Решаем проблемы Service 4WD System + Elec brake system + ESP/BAS
dmizh
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
@lu4ano,там ничего существенного в плане новшества нет, просто список возможных проблем и методы лечения, Николай правильно все написал. Если нет проблем, но нечего и смотреть, может только из любопытства :)
@lu4ano,интересно, а какой реколл, номер не помните? из-за которого ошибка...
Изменено пользователем kee
Автомобиль: был Grand WK 5.7
@kee, а я и не знал какой реколл
просто сказал заливайте раз есть что-то новое ))))
Автомобиль: в подписи
Последний (по дате) реколл по ссылке: http://wkjeeps.com/recalls/wk_recall.htm
парни, а помогите разобраться:
у меня 2008 год рестайл WH, нихрена не пойму, был ли какой то рекол по поводу показаний топлива на приборной панеле)
извините что на пальцах.
а вот после рекола кпп у меня и начались танцы с бубном с сервис 4 вд систем.
сегодня при резком старте снова загорелось все - сервис 4 вд, есп, абс, и еще что то.... 30 сек и все погасло.
т.е. после перепрошивки модуля РК и полного привода стала появляться эта надпись
именно
я тут сидел, думал, когда у меня это пошло, и вспомнил, что сервис 4 вд систем стал появляться на неровностях в тандеме с лампами есп, абс..., на скоростии через пол минутки пропадать. а теперь еще и ошибка полного привода выскакивает при вклчении полного привода "не как положено", каторую стереть только со стара можно((( помоему рекол не удался, хотя утверждать не буду.
ну а номер ошибки какой в мозг записывается, когда загорается-гаснет
а вот это не скажу, не знаю...п
поеду наверно на следующей неделе с проблемой полного бака, перед поездкой организую ошибку 4вд, ну и посмотрим у них - что за ошибка
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
именно
У меня такая дилема выскакивала при проезде неровностей,это проблема в контактах.У меня это задний мост,я его жгутом притянул,уже как год катаюсь без б.Так что проверьте контакты у мостов ,на яме их сразу видно.
Изменено пользователем ADPad13
именно
ну задний да, его трудно не заметить, а вот передний - где там?
Изменено пользователем Avtor
Попробуй мой моторчик проверить
если получится , в выходные проверю, может всетаки доберусь до гаража)
Извиняйте в другой теме спрашивал,но может в этой найду ответ: выручайте,переодически загораются сервис 4вд,авс,есп.короче весь пучек.выдает ошибку U1409.еще диагност где то раскопал p0607.дали диагноз замена шифтера,боюс его купить,потратится,а дело не в нем.аккумулятор на незаведенную 13.2 вольт......
Все ребят ,разобрался, p1409 всего лиш передний левий дачик авс))))поменял и все отлично)
Други, помогите, я с ума скоро сойду
когда у меня начинает показывать полный бак все время, сразу же при попытке включить понижайку выскакивает ошибка. когда снимают, ставят бак и топливо  начинает показывать нормально (в соседней теме описание этой проблемы), то понижайка включается без проблем и при неправильно включении пониженной выдает что не правильно включаю.
ошибок стар никаких не выдает. официалы разводят руками. хонда-джип сервис тоже ничего не нашли.
блин, да что же это???
Может таки починить до конца "баковый эффект" - тогда сцепленная проблема тоже пропадет.
Как одно влияет на второе вполне понятно - по шине.
так вот я не знаю как решить проблему бака - я уже и насос другой ставил и проводку звонил - все никак(
Дело может быть не в проводке как таковой, а в например неподходящем сопротивлении датчика, утечке, пропадании контакта где не ожидается... можно напридумывать море экспериментов по типу "померить там где никто не мерил, так, как никто не мерил"...
Хрень какая то - вчера загорелся 4вд систем, лампочки абс, есп и еще какая то и не тухнут.
Автомобиль: XH 4.7 '06
Отмечусь в этой теме тоже. Зимой, когда были морозы, буквально через пару дней после покупки, загорелся при поднятии рычажка Service 4wd. Понижайка не включалась. Поездка в дилерский сервис центр обошлась моему карману в 2 рубля за считывание и сброс ошибки. Все заработало без механического вмешательства. С напутствием - типа прошлый хозяин редко пользовался раздаткой, надо хотя бы раз в месяц ее прогонять на понижайке, чтобы ничего там не замерзало и не закислилось в моторчике/актуаторе. Видимо что-то опять случилось.
