид посылки и есть ли она вообще...
Что есть под рукой и чем можешь пользоваться..
WH SRT8 2008 Был
1 час назад, Drong сказал:
Да не, я таким не буду заниматься, проще продать нафиг эту голову, поставить майгиг и забить))) проблема явно в фейдере, куче этих бесполезных регулировок, перемудрили китайцы с этим. Поделаю еще мозг поддержке, может поправят косяк. Если нет, то не вижу больше способов оживить эту голову. Так то очень прикольная башка, работает быстро, выглядит очень даже не плохо в рамке китайской. Но без саба это не серьезно, играет крайне погано, вернее просто акустика хармановская  не заточена чтобы играть без саба.
4 часа назад, Drong сказал:
Это схема подключения магнитолы , но не саба. Есть схема разводки усилка . Но она вряд ли поможет - саб напрямую подключён к усю , а сам усь подключен к магнитоле только 6-ю проводами (4 - это 2 высокоуровних канала , и 2 - это кан-шина. Проверено при установке СРТшных саба и усилка.
@nos710
Мож попробовать подключить кан адаптер с рабочей магнитолы и сабом ? Не заиграет - тогда продавать .
Но сомневаюсь , что это он виноват.
Возвращать надо продавцу всё в таком случае. Или пусть кан новый высылает и частичный манибэк делает.
Очередное недоделанное говно.
Были бы 5.7 рестайлы в продаже уже давно б купил. И теслу поставил.
WH SRT8 2008 Был
47 минут назад, СашкаМ сказал:
Про недоделанное говно в точку, думал хоть в этот 150ый раз китайцы смогут сделать чтобы все работало. По факту камкраичерез жопу сделана что к ней надо еще один переходник, либо провода резать и саб не пашет.
Кан у них я так понимаю один на все тачки, просто выбираешь машину из списка в настройках. Нужно обновить кан и прошивку и все заработает, китаец  из техподдержки обещал завтра ответить. Сегодня он скидывал прошивки, но они ничего не изменили.
