Решаем проблемы Service 4WD System + Elec brake system + ESP/BAS
Надпись то загорится вместе с лампочкой курсовой устойчивости, то потухнет... Я заметил, что загорается в поворотах... Может где какой контакт посмотреть??? Подскажите, кто знает smile.gif
  • Ответы 1,3k
  • Просмотры 201,4k
  • ок заеду поообщаюсь...вчера сдесь в сочях съездили на покатушки в горы красной поляны забрались на 2200метров были горки подъемы обледенелые и везде мой джипарь вывез на ура на всесезонной резине и пр
  • И с крайслером мы никогда не работали... Вот пи.. редиски..
иногда такую фигню умирающая контактная группа замка выдаёт, но нужна диагностика с проявлением
У тебя в блоке предохранителей около акб который, живы предохранители в жёлтом держателе?
сегодня посмотрел,предохранители живые...а что это за ошибка? :wacko:
Это к той, что к подушкам относится.
B212D Ignition Run only input Circuit open
ошибка по одной из двух цепей питаеия модуля подушек(если человеческим языком)
Сказали что хотя бы раз в месяц надо включать для профелактики разные режимы, потипа раз не использовал не разу вот и паламался
!! вот он повод. завтра йебану на работу с понижайки ! :lol2:
Походу это происходит при намокании контактов. Мыл свой Grand на участке, прошёлся по днищу кёрхером, перестала работать раздатка. Не включается понижайка. При попытке перейти на понижающую всплывает SERVICE 4WD SYSTEM. На станции у О.Д. менял амортизатор сказали что посмотрят. Смотрели или нет не знаю, предлагали оставить машину на пару дней - отказался. Прозвон всех проводов 8тыщ.
На работу ни как не влияет - как ехала машина так и едет. Просто не врубается понижающая. Нужно как-то герметизировать контакты лучше.
Добрый день.
Тоже вылезла эта надпись.
Перерыл все. Но проблема лежала на поверхности. Хотя до сих пор лежит, чо уж.
Замок зажигания разболтан. при определенной позиции ключа - надпись пропадает. Если ключ чуть пошевелить - загорается. Порой не одна а со всей панелью, а также тормозные огни. В общем - думаю сейчас как к этому подступиться и с чего начать - с чистки контактной группы или же с сервиса, прозвона проводки, замены замка зажигания вместе с контактной группой (что нежелательно). Может быть есть способ как то убрать этот люфт в замке? Помимо ревизии контактной группы?
Контактная группа в замке продается отдельно, т.е. это отдельная деталь.
Меняется руками за полчаса.
Номер - Standart Motor Products US521 ну или оригинал 4685719AI.
спасибо
Благодарю. Надеюсь - поможет.
Это классика уже - если хоть раз загорелась вся панель приборов как дурная прямо на ходу авто (а авто по прежнему едет) - это он.
у меня ниодной лампы на панели приборов не горит,только эта адская надпись)
А вот вам это не факт что надо. Это Маббе лечение практически гарантированное.
Вы не прочитали что я про ваши ошибки написал? Зато выслушали кучу всего остального...
Незаряжающийся аккум намекает, что в бортсети гуляют ненормальные напряжения и наводки (аккум полноценный буферизует весь этот мусор). Чем это всё аукается - а куда вывезет.
Для проверки соленоида надо проверить как сам соленоид на номинальное сопротивление (это просто, заодно проверяется короткий шнурочек внутри корпуса диффа), так и проводку до него (а вот тут надо уже сканер, для принудительной подачи команды на включение). Плюс подергать все разъемы по пути от блока электроники до соленоида. С высокой вероятностью будет обрыв/неконтакт, причем и в том шнурочке внутри диффа тоже.
В части ошибки по подушке - потом, лениво вычитывать и вникать.
понятно,проверим все разьемы и проводку.а вот с серьезной диагностикой у нас туго,могут только ошибки почитать и стереть,хотя сканер вроде серьезный Genesys вроде.
Сканер уровня Генезиса у меня и у самого есть, гаражный уровень. Выглядит конечно солидно.
Там собственно от сканера надо скомандовать подать напругу на соленоид, но это умеет только старскан и подобные. Можно и без этого обойтись, подъемник и пара рисковых парней (кто полезет под заведенную машину :) ). Проблема-то чисто электрическая, тестера обычного хватит.
Замена контактной группы помогла. Меняется за полчаса - подтверждаю. Все равно хочу проводку проверить и блэкбага удалить - прошлый хозяин поставил.
Спасибо за подсказку!
Проверка и удаление инородных включений пойдет только на пользу, дерзайте.
а я чо говорил??
посмотерил проводку снаружи-визуально все целое.тоесть получается надо передний мост откывать и менять там проводку и соленоид,если эта
С1417С Front Differential Control low ошибка была?
Визуальный осмотр это хорошо, а есть ещё такая простая процедура как "промерить" (тестером) на сопротивление, утечку...
Почему сразу "менять"-то? (впрочем, они не больно дорогие, соленоид 1500 или около того ("там"), хвостик проводки рублей 300).
я просто хотел уточнить,в переднем мосту такая же проблем с проводкой и соленоидом как и в заденем?просто тем про задние мосты куча,апро передние не нашел инфы
у меня прводка была в переднем мосту
Принцип проводки точно такой же, но сам хвост чуточку другой (короче или длиннее, но другой длины точно). Клапан (соленоид) сам одинаковый.
Кёрхером можно вообще нах срезать провода и повредить датчики, осторожней!!! :o
Подскажите пож-та!горят:4wd service,elec.brake sistem,abs,esp.Загораются во время движения,гаснут после выключения зажигания,недавно стопорилось колесо,моргала esp,а при нажатии на тормоз издавался какой-то хруст!Это все случается иногда,не понятно в чем дело!Помогите чем сможите!WH 3.0 diesel 2005
ошибки...
ошибки...
они же должны быть из-за чего то наверно!может датчики какие-нибудь?
имеется ввиду надо ехать для начала на диагностику.тут же экстрасенсов нет))
1. Проверить напряжение бортсети и состояние аккума - при медленно подыхающем аккуме именно эти лампы загораются первыми и именно в таком наборе.
2. Вычитать ошибки - приличным сканером. Рассматривать не только как отдельные, но и совокупность ошибок, т.е. вроде говорят о разных узлах, а первопричина одна и та же.
3. По "показаниям" ошибок - лечить. Может даже довольно дёшево - например один из датчиков АБС всего лишь ласты клеит (они недорогие).
Но первое - обязательно. Уж очень характерно...
@Vadim_K, я по своей заметил, что вся эта куча приблуд зажигает лампочки и ругается компом в том числе при гиперактивном торможении и при достаточно длительной пробуксовке.
все это у меня горело одновременно когда я колодки принудительно притирал - со скорости 140 км час давил тормоз до упора и так несколько раз.
также все горело одновременно когда машина буксует достаточно долго
но в данном случае нужен сканер и осмотр. раз хруст значит абс
Изменено пользователем lu4ano
  • ЮрийР
  • C070CC
  • al_ch
  • Ktmbadass
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30893 Просмотра
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193942 Просмотра
    • 436408 Просмотров
