[MANUAL] Замена ГУ на WK2 дорестайл.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 2019 TrailHawk
48 минут назад, Manzel сказал:
И на руле и под рулем да.:hi:На Тиайсе полное голосовое управление, нет необходимости пользования кнопками, если записная книжка синхронизирована с ГУ, говоришь кому позвонить и оно набирает...👌
Спасибо.
У тебя какая версия стоит? и что лучше брать?
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
3 часа назад, Garinch сказал:
какая версия стоит?
CC2 4 x 64.
что лучше брать?
изучать тему здесь
1 час назад, Manzel сказал:
Спасибо, пойду изучать 4pda
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 3.0d
Всем привет! Подскажите, как решили вопрос с переходной рамкой, а именно с дефлекторами. Фиксаторы на китайце вообще не сходятся с тем, что на дефлекторах. Если писали по данной теме, дайте ссылку плз. Весь форум перерыл, ничего не нашел(((
Автомобиль: JGC 3
6 Over
my2013
black
11 часов назад, Shklyar сказал:
Посмотрите здесь и дальше. А лучше фото Вашей рамки, так будет наглядней.
1 час назад, Intrepid сказал:
Живых фоток не успел сделать.
Рамка такая. На первом скриншоте, снизу эти фиксаторы. Мысль пришла их подпилить, но рука не поднимается.
За ссылку спасибо, надеюсь, что-нибудь найду(
Автомобиль: JGC 3
6 Over
my2013
black
51 минуту назад, Shklyar сказал:
Тут уж без вариантов. Все, кто ставил эти балалайки, что-то подпиливали, подпаивали, подрезали....:facepalm:
Это как набор радиолюбителя - были такие в советские времена:yes:
Но Вы не отчаивайтесь, всё у Вас получится!
Главное, что эта штука работает и даже очень прилично - мне нравится. Вот только экран хотелось бы уже чуток побольше:facepalm:
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6 дорест
В 21.11.2021 в 20:15, up6 сказал:
в доресте без климата не останетесь, но про стаканы с колой придется забыть...
Ужас какой 🥲
Автомобиль: Jeep
Всем привет. Может кому интересно будет. Выставил на продажу залежавшуюся JOYING
Ещё есть лицевая рамка ГУ-климат в идеальном состоянии от WK2 дорест
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2011
Господа, приветствую. Подниму старый вопрос, в итоге кто-то смог подключить штатные микрофоны через провод jack 3.5 к android магнитоле? И если да, поделитесь как вы это сделали. Буду очень признателен, а то всю голову уже сломал.🙂
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
19 часов назад, DedSMachete сказал:
А для чего ? В ГУ микрофон норм, слышимость хорошая...
Попробуйте узнать у  Ильдар-НК или Interpid
Ну не гоже так, оставлять стерео микрофон в неподключенном состоянии 😅 Хочится как говорится, чтобы штатное работало тоже все. За наводку спасибо, напишу.
Автомобиль: JGC 3
6 Over
my2013
black
1 час назад, DedSMachete сказал:
Я по-началу сам задавался вопросом сопряжения, но по факту оказалось, что китайский микрофон работает так же, как и штатный, поэтому смысла в его замене я не увидел.
П.С. С годами стал чаще вспоминать афоризм: лучшее - враг хорошего:yes:
В 05.05.2022 в 16:17, Intrepid сказал:
@Intrepid Да я свой китайский микрофон отрезал. Думал что получится подключить , но по итогу только шипение в динамике собеседника и все. Я так и не разобрался как подключать его к Джеку. Там 3 провода , два цветных и один монотонный. Я думал что цветные это плюс к каждому микрофону , а монотонный это минус. Но в итоге , видимо это не так. А интернет не даёт нормальной распиновки этого разъема.
