Месяц назад я пригнал свой дизельный Оверлэнд на ТО 90 тыс. и попал под маркетинговый гипноз Рольфа. Результат: бензиновый (других нет и вряд ли будут) Трейлхок 3.6 с панорамной крышей (собственно она и повлияла на окончательное решение).
Другие доводы в пользу бензинового варианта: дизель по цене стал выше 95 бензина, расходы на ТО ниже за счет меньшего объема масла и экономии на топливном фильтре.
Высокий налог компенсируется разницей в цене бензинового и дизельного двигателя (дизель изначально дороже). В целом приобретение бензиновой версии выходит вполне приемлемым, если прибавить давнее желание иметь именно внедорожную версию Гранда.
После первой тысячи решил поделиться впечатлениями:
Навигация стала получше. Появилась карта Белоруссии. Комплект карт подготовлен Tom-Tom (есть такая прога).
Передний бампер реально стал покрепче и с учетом пневмы появилась возможность увеличить потенциальный путь до трактора.
(С Оверлэндом я уже хотел ехать к Профессору, у которого есть отличное решение по укреплению переднего бампера)
Пропала функция автоматический дальний свет. (Она есть только в комплектации с активным круиз контролем).
Переключатель скорости стал удобнее по сравнению с джойстиком (хотя я к нему тоже привык).
Появилась функция старт стоп двигателя. (до сих пор не могу понять хорошо это или плохо).
Появилась помощь в экстренном торможении при движении задним ходом. (тоже непонятно хорошо это или плохо).
Расход: пока гнал из Москвы - 9.8 л на 100 км.
Сейчас он стал 15 литров. (половина поездок загородные, режим щадящий, обкаточный). Кормлю 92 бензином.
Защита снизу вполне приличная.
Дистанционный запуск тоже добавляет удобства.
Дополнительно я научился отключать включение фар при открытии машины.
Подвеска меняет высоту на 10 см, если вести отсчет от режима парковки. От режима парковки до нормы 5 см и еще 5 до Оффроуд 2.
В целом я пока доволен выбором, посмотрим что будет после обкатки.
Изменено пользователем Desert Fox
  • Ответы 120
  • Просмотры 41,3k
  • Desert Fox
    Desert Fox 29 публикаций
    up6 7 публикаций
  • Mps
    Mps 6 публикаций
  • zorge799
    zorge799 5 публикаций
  • Добрый день. Уже пробег 22 тыс., скоро ТО2. В целом впечатление позитивное, хотя иногда вспоминаю свой дизельный Оверлэнд, который выигрывает по транспортному налогу и расходу топлива. В части приемис
  • Так я и не покупал его чтоб продать...))) Думаю и другие, кто покупал в магазине, покупали прежде всего для себя любимых. До статуса мне пофиг. Мне реально нравится Гранд и я с удовольствием
  • Поменял в декабре дизельный гранд (2012) на Трейлхок 3,6 Сначала рассматривал XC90, тестил и бензин и дизель. На джип смотрел краем глаза т.к. небыло дизеля и опасался отсутствия эффекта нового а
Я тоже смотрел на трейлхок после овера, но тактильные ощущения в салоне пересилили в сторону овера. Кстати, система полного привода у них одинаковые, а полную защиту днища от мопар я поставил сам.
У современного бензинового Овера блокировки заднего дифа нет, у дизеля был. А в целом я все написал в самом начале темы. Еще отдельная тема про Овер, там все что мне понравилось и не понравилось.
:rtfm:
Табурег продолжаем обсуждать в соотв.топике
До статуса мне пофиг. Мне реально нравится Гранд и я с удовольствием бы еще ездил на своем Овере, если б звезды не сошлись... Во всяком случае Трейлхок меня удовлетворяет хоть и не дизель.
Если включить внедорожное меню, то там загорается надпись "Это Jeep- не каждый сможет его понять". Этим сказано все.
Попробовал залить 95й целый бак. Често говоря разницы не увидел. Расход как был 13-13.5 так и остался. Прихват может и лучше, но на уровне самовнушения.
