Всем доброго дня! Сам из Сахалина, езжу на Grand Cherokee III 4.7l (2005г)
Может ранее была такая тема, но я не нашел ответов... Дело такое: есть ошибка в 7 цилиндре. Машина троит на холостых оборотах, хотя при этом всю зиму по утрам машина заводилась с пульта без проблем..! Когда стоишь на перекрестках в положении D машина дергается, и в общих чертах расход бензина "заметно"..!
Проверили все возможные причины и выполнили некоторые работы для устранения ошибки.
1. Инжектора проверили, поменяли местами с седьмым цилиндром (даже проверили впрыски при поднятом топл. рейке)...
2. Катушки рабочие (тоже меняли местами), асциллографом проверили время впрыска и искры в цилиндрах (все в норме)...
3. Поменяли свечи.., результата НЕ было (ошибка оставалось)..
4. Давление топлива на рампе около 4bar..
5. Далее сняли головку, а там все клапана в отличном состоянии.., гильза как "зеркало", кольца в норме.., в добавок на верочку поменяли гидрокомпенсаторы...
6. Система газораспределения в норме!
7. Катализаторы не внушали доверию, пришлось выбить катализаторы...
И после всего этого проблема НЕ исчезла, ошибка P0307 было и есть, а машина троит на холосты оборотах. Может кто то сталкивался с такой проблемой... HELP!!
