Продам на WH левую заднюю дверь + разная дверная начинка
СлавянDDR
limited
2006г.
Сама дверь:
Из начинки:
стеклоподъёмники, проводка, замки с обоих левых дверей. 3 ручки (одна под замок).
А также есть ручка селектора АКПП.
Все предложения в личку.
  • Nordicus изменил название на Продам на WH левую заднюю дверь + разная дверная начинка
limited
2006г.
Ап.
limited
2006г.
Подниму.
limited
2006г.
Ап
limited
2006г.
Подниму.
limited
2006г.
limited
2006г.
limited
2006г.
Подниму
limited
2006г.
limited
2006г.
Подниму
limited
2006г.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.0 CRD 2008
Резинка по низу двери уплотнитель? Отпишите в личку!
limited
2006г.
limited
2006г.
Подниму
limited
2006г.
limited
2006г.
Продам
Автомобиль: 2008/WH 5.7
Интересует молдинг(Бархотка) под всеми стеклами!
На дверях 4шт и на задних стеклах еще 2шт.
В какую цену, если есть?
limited
2006г.
На фото одну нашел, завтра в гараже ещё  посмотрю.
limited
2006г.
Молдинг - пассажирская дверь, остальное перед-зад.
limited
2006г.
Уплотнители - обе левые двери,в очень хорошем состоянии,без дыр,все клипсы на месте.
1 час назад, den-port сказал:
Молдинг комплект? ; шт или только пассажирская?
Пассажирская
Изменено пользователем СлавянDDR
12 минут назад, СлавянDDR сказал:
Уплотнители перед-зад,левые двери,в очень хорошем состоянии,без дыр,все клипсы на месте.
Пассажирская
нужен комплект!
limited
2006г.
limited
2006г.
limited
2006г.
Продам
  • 4 месяца спустя...
378
limited
2006г.
Продам
  • Кто в онлайне   23 пользователя, 0 анонимных, 221 гость (Посмотреть всех)
    • Александр Бузин
    • Шухрад
    • Igor Kleev
    • Quark
    • kinst77
    • Gosudar
    • evgen51
    • volvist
    • brat-kondrat
    • Pavlentij
    • Тимур15ru
    • SSAG
    • Fairtex
    • Brig
    • Kostua
    • buzz
    • Артем А
    • Владимир(Лексеич)
    • Dust
    • Влад240675
    • Andrey1979
    • ZАлександрZ
      • 7721