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
В 09.05.2022 в 14:02, DedSMachete сказал:
Может в таком случае попробовать вот такой вариант
В комплекте с магнитолой пришел точно такой же микрофон. Его я и пытаюсь подключить к штатным, отрезав сам микрофон, и пытаясь скрестить кабель китайского и нашего :D
G8ML8-0XBC6TiUFKKPM7uvza4Yq7vP5_h_28xwPk0dZQYIwtIEsgq-3kJUNT3BWnH6B5rVf04jFLzE0LEfHe9nWb.thumb.jpg.d723c657a3da73f7871e47cadfae230a.jpg
Вот фишка с 3 проводками. Распиновку ее в тырнете я найти не могу(
d2btsOV6S3zoTkJ5Au-IWK_PKqw0keyHJ5EIc1xm2B4Rh3PV2pY-9Cv4PsidSvF5-s56sdTF0phQH9hMtyfc81Jc.thumb.jpg.86403d733c4d3a1f7da8aa3d9dc11d24.jpg
Вид Спереди.
liLhy7vCrFnLrPQ2BUZX2ei-e2mYiFXm9GR4XR9pdZZ8zjlrMHrnUl9D4w2sCibFYY_4Bzp2JALVJ20FOptwBSRT.jpg
Автомобиль: JEEP 2012 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
@DedSMachete
Зря резал фишку  - работать не будет. Не к этому кабелю надо подключатся. Ищи схему или иди по этому кабелю дальше или уж кидай/прокладывай напрямую к микрофонам в зеркале жгут.
Изменено пользователем BlindBird
2 часа назад, BlindBird сказал:
@DedSMachete
Ну фишку я скрутил обратно, и на термоусадки. Остается только напрямую. Но для начала поищу нормальные схемы распиновки всего этого добра. Спасибо за совет.
Автомобиль: Бмв
Здравствуйте всем. Кто что слышал про такую магнитолу: Witson Jeep Grand Cherokee (WK2) 2010-2013 (W2-TC8840)
Уж очень хочется в штатное место андроид магнитолу.
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
3 часа назад, bimer525i сказал:
Кто что слышал
здесь смотрели ?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2012
Всем привет! Наверняка уже обсуждали, но я что-то не нашёл... Можно ли на wk2 дорест поставить ГУ от реста?
4 часа назад, Сеня75 сказал:
Штатное нельзя , не шатное - можно , заменив кан-адаптер и разъем подключения (или уж весь жгут магнитолы).
Автомобиль: Jeep grand cherokee overland
Всем привет!) спустя пару лет снова загорелся идеей установки андроида в свой гранд чероки дорест. Подскажите, какой девайс нынче считается самым адекватным? На Али посмотрел есть и за 20к есть и за 50к. Прочитав последние сообщения я так понял что в цвет рамки так Китайцы и не попадают и при срабатывании парктроников звук не приглушается.
Может кто ставил такую с камерами 360?
https://sl.aliexpress.ru/p?key=Og51ZcL
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
14 часов назад, Korb сказал:
Никто не подскажет, там продаж 0.0, здесь в основном ставили (ставят) тиайс:hi:
Теперь вот выбираю между этими:
https://sl.aliexpress.ru/p?key=7FtfZx2
и
https://sl.aliexpress.ru/p?key=PRtfZOJ
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
Начните изучение отсюда,:rtfm: а потом решайте что и по чем:good:
Автомобиль: WK2 Limited 3.6
Кто ставил камеру от Teyes с матрицей Sony? Ставить только через переходник подсветки заднего номера с али, или можно как то на штатное место?
Получится подключить через штатную проводку?
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 249 гостей (Посмотреть всех)
    • Serzhik
    • Alf62
    • BondAV
    • Pavel124
    • pofig
    • Кос
    • diavers
    • mikola63
    • Nordicus
    • Andrey1979
    • Андрей797
    • R-sky
    • szess
    • Kovalev_Andrey
    • limon320
      • 36256
    grand09
    grand09
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Дмитрий34
      Дмитрий34  »  up6
      Добрый вечер.
      Заранее понимаю что тема набила оскомину но читать форум уже сил нет))) там столько воды!
      Теперь по теме: подходят под замену передние томозные диски, пробег 60000, WK 2, 3L Diesel, VIN : 1C4RJFCM1KC757674, из Германии.
      И вкруг поменять колодки. Что можете посоветовать? (аналоги достойные, перфорацию или лучше не надо, и т.п.).
      Заранее спасибо за ваше время.
      · 6 ответов
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
