Термостат на дизеле
Привет коллеги по сайту!
Вопрос: как проверить - не заклинил ли термостат на большом круге на дизельном WK2 Grand Cherokee?
  • Ответы 230
  • Просмотры 44,7k
  • Установил в субботу термостат на 88 градусов, протестировал во всех режимах - пробки, трасса, город. Температура масла упала до 87-92 градусов в режиме пробки, город. По трассе зафиксировал при длител
  • главное что теперь все знают у кого... подозреваю, что руководству техцентра тоже будет чем заняться на праздники.... пять баллов в общем осталось еще данные выложить этого человека и совсем будет
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    номенклатура не такая уж частая, отследить, как два пальца об асфальт
а в чём проблема?недогревает мотор антифриз?
долго греется
очень похоже на термостат
спереди мотора есть шланг идет вниз к радиатору от него еще трубка отходит на расширительный бачок, так вот, как я думаю этот патрубок большого круга, но он начинает греться по мере нагревания двигла, и бачок расширительный также становиться постепенно теплее! Но кто его знает может на этой машине это так надо?!?!?!)))
У меня до этого ХОНДА была 2002 года так вот там капот открыл и всё понятно, а тут я капот открываю, взглядом окидываю непонятные мне механизмы.. в голове сразу начинает дико мотать денежный счетчик.... и чтобы совсем грустно не стало ЗАКРЫВАЮ :-)   :facepalm::D:lol2:
13 минут назад, IOрий сказал:
Я тоже так делаю:lol2:
:up:
Кто знает где на этом звере термостат находится? Координаты его места нахождения?
Сверху! Двумя болтиками крепиться, если память не изменяет
В левой половине
 За радиатором сверху,  Г - образная пластиковая трубка, одна сторона к мотору на 2 болтах, другая к шлангу.
58 минут назад, IOрий сказал:
долго греется
Тут ещё поизучайте -
@IOрий где то тут
5 часов назад, IOрий сказал:
Взять большую кастрюлю или ведро, налить воды, поставить на плиту газовую, на проволоке подвесить стрЁмостат и варить до температуры закипания воды. Если закипело и термос не открылся - в помойку его.
ПС. Помешивать и подсаливать по вкусу.
Этот рецепт  украден @СашкаМ  у кого-то. Или подслушан где то.
Но самое главное забыл написать автор, что вместе "подсолить", нужно добавить термометр!!!!
И только тогда вы поймёте когда у вас срабатывает термостат.
ПС. Извините за поправки:D
Ну это если надо знать точную температуру. Но лишним не будет.
Пс. Рецепт достался от предков, живших при коммунизме.
12 часов назад, СашкаМ сказал:
Ой. И как в помойку его? У него машина долго греется! То есть большая вероятность что термостат вообще открыт всегда, либо открывается рано.
Если я правильно понял вопрос.
Заранее лучше извиняюсь, если не так :D
4 минуты назад, Американец сказал:
Хорош из меня тирана делать.
Вот так - раз и помойку. Новый купил, старый выбросил. Потом месяц дошик жрешь. Зато на джипе.
У меня тоже долго греется.
@СашкаМ у меня тоже.)))
А менял я его потому что совсем не грелся.
Температура выше 75 вообще не поднималась.
Это причем летом, жарким!
На улице 38, а у меня 75. В САЛОНЕ!
Но я еду, обливаюсь потом и не открываю окна.
Пусть думают что у меня кондиционер! :lol2:
ПС. Последнее можно перенести в юмор))
Изменено пользователем Американец
14 часов назад, Американец сказал:
@IOрий где то тут
Шпасибо!
12 часов назад, Американец сказал:
Все верно, все так!)
:up::lol2::lol2::lol2: зато на джипе!!! )))) :jeep:
8 часов назад, СашкаМ сказал:
Из за 3 тр, на дошик ?
Не надо все буквально воспринимать.
И кстати, ссылочку, на термос за 3 можно?
где то тут
@Nordicus ДА, так и есть! От него патрубок идет в верхнюю зону радиатора с правой стороны (если стоишь у капота и смотришь на мотор)))
Я его трогал, когда прогревается машина, он остаётся холодным, значит все окай!)))
ВСЕМ СПАСИБО!!!
4 часа назад, СашкаМ сказал:
В Челябинске, немец24, месяц назад брал, термостат 2750 руб и колечко за 700 руб, но за него и это догоро раз в 70, всё мопар ориджинал. И у этого термостата крайслеровских кодов штук 20 и на все разные цены за одну и ту же деталь.
Изменено пользователем Panovsa
номер в студию
то ли я дурак, то ли лыжи не едут
отставить номера в студию, у вас рестайл, уже разобрался откуда ноги растут
68253514AA термостат,
68157217AA кольцо
Да, это на рестайл, на дорестайл, думаю, должно быть сопоставимо. Нет каталога на дорестайл, дороже там стоить нечему, можно поизвращаться и заменить только сам металлический термостат?
на дорест несопоставимее раза в 2,5 -:)))
А они не одинаковые?
по каталогу нет... живьем пока не сравнивали
  • Northmen
    • 26441 Просмотр
    • 286 Записей
    • 185348 Просмотров
    Два литра долива и сухой асфальт под машиной
    Владелец жалуется: антифриз уходит постоянно и помногу, на днях залил ещё два литра, а под машиной ни пятна. Compass (MK) 2012 года, пробег 165 тысяч.
    Уровень в расширительном бачке падал заметно, но искать лужи было бессмысленно. Охлаждающая жидкость успевала испаряться на горячем ещё до того, как попадала на асфальт.
    Течь нашлась сразу в двух местах
    При осмотре под давлением подтекал радиатор и корпус термостатов. Пропускали оба узла ощутимо, просто следы уходили паром.
    Радиатор на этой модели с пластиковыми бачками. За годы пластик теряет пластичность и становится хрупким, а стык бачка с алюминиевой частью перестаёт держать герметичность.
    Корпус термостатов тоже пластиковый, а прокладки в нём со временем теряют упругость и перестают прилегать по плоскости. К пробегу 165 тысяч это встречается у большинства Compass, так что находка была ожидаемой.
    Новый радиатор и переуплотнённый термостат
    Радиатор ремонту не подлежит, поэтому мы у себя в ТРС-Моторс поставили новый, а корпус термостатов переуплотнили. Залили свежий антифриз и сделали общее ТО.
    Раз доступ был открыт, промыли радиатор кондиционера: он стоит первым по потоку и набивается пухом и дорожной грязью, из-за чего страдает обдув всего пакета. Насколько плотно забиваются соты, видно на видео.
    На диагностике из неотложного вылезла заклинившая крестовина кардана, её заменили. Остальное по ходовой владелец перенёс на следующий визит.
    Уровень в бачке падает между ТО — уже пора искать
    Проверяйте уровень в расширительном бачке не только на плановом обслуживании. Если между ТО он ушёл вниз ощутимо, смотрите стыки бачков радиатора и посадочную плоскость корпуса термостатов.
    Второй признак появляется позже: при низком уровне стрелка температуры начинает подниматься, особенно в пробке и на холостых, когда обдува радиатора почти нет.
    Заклинившую крестовину кардана владелец узнает по вибрации на разгоне и толчку при трогании. Тянуть с ней не стоит, потому что рассыпавшийся шарнир оставляет машину на месте.
    • 430375 Просмотров
