Пропадает радио. Разные станции. Пару минут слушаешь, потом опа и секунд на 30 провал, причем еле слышно, как будто антенна отцепилась.
Еще стала писать "не работают лампы ближнего света" хотя работают, не знаю связано ли это.
Думаю, что может и правда антенна отходит, тогда вопрос как до нее добраться, может на плавнике контакт окислился.
Ну и прочие мысли и советы приветствуются.
ЗЫ:
А может просто прошить на свежую прошивку, но не знаю когда свежая выходила крайняя и должен ли дилер ее шить бесплатно, если машина уже не на гарантии.
Изменено пользователем Bang
Была похожая проблема, но причина была в другом.
В USB порту заряжался телефон и т.к. кабель был фиговый то иногда контакт пропадал. ГУ автоматически переключалась между радио и источником USB т.к. думало что телефон это флешка с музыкой.
Телефон не подключен, в фишках ничего не торчит.
Обрати внимание на аккумулятор, потом на мост(вроде так называется).  По любому диагностику сделай.
В 17.03.2019 в 20:30, Bang сказал:
FM антенна вроде как не в плавнике, а на стекле заднем боковом
@esgray а в плавнике тогда что? В заднем боковом вроде как раз от брелка.
11 часов назад, benomx сказал:
а в плавнике антенна  GPS и спутникового цифрового радио, могу конечно наврать, но всегда казалось что именно так
40 минут назад, esgray сказал:
Не думаю, что будет большая разница в устройстве антенны у WK2 и KL ...
Ну так все таки там fm, а то уже думал ещё одна бесполезная деталь в машине. А гпс разве не за зеркалом заднего вида? (всплыло из глубины памяти, могу дико ошибаться)
  • 2 года спустя...
Камрады, извиняюсь за древнюю тему, но:
Раскопали причину пропадания радио.
Это плавник.
На нем трещина, видимо от снега и льда, внутрь попала вода и антенна подгнила.
Отсюда вопрос:
Подскажите партнамбер плавника плз.
ЗЫ:
Для справки
У официалов плавник 17 400, замена 3 500.
25 минут назад, Bang сказал:
Это плавник.
Отсюда вопрос:
ЗЫ:
Для справки
У вас авто произведён для рынка США или для стран СНГ?
2 часа назад, ДжипЖип сказал:
Думаю для СНГ, я его тут покупал новым.
Cherokee KL 2014 longitude VIN 1c4pjmcb2fw508525
На сервисе сказали 5lgq48lauab партнамбер
Интересно от гранда подойдет? 5LQ48AXRAA
может правильнее правильную в штатах заказать? чем потом блох ловить с чужой антенной
Штош, время закрыть тему.
Итак: новая антенна у дилера 17.500, установка 3.500 итого 21
Взял б/у антенну за 1.900 на авторазбор.рф (не сочтите за рекламу), доставка 350, цвет сразу мой, даже красить/обклеивать не пришлось. Чистая экономия порядка 19к.
Установка 15 минут: открываем багажник, оттягиваем верхнюю часть резинки, отщелкиваем на пистонах боковой пластик, отщелкиваем обивку крыши, подлезаем головкой на 10 откручиваем гайку, меняем антенну, подключение на двух защелках рядом, накосячить нереально.
Нюанс: под гайкой стоит хитрая шайба - растопырка с лапками. Лапками она упирается в крышу.
Не пролюбите ее, она выпадает, и не перетяните.
С утра ехал на работу радио НЕ пропадало.
Заодно поменял заднюю левую фару на дверке багажника взятую там же за 5к.  т.к. у моей стекло было с трещиной и отверстием.
На все про все  ушел час  не спеша и впервые.
Отчет закончил.
ЗЫ:
Свою антенну открыл - там платка с напаянным чем-то реально окисленная...
Ребят, подниму тему про радио, или я туплю, или что-то пошло не так.
Наша балалайка не позволяет установить диапазон 73. Начинается от 88 только.
Как так?
  • Serge Petroff
  • Константинусс
  • Seman3
  • Temofey
  • Olgerdt
  • naer
  • Андрей 57
  • Kuzma2
    • 20 Комментариев
    • 29433 Просмотра
    • 300 Записей
    • 189119 Просмотров
    Тяжёлый пуск и провалы тяги на дизеле 2.8
    Cherokee KK 2008 года заводился через раз и не тянул под нагрузкой, причём симптомы то появлялись, то уходили. Пробег 190 тысяч, дизель 2.8 ENS.
    Машину привезла семья, готовили её к возвращению владельца, поэтому причину искали до конца, а не гасили симптом.
    Проводка и топливная оказались ни при чём
    Начали с электрики и топливной системы: там всё в норме, объяснения плавающему пуску не нашлось.
    Дальше дошли до турбины. Центральная часть корпуса треснула, картридж оплавлен. У нас в ТРС-Моторс на дизельных Cherokee с таким пробегом это не редкая находка. Как выглядит оплавленный картридж, показали на видео.
    Почему оплавился картридж
    Вал с крыльчатками вращается в центральном картридже на гидродинамических подшипниках, смазку он получает моторным маслом.
    Когда масла к подшипникам приходит меньше нормы, вал начинает бить. Крыльчатка задевает корпус, металл греется, оплавляется, а затем даёт трещину.
    После этого давление наддува падает, воздуха в цилиндры поступает меньше, и мотор не выдаёт мощность. Отсюда и провалы тяги вместе с трудным запуском. На больших пробегах перегрев картриджа — частый сценарий износа турбокомпрессора.
    Турбина после ремонта фактически новая
    Поменяли картридж и крыльчатку, от старого узла остался только корпус. Наддув восстановлен, провалы и тяжёлый пуск ушли вместе с причиной.
    Осталась сборка, уложить гофру и шланги, прибрать подкапотное, и машина готова. В прошлый раз на этой машине занимались подвеской, теперь дошли до мотора.
    Свист на разгоне и синий дым из выхлопа
    Раньше всего появляются провалы тяги под нагрузкой. На подъёме или при разгоне с загруженной машиной мотор перестаёт добирать обороты так, как раньше.
    Свист или вой на разгоне, которого прежде не было, слышно отчётливо, и он растёт вместе с наддувом.
    Синеватый дым из выхлопа и растущий расход масла говорят о том, что масло проходит через уплотнения картриджа.
    Отдельно про масло. Грязное масло ускоряет износ подшипников, ведь именно оно смазывает вал турбины, поэтому интервалы замены на таком пробеге лучше не растягивать.
    На Cherokee KK ближе к 200 тысячам турбина в зоне особого внимания. При первых симптомах покажите машину, пока картридж цел и меняется отдельно от корпуса.
    • 432841 Просмотр
