Термостат на дизеле
IOрий
13 часов назад, =MaloY= сказал:
Сегодня поставил термостат от рестайла. Так как мой заклинило. Ветилятор дует не переставая. Температура поднимается максимум до 97, (термостат не открывается) и охлаждается вентилятором до 94. Пробовал  включать печку на максимальную температуру, охлаждается так же до 94. Надо брать от дорестайла.
Вот именно этого я и опасался...
5 часов назад, =MaloY= сказал:
  • Номер по VM 39012034F
  Уточню немного   39012034F    пред.номер:39012031g,39012031f,39012026f)
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 3.0
Я все таки взял термостат VM  за 8000. так как выхода нет. но будем искать  заменители.
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
оверленд 3.0 дизелюга
Влад-Спрингс. (1.5")
А где его взять? На емексе нет.
 я взял Тут
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
В 03.06.2019 в 16:48, =MaloY= сказал:
 я взял Тут
ну как термостат? Работает исправно?
 Все работает отлично
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
В 27.06.2019 в 11:19, =MaloY= сказал:
присоединяюсь к вопросу СашкиМ. Какая температура по трассе?
Кстати, вроде в продаже появились термостаты без корпуса (сменный модуль) EPS 1.880.990
Цена в районе 3.5. Температура открытия 88 градусов, как, собственно, дорестайлам и нужно.
@СашкаМ надеюсь, неплохой вариант. Ибо не пойму, есть у меня проблемы с термостатом, или это моя паранойя. Оригинал каких-то совершенно диких денег стоит :censored: а от рестайла не вариант ставить
Ну EPS неплохая в общем то контора, косяки на моей памяти редко и давно встречались. С учетом итальянских корней мотора и EPS вообще не удивлюсь если они в оригинал делают или приложили руку к этому как минимум. В любом случае на безрыбье и рак - рыба.
145
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
подпишусь
Автомобиль: WK2
на а6 термостат менял за 40тр, а вы здесь за 20ку трете
Автомобиль: WK2
Номера у меня к сожалению нет. узнавал у официалов и неофициалов, меняется в сборе с помпой.
Автомобиль: WK2
так там по другому не меняется
Да пофиг как там. Это в сборе. Хоть видно за что деньги плочены. А тут за что 20 косарей? За термоэлемент, которому цена 2 доллара и кусок пластика еще за 5 центов?
Ну вин дайте на авдотью, можно в личку, хоть попялюсь что там за мотор такой расчудесный
Автомобиль: WK2
выслал, учитывая ситуацию с коленом на дизель, я не удивлен ))
В 10.07.2019 в 16:19, Alex D. сказал:
Извиняюсь, пропал я)))) по трассе 86 градусов
  • 5 недель спустя...
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
Урвал всё-таки! За 3700.
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
Только забрал. Установлю, отпишусь.
24
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
на нем написано 88 гр
Спойлер
Знаю. Просто чтобы раз и навсегда закрыть споры о том, это температура начала открытия или полного открытия...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2012 гв 3.0 Дизель
Установил
39012034F температуру держит 85-87 градусов.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 101 гость (Посмотреть всех)
    • srs3491
    1. Grand Cherokee на дизеле троит и не набирает обороты
      Дизельный Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года с пробегом 105 тысяч привезли в ТРС-Моторс с жалобой: машина троит, не едет, обороты не растут. До нас автомобиль объехал несколько сервисов, но причину так и не нашли.
      Подключили MDP, зашли в wiTECH и взялись за топливную систему целиком.
      Сборный комплект форсунок и оплавленная проводка насоса
      Под капотом сразу зацепились взглядом за форсунки: две родные под рестайлинговый дизель, а ещё четыре — от дорестайлингового мотора. Для дизеля это серьёзный риск, потому что форсунки разных поколений отличаются по характеристикам впрыска и кодировке.
      Заодно прозвонили проводку подкачивающего насоса в баке: изоляция оплавлена, контакт нестабильный, а сам насос ожил только после прямого подключения. На дизельных WK2 этот узел работает на пределе, поэтому при перегреве разъём и проводка выгорают первыми.
      Почему разнотипные форсунки и слабая подача дают троение
      Каждая дизельная форсунка прописывается в блок управления по индивидуальному коду: ECU знает её отклонения и компенсирует впрыск. Когда стоят форсунки другого поколения, характеристики не совпадают, кодировка не подходит, дозировка по цилиндрам уходит и смесь готовится неравномерно.
      Сверху накладывается низкое давление подачи. Топливо к ТНВД идёт от насоса в баке: при сгоревшей проводке давление падает, ТНВД работает в обеднённом режиме, форсунки недополучают поток. Две проблемы маскируют друг друга, и на коротком тесте без сканера такую связку часто не видят.
      Форсунки к одному поколению, новый насос и своя проводка
      Привезли комплект форсунок к одному поколению под этот мотор. ТНВД сняли и вместе с форсунками отправили на стенд: проверка подачи, регулировка, замена уплотнений.
      Проводку топливного насоса заменили целиком, оплавленный участок скруткой не лечится и под нагрузкой выгорит снова. Насос поставили новый: с подсаженным подкачивающим смысла нет, через пару тысяч километров вернулись бы с тем же симптомом. Осмотрели топливный фильтр и трассу, финальный замер давления и тестовую поездку оставили на конец.
      Что замечать владельцу дизельного WK2
      Троение на холостых, провал оборотов под нагрузкой и рывки на разгоне — повод сразу ехать на диагностику топливной. На этом моторе пропуски редко уходят сами, за ними стоит либо форсунка, либо ТНВД, либо подача из бака.
      Перед визитом стоит вспомнить, какой стоит топливный фильтр, когда менялся и на какой солярке ездите. И если форсунки уже меняли в стороннем сервисе, уточняйте, под какой мотор подбирались детали: рестайл и дорест по топливной не взаимозаменяемы.
    3. Графит
      • 101631