Вернулся на 92й. Кстати большинство наших одноклубников льет именно 92й.
Кстати, может кто в курсе, есть ли разница в пневмоподвеске Овера и Трэйлхока, в части защитных кожухов но обоих версиях есть или только на Трайле?
П.С. Я Гранд Трэйлхок взял за внешность, выбирал бы разумом взял бы Форд Эксплойер)
П.С.С. Выбором доволен)
П.С.С.С. Алькантара на Трэйлхоке много круче кожи, от каждодневных поездок детей 4 и 6 лет за год не пострадала.
Изменено пользователем MamaRocha
51 минуту назад, Polo сказал:
посмотрите клубную статистику
На ее основании я и написал. А так чисто личные ощущения - разницы не почувствовал.
Хотя попробовал именно благодаря Вашей рекомендации, еще один знакомый сказал, что у него на 95м явно заметна экономия.
On 3/6/2019 at 7:16 PM, RoadRunner said:
цилиндры с напылением
И давно эта хрень на 3.6 Pentanstar?
С какого года? Хотя бы примерно.
У меня были похожие ощущения в Overland после Summit ?
Давно, кстати, заметил: переход от более качественного к менее качественному заметен гораздо сильнее, чем переход в обратную сторону. Когда после Kia Sorento сел в Jeep Grand Cherokee Summit, воспринял перемены совершенно спокойно. А вот когда, при продаже Sorento, нужно было его перегнать покупателю и я сел в Kia после Jeep-a, вот тут то я разницу ощутил в полной мере (я к тому времени уже около месяца на Summit-e ездил).
Изменено пользователем SmarTT
В 11.04.2019 в 02:14, SmarTT сказал:
После модернизации в 16 году. Хотя в инете инфы найти не можем.
В 06.03.2019 в 23:16, RoadRunner сказал:
@Desert Fox Конечно цилиндры с напылением, ты прав.
Короче на 200 тыщ рассчитана машина.
Потом непонятно что с ней делать.
Купить на вторичке такое желающих не будет.
Цена нового двигателя будет равно половине отстоимости машины.
Я не вижу света в конце тоннеля.
Только если наши местные кулибины научатся возвращать такие движки в строй.
Оптимисты. Знаете сколько туарегов и ауди умерло с пробегом до 100т
В 15.04.2019 в 18:08, DoctorAnest сказал:
Видимо "трудности перевода" :)
С 16 года, из всего списка изменений связанных с "покрытием" чего либо в двигателе было только упоминание о следующем:
Цитата
The upgraded Pentastar is the first production engine to feature HG-R1 coated timing chain guides. The coating reduces friction and increases timing chain life
В 01.03.2019 в 14:14, RoadRunner сказал:
Теперь о минусах.
- двигло хоть и Пентастар по конструкции, но с маркировкой UPG. Это значит, что головка блока алюминиевая с кремниевым напылением, из-за чего имеем ресурс максимум в 250 тыс. км и полную неремонтопригодность двигателя. Он не гильзуется, в отличие от чугунных блоков.
 не нашел в  сети что такое технология UPG  ...может вы спутали буквы?  у крайслера есть  модернизированный двигатель Пентастар The upgraded Pentastar (PUG)
Цитата
".......The cylinder block is a high-pressure die cast aluminum design, with an open deck and cut slots between each cylinder; cast steel cylinder liners increase longevity. Three piston oil cooler jets are mounted to the engineblock (each cools two pistons) and attached to the main oil gallery....."
то есть цилиндры все -таки чугунные...а вот что мне не понравилось это то что
 " ..... Вес  модернизированного двигателя был частично сокращен с помощью «тонкостенной стратегии», чтобы уменьшить толщину некоторых литых компонентов. Вес маслоотражателя в поддоне  сократился на 19%, а вес передней крышки - на 5%. Двухсекционное масляный поддон  был устранен, за исключением Trail Rated автомобилей. вкладыши   и шейки  коленчатого вала были уменьшены, сокращая шесть фунтов и уменьшая трение."
