Как мерить уровень масла в коробке NAG1 (3.7 и 3.0 CRD)
EvgeniySPB
Автомобиль: WH 3.0CRD 2008
вот это открытие, сегодня тоже вечером потыкаю в плату неоригинальным щупом - :))))
каков результат?
Поддержу вопрос. Ибо при замене мерял уровень от дна поддона.
И меня эта суета немного напрягает сейчас.  :hi:
  • 6 месяцев спустя...
761
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Пришел щуп для масла.Втыкаю его, он весь не влазит,упирается во что то.До красной ручки остается еще см 25.Пробовал и на заведенном и на Р и на N и на заглушенном.Не заходит весь.Только на 82см. Щуп нормальный для этой мерсокоробки. Брал на Алиэкспр.Сделан очень добротно.
Но не лезет,падла...
Что делаю не так?
Изменено пользователем олегТТ
BMW 330Cic
@олегТТ, так он весь влазить и не должен, на то он и универсальный, он там внутрях фиксируется бобышком, и показывает уровень
Спасибо.
А измерять надо на заведенном,прогретой коробке и на N,так ?
Ок,померял. На Р кажет больше на 3мм,чем на N.
Еще вопрос:сколько налить масла,чтоб уровень поднять на 1,5см?
BMW 330Cic
Температуру мерять не ранее, чем проехать 20км
Ок,други.Спасибо.
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.0 CRD Overland (Дорестайл)
Тоже купил щуп, что-то не нравится переключение на 2-ю. Куда и с какой стороны его пихать? Кто мерил самостоятельно, подскажите пжлст.
Снимаешь заглушку с сапуна,кот.слева от движка возле салона(в него же и доливать).Вставляешь щуп до упора и все.Остальное выше.
Автомобиль: Jeep WK 3.0
Lift 2" 265/70R17 KM2
у меня тоже переключение на втоую иногда мне нравится, но замена масла и смена уровней не помогла.
  • 10 месяцев спустя...
92
Автомобиль: jeep grand cherokee wk 3.0d
простите за банальщину, очень конечно интересно было наблюдать как разбивался миф, и откровения почитать, но я из-за этого немного запутался, вот сейчас беру вот этот щуп W140589152100 он с ромбиком, по этому щупу уровень какой должен быть? как на рисках этого щупа?
W124/300E
Снизу вверх: Минимум на холодную, максимум на холодную, минимум на горячую, максимум на горячую.
W124/300E
чуть выше MAX
Ничего плохого в этом нет.
Я себе всегда переливаю, на 500-600 грамм.
Если слишком много масла, то лишнее через сапун выдавит, под капотом "немножко неаккуратненько" станет, но коробке это никак не повредит.
О как, тоже не знал, спасибо!!
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
то есть если я даже полтора литра перелью, то страшного ничего не будет? Все через сапун уйдет?
W124/300E
Да. Более того, полтора литра может и не уйти, разве, что летом в жару, на дальняк, когда масло сильно разогреется.
У меня как то закапало под машиной, а щупа не было под рукой, я наобум долил литруху.
А потм оказалось, что там, где к трубке кронштейн приварен сварка треснула и масло сочилось, те, я так с лишним литром и ездил, ну, грамм 200, может, потерял - трещинка совсем маленькая была.
Но из сапуна не поперло.
W124/300E
налить побольше
Это, Сань, как таблетки от жадности :lol2:
У меня просто исторически так.
Если я не залью себе ровное количество литров, то до следующей замены остаток не доживет - утратится.
Отсюда и игнор, не 4,6, а 5, не 9,5, а 10.
То есть, снимаю я поддон коробаса, жду минут 30 пока все стечет, меняю фильтр и могу смело лить 5 литров трансмиссионки? Этого достаточно будет для замены?
@E_Gun, ну вообще не о тебе речь в данный момент. Но тебе за красивое объяснение зачет поставил бы))) Грамотно аргументировал.
Угу. Желательно только хоть как-нибудь уровень проверить все же. Потом катаешься и либо отсасываешь, либо доливаешь. И все равно щуп МАСТ ХЭВ
Изменено пользователем Гость
W124/300E
Только не трансмиссионки, а АТФки. 236.14
Это не полная замена, а частичная, но все же лучше, чем никак.
337 рублей
Изменено пользователем E_Gun
Жень, у меня в приложении 337руб. показывает... Заказал... :)
W124/300E
А-а-а! Упс! Я сложил стоимость с общей стоимостью :wub:
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 234 гостей (Посмотреть всех)
    • maximusg1977
    • Aslan021
    • Прохор
    • Kuzma2
    • alex1812
    • Klimovmv
    • Nordicus
    • Dyadya
    • Yurank
    • Cherepan
    • volvist
    • SEDOY837
    • DIM38
    • Max300
    • Chrysler
    • Intrepid
    • Monar4
    • Kostua
    • al_ch
      • 8616
