[MANUAL] Замена ГУ на WK2 дорестайл.
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
Вопрос с громкой связью решил, пока ехал в пробке поудалял все лишние блютуз пары в телефоне и в первую очередь юконект. И вуаля связь появилась, качество хорошее, лучше чем на штатном гу.  Продолжаю изучение.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 CRD Overland 2012
Каждый раз при включении магнитолы запускается ЮТУБ , задолбал уже. Нигде в автозагрузках его нет , убираю смахиванием в сторону , он снова вылазиет. У кого такое было?
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
9 часов назад, BlackPlatinum сказал:
У кого такое было?
На 4pda посмотри, про ютуб не помню, но подобная проблема обсуждалась.
В 09.09.2020 в 06:23, Manzel сказал:
Все что удалось найти в группе ВК Тиес
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
14 часов назад, BlackPlatinum сказал:
Попробуй перепрошить с вайпомм, большинство на 4pda пишет что помогает…
12 часов назад, Manzel сказал:
Перепрошил на Teyes S Pro , мне больше понравилась .
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
Я шил с офсайта, прошивка 10.07.2020 и у меня точ такая же картинка.  На пда пишут что это сс2. Накатил лончер Нова, много Настроек разных. А ещё bootanimation  заменил, теперь вместо тиайс загружается джип:hi:Но все равно жду жгут из Китая,  надо решить вопросы с камерами и задней и передней.
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
В 12.09.2020 в 20:13, BlackPlatinum сказал:
Так и не понял в чем разница, это прошивка сс2
Фон другой поставил…
Автомобиль: jeep grand cherokee wk2. 2012г.в. limited
Коллеги приветствую. Так и не получилось победить штатную камеру. Китайцу уже устал объяснять... Уже перепробовал все. Переходника, спаяного тюльпана нет, колхозил на скрутки, придет переходник все сделаю по фен-шую. У нас с фишки камеры идут два провода С3 и С4. На С3 я кинул провод красный провод G3( ACC), на C4 коричневый провод G5 (back). Заднюю включаю черный экран, картинки нет, я хз чё делать.
Изменено пользователем politisht
Автомобиль: WK2 3.0 CRD 2012 (silver fury)
В 12.09.2020 в 21:43, Manzel сказал:
Привет. Что за жгут из китая?
Автомобиль: JEEP 2012 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
@politisht
2 часа назад, politisht сказал:
Ну ты дал ! :lol2:  Какой АСС ? Если конечно ты  подключаешь штатную камеру....
На схеме не видно какие провода , видно только что они должны быть с разъема магнитолы "G5" , но судя по схеме - на нем должен быть тюльпан (мама) , тебе надо взять ответный тюльпан (папу) и его провода подсоединить к штатному проводу (пины С4 и С3).
Скинь фото твоего раззъема G5 и его проводов. (можно в личку)
Изменено пользователем BlindBird
он штатную подключает
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
4 часа назад, Drong сказал:
Я написал в техподдержку что прислали не такую косу, они попросили сделать фото штатного Гу сзади и фото косы которую прислали. После этого попросили заплатить один доллар и выслали другую (наверно), ждём-сс …
3 часа назад, BlindBird сказал:
@politisht
Ром я как только не пробовал, может у меня кан тоже косячный как и рамка, чет не пруха. По рамке решил вопрос, а вот по камере бяда. Ты говоришь с тюльпана, вскрываю у него идут 3 провода красный, синий и черный, какой куда? Как ты подключал? Хотя уже пробовал по всякому. Если подключать по инструкции тоды, вот:
@politisht
Посмотри личку.
Воткни папу в маму , середину вообще не используй , сразу посмотри в настройках магнитолы чтобы камера з.хода была включена , на память не помню точно где , но там есть такой пункт , я один раз отключил (баловался :lol2:) , а потом долго не мог понять почему камера перестала работать.
Сорри , на картинке С3 и С4 (не С2) должно быть.
Схема.PNG и
Автомобиль: JGC 3
6 Over
my2013
black
@politisht ,  вот родной китайский разъём...
Я подключал им. Если увеличить фото, то можно даже посчитать номера пинов. Жёлтый провод - это центральный вывод  тюльпана.  Все наши девайсы только называются по разному, а коннектятся они одинаково:yes:
28 минут назад, Intrepid сказал:
 на схеме С3.
3 часа назад, politisht сказал:
Это ты вскрыл их тюльпан для  тачек у которых нет штатной камеры  , потому и три провода : сигнал камеры (+) , земля камеры (-) и провод питания самой камеры (красный +) . Он не нужен.
Вот пример что надо подпаять к штатному разъему , если нет такого переходника как на фото . Нужен обрезок провода (тюльпана) как на фото .
42 минуты назад, Intrepid сказал:
Если  же подключаешь  обрезок (тюльпан)  у которого еще и экран  есть   , то тот что центр тюльпана  и соответственно этот провод на С3 (на фото он желтый) , кольцо тюльпана и соответственно этот провод (на фото он черный) на С4 (провода определи пробником или тестером  - вдруг у твоего обрезка они будут наоборот) , а металлическую оплетку этих двух проводов можешь подключить к С5 (можешь и не подсоединять/распаивать - будет и так работать).
С3 , С4 , С5 смотри ниже картинку.
G3 не используется на тачках с кан-адаптером - смотри верхнюю надпись на своей схеме.
Всем спасибо.  Дык оказывается китаец мне впаривал подключение не штатной камеры, хотя я ему и на китайском и на инглише писал у меня штатка... . Даже хотел мне новую выслать:facepalm:Написал ему какого х... вы не ложите в комплект копеешный переходник на камеру. На... эти танцы с бубном...
Изменено пользователем СашкаМ
Мат
8 часов назад, politisht сказал:
Так  . надо было брать , было бы у тебя 3 камеры  (со штаткой) :lol2:
Автомобиль: JGC 3
6 Over
my2013
black
1 час назад, BlindBird сказал:
И почти готовый комплект камер для кругового обзора:D
11 часов назад, Intrepid сказал:
а чего эти китаезы сразу его не кладут, лично я им писал о нем но видно не положили...хххххх
Автомобиль: JGC 3
6 Over
my2013
black
1 час назад, Drong сказал:
Что бы заявить, что штатная камера работать не будет и впарить свою.  И на ней ещё чуток заработать:D
11 часов назад, СашкаМ сказал:
Полегче во фразеологизмах
Есть полегче во фразеологизмах:yes:
Дык у меня уже их 4 со штатной)))
Вопрос не потеме немного, ну может кто подскажет , вслед за своей магнитолой решил и жене поменять на калибре 2007 года , тоже с алика заказал, вчера установил и ее аккустика 9.1 Бостон стала играть в 2 раза тише. Фейдер на задние колонки вообще ничего не меняет.
@BlackPlatinum
В настройках магнитолы подними уровень усилителя , у меня наоборот , правда с Кардоном , орала как резаная,  пришлось убавлять. Настройки>звук>регулировка мощности (у тиес может немного по другому).
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Смотрю в Калибр по цвету рамка прямо чётко выкатила....
5 часов назад, Evgeniy.1981 сказал:
Да покрасили в цвет норм) С громкостью разобрался , теперь другая засада , не работает штатный Саб. Нужно подключать от скмой магнитоллы провод тюльпан к одному из проводов в штатной фишке авто , только понять бы какой отвечает за сабвуфер..
