Термостат на дизеле
IOрий
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 (дизель 3.0)
Привет коллеги по сайту!
Вопрос: как проверить - не заклинил ли термостат на большом круге на дизельном WK2 Grand Cherokee?
СХ27
114
а в чём проблема?недогревает мотор антифриз?
долго греется
спереди мотора есть шланг идет вниз к радиатору от него еще трубка отходит на расширительный бачок, так вот, как я думаю этот патрубок большого круга, но он начинает греться по мере нагревания двигла, и бачок расширительный также становиться постепенно теплее! Но кто его знает может на этой машине это так надо?!?!?!)))
У меня до этого ХОНДА была 2002 года так вот там капот открыл и всё понятно, а тут я капот открываю, взглядом окидываю непонятные мне механизмы.. в голове сразу начинает дико мотать денежный счетчик.... и чтобы совсем грустно не стало ЗАКРЫВАЮ :-)   :facepalm::D:lol2:
Американец
13 минут назад, IOрий сказал:
Я тоже так делаю:lol2:
:up:
Кто знает где на этом звере термостат находится? Координаты его места нахождения?
Американец
Сверху! Двумя болтиками крепиться, если память не изменяет
В левой половине
Американец
Panovsa
12
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2014
дизель
 За радиатором сверху,  Г - образная пластиковая трубка, одна сторона к мотору на 2 болтах, другая к шлангу.
3 916
58 минут назад, IOрий сказал:
долго греется
Тут ещё поизучайте -
Американец
@IOрий где то тут
5 часов назад, IOрий сказал:
Взять большую кастрюлю или ведро, налить воды, поставить на плиту газовую, на проволоке подвесить стрЁмостат и варить до температуры закипания воды. Если закипело и термос не открылся - в помойку его.
ПС. Помешивать и подсаливать по вкусу.
Американец
Этот рецепт  украден @СашкаМ  у кого-то. Или подслушан где то.
Но самое главное забыл написать автор, что вместе "подсолить", нужно добавить термометр!!!!
И только тогда вы поймёте когда у вас срабатывает термостат.
ПС. Извините за поправки:D
Ну это если надо знать точную температуру. Но лишним не будет.
Пс. Рецепт достался от предков, живших при коммунизме.
Американец
12 часов назад, СашкаМ сказал:
Ой. И как в помойку его? У него машина долго греется! То есть большая вероятность что термостат вообще открыт всегда, либо открывается рано.
Если я правильно понял вопрос.
Заранее лучше извиняюсь, если не так :D
4 минуты назад, Американец сказал:
Хорош из меня тирана делать.
Вот так - раз и помойку. Новый купил, старый выбросил. Потом месяц дошик жрешь. Зато на джипе.
У меня тоже долго греется.
Американец
@СашкаМ у меня тоже.)))
А менял я его потому что совсем не грелся.
Температура выше 75 вообще не поднималась.
Это причем летом, жарким!
На улице 38, а у меня 75. В САЛОНЕ!
Но я еду, обливаюсь потом и не открываю окна.
Пусть думают что у меня кондиционер! :lol2:
ПС. Последнее можно перенести в юмор))
Изменено пользователем Американец
14 часов назад, Американец сказал:
@IOрий где то тут
Шпасибо!
12 часов назад, Американец сказал:
Все верно, все так!)
:up::lol2::lol2::lol2: зато на джипе!!! )))) :jeep:
Panovsa
12
дизель
8 часов назад, СашкаМ сказал:
Из за 3 тр, на дошик ?
3 916
где то тут
@Nordicus ДА, так и есть! От него патрубок идет в верхнюю зону радиатора с правой стороны (если стоишь у капота и смотришь на мотор)))
Я его трогал, когда прогревается машина, он остаётся холодным, значит все окай!)))
ВСЕМ СПАСИБО!!!
Panovsa
12
дизель
4 часа назад, СашкаМ сказал:
И кстати, ссылочку, на термос за 3 можно?
В Челябинске, немец24, месяц назад брал, термостат 2750 руб и колечко за 700 руб, но за него и это догоро раз в 70, всё мопар ориджинал. И у этого термостата крайслеровских кодов штук 20 и на все разные цены за одну и ту же деталь.
Изменено пользователем Panovsa
Panovsa
12
дизель
68253514AA термостат,
68157217AA кольцо
Да, это на рестайл, на дорестайл, думаю, должно быть сопоставимо. Нет каталога на дорестайл, дороже там стоить нечему, можно поизвращаться и заменить только сам металлический термостат?
на дорест несопоставимее раза в 2,5 -:)))
Panovsa
12
дизель
А они не одинаковые?
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 141 гость (Посмотреть всех)
    • Геннадий86
    • Игорь 77
    • Serjio67
    • Struboob
    • Voldemarych
    • VasyaPupkin_2
    • shwarc
    • Yugin
    • Jeepred
    • Sergey79
    • Алфизик
    1. Эмульсия в редукторе Wrangler JL на плановом ТО
      Jeep Wrangler (JL) 2021 года с 2-литровым мотором приехал в ТРС-Моторс на регламентное ТО, пробег 30 тысяч. Машина на больших колёсах. Меняли масло в двигателе и проверяли уровни по всем агрегатам.
      Когда слили пробу из переднего редуктора, на щупе увидели молочные разводы. Это эмульсия: масло, смешавшееся с влагой. Такое масло теряет смазывающие свойства, шестерни работают всухую, ресурс редуктора падает.
      Слетевший шланг сапуна как источник воды
      Причину нашли на сапуне редуктора. Сапун — это клапан вентиляции картера: стравливает давление при нагреве масла и впускает воздух при остывании. На Wrangler от его штуцера идёт длинный шланг вверх, в подкапотное пространство, чтобы вода из луж и бродов не попадала внутрь.
      Шланг оказался слетевшим. Через открытый штуцер влага шла напрямую в редуктор, смешивалась с маслом, отсюда и эмульсия. Соскакивает этот шланг легко, это типичная болячка платформы, поэтому посадку проверяем на каждом ТО.
      Отдельно стоит сказать про колёса увеличенного диаметра. Больший радиус повышает нагрузку на пары шестерён, и масло по всем агрегатам изнашивается быстрее регламента. Выработка здесь выше нормы для такого пробега именно по этой причине.
      Промывка редуктора и замена демпфера рулевого
      Редуктор вскрыли и промыли изнутри от остатков эмульсии. Шестерни целые, задиров нет: заметили вовремя. Шланг сапуна вернули на штуцер с фиксацией и залили свежее масло.
      По жалобе владельца разобрались с эффектом шимми. На скорости после попадания в кочку кузов начинает трясти, будто разбалансировано колесо; сбросишь или прибавишь газ — успокаивается до следующей неровности. Виноват демпфер рулевого управления: двунаправленный амортизатор на рулевой тяге, который гасит колебания колёс. С пробегом он теряет характеристики и перестаёт справляться. Поставили новый.
      Что проверять после бродов и при вибрации руля
      Появилась вибрация руля и кузова на конкретной скорости после неровности — первым делом смотрите демпфер рулевого. Если он живой, а шимми остаётся, проверяйте шаровые опоры передней подвески, амортизаторы и совместимость компонентов лифта, если подвеску тюнинговали.
      После активной езды по воде и грязи стоит заглянуть в передний редуктор. Молочный оттенок масла — повод снять редуктор и промыть. Заодно проверьте посадку шланга сапуна. Масло в редукторах меняется по интервалу, но при офф-роуде с бродами состояние лучше контролировать после каждого серьёзного выезда.
    3. Графит
      • 101766