Все  конечно понимают что не смотря на заверения, что все так же надежно как и раньше,  уменьшение и утончение деталей надежности движку явно не прибавило....Тут все подробно про эти движки - https://www.pentastars.com/engines/PUG.php
То есть теперь и бензинки  будут валы ломать. Эти зеленые просто достали всех своей экологией.
16 часов назад, DoctorAnest сказал:
Бензинки не будут—они хорошие
Изменено пользователем silver3131
  • 8 месяцев спустя...
Добрый день, какие ощущения от Трейлхока за время эксплуатации?
  • Популярное сообщение
Добрый день. Уже пробег 22 тыс., скоро ТО2. В целом впечатление позитивное, хотя иногда вспоминаю свой дизельный Оверлэнд, который выигрывает по транспортному налогу и расходу топлива. В части приемистости - вопрос спорный.
В остальном одни плюсы: съездил в тайгу (Архангельская область) и в Крым. Впечатления самые лучшие: лишний раз оценил пневмоподвеску - даёт бесспорные преимущества перед предыдущим Грандом.
Система полного привода работает отлично, особенно при езде по горным каменистым подъемам Крымских гор. По грязи хорошо гребет, но в явные гОвна я бы не полез. В целом проходимость меня устраивает.
Наконец оценил удобство системы помощи при подъеме и спуске.
С интересом следил за веткой, где народ спорит о системе полного привода. Меня система полностью устраивает: удерживает тягу при любом диагональном вывешивании. Неплохо работает блокировка заднего дифференциала, данная опция доступна только для Трейлхока.
Система старт/стоп тоже вроде нормально работает, хотя здесь есть нюансы: при трогании со светофора нужно все-таки дать время на пуск двигателя (отпускаешь тормоз, ждешь запуска двигателя и давишь на газ). Можно конечно резко нажать на газ, но чувствую что машина стартует некомфортно и чисто по ощущениям так лучше не делать.
Дистанционный запуск - безусловно плюс.
Расход топлива (92-й) от 9 литров на трассе (90-110 км/ч) до 16 литров зимой с прогревами по городу. Если не давать резкий газ с перекрестка, то в городе можно держать расход в пределах 14 литров.
Пробовал ездить на 95-м - какого либо снижения расхода, либо увеличения приемистости не заметил. Так что заправляю 92-м.
Расходы на ТО немного ниже, чем на дизель. Из явных минусов - высокий транспортный налог.
Стук в задней подвеске устранили по гарантии. ОД - молодцы, отнеслись внимательно, честно признали дефект и устранили.
В целом я машиной доволен.
Сначала рассматривал XC90, тестил и бензин и дизель. На джип смотрел краем глаза т.к. небыло дизеля и опасался отсутствия эффекта нового автомобиля (менять джип на джип), хотя внешне и по комплектации мне очень все нравилось. Но получилось так, что, заехав по дороге к дилеру Джип и сделав тест драйв 3,6 остался под впечатлением и очень быстро принял решение менять джип на джип.
Проехал первые 3 тыс. км. Опасения о недостаточной динамике по сравнению с дизелем не оправдались. Разгон с места не хуже, на трассе после 120 даже лучше (8 ступка против 5). Расход топлива при 80% загородной эксплуатации 12,5 (95 бензин). Тяга ровная, старт более уверенный и плавный. Двигатель работает тише.
Из позитивного (чего не хватало на старой машине):
- Внешний вид
- Музыка заметно лучше (на старой машине менял акустику)
- Пневма (ездил на пружинах)
- Блокировка заднего дифа (несколько раз не хватало на старом авто)
- Вентиляция сидений (на коже летом было некомфортно)
- Наличие кар-плэй (подключение навигатора на экран, голосовое управление)
- Черный потолок, черные вставки (белый и вставки под дерево поднадоели)
- Панорама (семья довольна)
- Работа «громкой связи» очень адекватная (ранее не пользовался практически из-за качества звука)
- Удаленный запуск
Из негативного (не критично):
- Нет автоматического переключения дальний/ближний (привык)
- Немного раздражает старт/стоп (не думаю, что сильно экономит топливо)
- Яндекс навигатор с кар-плэй не дружит
Опцию «Джип Сэйфети» не брал т.к. автоматически тормозить не умеет, а полосу движения я и сам держу:). К тому же радар в переднем бампере на внедорожной машине долго может не прожить:)
В целом есть ощущение другой машины. В основном из-за бензинового двигателя, коробки и пневмы. Выбором доволен:)
Неужели больше вольвы понравился?
