Ошибка U140C. В чём оказалась причина.
Для начала, предыстория.  Менял я на задних колёсах тормозные диски и шпильки на задней правой ступице. В процессе этих не сложных операций сломал задний правый датчик АБС. Обидно конечно, но бывает. Купил новый, поставил. Через некоторое время (пару недель), загораются на приборке лампочки АБС, курсовой устойчивости, проблема полного привода, а подключив сканер, вижу ошибку U140C, которая означает проблему с задним правым датчиком АБС. Решив, что купленный датчик оказался бракованным, беру ещё один новый датчик и устанавливаю. Ошибка не ушла! Почитал форумы, начел подозревать поломку блока АБС, что очень печалило. Полез ещё раз под машину, попереставлять датчики с одной стороны на другую, оставалась надежда, что всё же в них дело, но все датчики оказались исправными. Решил проверить жгут проводов, отходящий от датчика и оказалось, что в нём переломился один из проводов как раз на месте примыкания рычага подвески к кузову. Внешне жгут был совершенно целый, но при прощупывании чувствовалась подвижность в одном месте. Разрезал оболочку, спаял повреждение и всё заработало! Вот так бывает, случаются две независимые друг от друга поломки в одном месте.
Блин, как он мог там-то, внутри переломиться? :(
Сам удивляюсь. Внешне жгут был целый и нигде не пережимался.
  • Neformadd
  • ИльяТХ
  • Серо-зеленый
  • Aliaksandr Si
  • santab
  • shaman
  • rus129
  • Vlad&Mir Aс
    • 22 Комментария
    • 31073 Просмотра
    • 194348 Просмотров
    • 436993 Просмотра