В общем раз в две недели включал понижайку, все работало. В выходные решил забраться в небольшие говны, и пришел  Service 4wd в самый неподходящий момент. Вчера был на сервисе по другим делам, заодно посмотрели раздатку, моторчик, электрику прозвонили. Все в порядке, но нет дилерского сканера, чтобы сбросить ошибку. В то же время, естественно, к официалам я больше не ездок. На сервис ехать придется, чтобы узнать причину бага. Только что еще может быть причиной ошибки и блокировки включения понижайки?
Ну и придется подкопить на сканер "более профессиональный" вместо недавно приобретенного v-checker v301 - так как он дальше движка, акпп и параметров бортовой сети не видит.
Ситуация у меня усугубляется... Сразу оговорюсь - до сканерами не добрался... В общем со вчерашнего дня с утра прозреваю машину, выезжаю, на первом лежачем, как только переехал его передним мостом на скорости не более 10 км/ч, сразу загорелась елка - сервис 4вд, абс, есп, есп бас. Далее при нажатии на тормоз даже на ровной дороге срабатывает абс, "елка" тухнет метров через 300-400 пути. При малейшей кочке снова загорается и так же через метров 300-400 "елка".
Посмотрел проводку передних датчиков абс на сколько подлез - от ступицы, до клеммы и далее на сколько видно под подкрылом все нормуль.
Я блин в каком то недоумении! Причем при появлении этих ошибок и надписи 4вд сервис сразу же стрелка уровня топлива упала на максимум и в нормальное положение не возвращалась. В прошлый раз на сканере показало только ошибку мотора раздатки, абс и подобного не показал стар,- стерли, и все хорошо становилось до первого "прыжка" на неровностях дороги.
посмотрите контакты на заднем мосту.
Смотрел, почистил - ноль эмоций. Единственное может стяжкой стянуть маму/папу? Блин, но это уже сопли получаются((( ошибка возникает сейчас сразу после переезда передним мостом лежачего
проблема сервис 4 вд систем решилась у меня заменой передней правой ступицы. точнее в территории жип мне сказали что надо ступицу меня, а оказалось надо было только датчик абс (в хонда-джип мне такой вердикт вынесли), но т.к. ступица была уже куплена, то поменял ступицу. проблема исчезла.
а чо сканер не видит барахлящий датчик?
Нет, видел только тогда, когда выскакивала ошибка, а она выскакивала когда машина "подпрыгивала" на неровностях. Очень странно, но факт, сканер видел только ошибку раздатки. Причем после замены сканер не увидел ошибку раздатки, она типа сама исчезла, зато увидел ошибку датчика абс, но только после замены
так может в раздатке тоже был трабл ? типа 2 проблемы наложились
При отсоединении становятся обычные свободные диффы (если не засран продуктами износа клапан внутри, тут кроме чистки WD ничего не поможет, а это вскрытие). Блок полного будет ругаться и сыпать кодами, но хотя бы механическая часть машины целее будет (ЕЛСД диффы прямо скажем недешевые при замене).
Разумеется при отсоединении нужно защищать отсоединенное - не в салоне чать дело происходит...
Ну что может быть в переключателе - дребезг контактов, проблемы в проводе от блока управления до блока управления...
Давно сюда не заходил, потому что вылезли другие болячки. Все по порядку : Решил сделать диагностику у офицеалов. Выбрал "Ирбис". Диагностика стоит у них дешевле ,чем в конторе где первый раз делал. Ошибка была в истории и поэтому пытались поймать момент появления . Ездил со сканером по плохим дорогам , газовал ,тормозил -ничего! Ходовую жалько было. Дотумкали- АКБ ! Под нагрузкой до 6-ти вольт падало.Заменил аккумулятор, не у них (не навязывали). Стал Servis 4 wd sistem появлятся на секунду при заводке а потом гаснет. Заехал к ним еще раз -новые ошибки : положение датчика серводвижка раздатки и блок управления свечами накала (кодов ошибок под рукой нет).Через некоторое время ,по дороге на работу загорелась молния и через сто метров стала показывать , что багажник открыт. Ехал без тяги , зато с цветомузыкой. Сдох клапан EGR. Пока отсоединил провода управления EGR  от датчика на воздушном фильтре. Молния пропала , тяга появилась а чек энжин остался. Хочу вырубить  EGR програмно.
рано я порадовался...
вчера переваливаясь на грунтовой дороге снова все загорелось, только теперь не тухнет, а пониженая включается.
заехал сейчас в хонда-джип, сканер не стирает ошибку, говорят активная, скорее всего где то коза сидит и скорее всего связано с проблемой полного бака...
млять, денег на эту проблему потратил больше чем вебаста с установкой обошлась...
  • Nordicus изменил название на Решаем проблемы Service 4WD System + Elec brake system + ESP/BAS