1 час назад, Resurs сказал:
Аналогично, но не понравилась стоимость ТО и отсутствие блокировки заднего дифференциала.
Переключение дальний/ближний тоже не хватало, но когда это было, но иногда встречные мигали и приходилось переключать вручную. Так что без этой опции можно жить.
Старт/стоп - впечатления аналогичные, но уже привык. Только как говорил, нужно заранее отпускать педаль тормоза, чтоб дать движку войти в режим.
А так похоже наши оценки сходятся.
Удачи на дорогах!
14 часов назад, MGPS сказал:
После того как вольво перешла на единый двухлитровый двигатель (причем дооптимизировались до того , что даже  блок одинаковый на дизель и бензин делают)  практически для всех своих моделей вычеркнул эту марку из списка для покупки .... какой бы не был замечательный двигатель, но  законы физики неумолимы- и как по мне, то   двигатель такого большого авто  как ХС90  должен иметь минимум  2.5 литра 5 цилиндров...
@Vietnamez А меня помимо двигателя еще и поперечная композитная рессора смутила. Не корвет вроде...
Ну вольво уже давно на рынке и проблем с двигателем у них нет, Да и у ауди не видел,а вот дискуссия на предыдущей страницы за гранд, говорит об обратном.
2 часа назад, MGPS сказал:
разве я сказал  о том что двигатель у вольво проблемный?! дело не в проблемах с двигателем, а в том что он только  двухлитровый с  различным количеством турбин от 1 до 3 и соответственно  надутый до нЕльзя...  и выбора  у вас НЕТ...онли ту литерс...надеюсь теперь понятно то, что я хотел сказать?
В 23.01.2020 в 17:43, MGPS сказал:
Больше.  Джип подарил мне больше эмоций:)
В 24.01.2020 в 08:47, Polo сказал:
Тормозит прекрасно сама.
 Радар живет.
Из опыта эксплуатации.
Тормозит только в режиме активного круиз-контроля? Когда "цепляется" за впереди идущего?
Нет, если соответствующая галочка в меню стоит, как только видит препятствие, так сразу орет и тормозит так, что с кресла вылетаешь :)
В 27.01.2020 в 20:24, zorge799 сказал:
На скорости до какого-то предела?  Манагеры не знают толком про эту систему. Спрашивал в нескольких салонах, сходились во мнении, что тормозит в режиме активного круиз-контроля при движении за впереди идущим авто. В городе, говорили, штука не рабочая (перекрестки, пешеходы, велосипеды).
FCW (Forward Collision Warning) Система предупреждения фронтального столкновения
быстро приближающеесо
12 минут назад, Resurs сказал:
до 24 км/ч, дальше предлагает тормозить ногаме
так сразу орет
и на приборке моргает обидным словом "ТОРМОЗ!"
4 часа назад, Resurs сказал:
Врут, впрочем на пешеходах и велосипедиста я ее еще не пробовал. Ассистент именно экстренного т торможения не понравился именно резким торможением (извините за тавтологию), потому что в России не принято держать дистанцию ни за впереди идущим авто, ни перед ним (обязательно найдется какой-нибудь торопыга, который обязательно втиснется я перед вами. Поэтому у себя оставил только предупреждение о столкновении, а автоматический тормоз отключил. Зато какой кайф по пробкам на АСС ехать..!!!
  • fishx
  • Алексей183
  • Рашид.М
  • Koshmar5699
  • Максим 12
    • 38451 Просмотр
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207162 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 448694 Просмотра
