Время пришло.....
Доброго дня всем!
Чего не могу пожелать себе. Все хотел выложить фото одометра с 300 000 км., но не дошел ход. Выложить конечно можно.... Мой крокодильчик отказался ехать при пробеге чуть больше 303 тыс км.. в прошедшее воскресенье. Ехал ехал, потом появился какой-то звук ненормальный, громкий, рычащий. Съехал на обочину, остановился не глушил, открыл капот- трясет сильно.. заглушил. Позвонил своему сервиснику, описал ситуевину. Потом эвакуатор и 200 км до Краснодара верхом. Утром ребята посмотрели, вердикт- замена двигателя. Что с ним случилось, почему- непонятно. Может действительно -срок подошел.. Не так давно ТО делал, масло фильтра, еще по мелочи...Сервисник обратил внимание, что двигатель работает несколько громче обычного, но особого значения не придали. Я на другое обращал внимание. Под новый год, когда ехал в Грузию, на одной из заправок (проверенной) после заправки нехорошо заводился. С 3-4й попытки. Причем заводится и тут же останавливается, чек не загорался, но показывал значок масленки. Уровень масла в норме.  Потом еще пару раз так было. Когда приехал на диагностику, и потом во время ТО- никаких ошибок система не показывала. Вот как то так..
Сейчас в поиске двигателя. Сервисники сказали, что ремонтировать этот дизель не вариант, им на курсах об этом говорили и объясняли -почему. Какие то серьезные заморочки по подбору коленвала, вкладышей, сборке  и т.д. По кр.мере как я понял.  Уточнил еще у одного ремонтника -ответ аналогичный
Пока все. Будут новости -сообщу
  • Ответы 117
  • Просмотры 12,2k
  • Ничего не жесть, должен мотор дизельный столько ходить и даже больше. У товарища 535d E60 с пробегом 550 тысяч из которых 200 тысяч на чипе. Шепчет. Если ухоженный дизель не ходит 300 тысяч, то з
  • Соратник
    Соратник
    по поводу масел, заправки, ТО, "дурной" эксплуатации ТО - уже достаточно давно перешел на ТО по времени, по мото-часам. Если вдруг кто не знает, есть у нас счетчик моточасов. Почему? Период, когд
  • У мен тоже глохнет переодически через 5 сек после завода и щелкает релюха под рулем ( некий блокератор)  офицалы сказали  замена блока связанного с обнаружением ключа и он еще отвечает за безопасность
В 29.04.2019 в 07:56, Соратник сказал:
съездил. посмотрел.. Большая разборка на выезде на Таганрог. стоит двигатель в сборе с коробкой с выхлопом, с турбиной, маслоохладителем и остальными составляющими. Заявленный пробег около 70 тыс, 15 года, 350т.р.
а это у них  рестайлинг? а то я возможно буду искать акпп 8HP70.  можно было бы скооперироваться для покупки. вам мотор,  мне акпп.
и возможно в Ростове еще будут продавать мотор,  у которого какую то шпонку свернуло,  я жду информацию по этому мотору.  если он живой -дам знать.
Изменено пользователем Zahar61
В 29 апреля 2019 г. в 07:56, Соратник сказал:
съездил. посмотрел.. Большая разборка на выезде на Таганрог. стоит двигатель в сборе с коробкой с выхлопом, с турбиной, маслоохладителем и остальными составляющими. Заявленный пробег около 70 тыс, 15 года, 350т.р. Авто после утилизации.
Гарантия 2 недели после установки. Почему авто был утилизирован? Не знаем. не к нам вопрос. Знаем, что этот автомобиль был на ходу
Доброго! По большому счёту никакой опасности для вас, в этом моторе нет. Если разборка официальная, они выпишут договор купли-продажи и это будет основанием для замены двигателя (в гибдд), не думаю что они такие идиоты, чтобы торговать номерными агрегатами с криминальных авто, времена уже не те!!!
На моторе нет номера.
Тем более !
Битые клипсы, потянутые гайки, не соответствие года и комплектации на бирках (это для эстетов), это уже повод для вопросов.
Документы надо брать тогда ровные на мотор, где будет указано что за владелец авто, что за машина, почему ушла в утиль. Желательно копия птс с оригинала в вашем присутствии и все, что удастся добыть.
@Соратник история закончилась чем-нибудь? По старому мотору не удалось таки понять, что случилось?
Добрый вечер. Ребята если кому надо двигатель на WK2 дизель дорест, продают на разборке  в  Йошкар Оле. Тел: +79278839650,  я у них покупал разные детали,  связанные с хромом и спросил на счёт движка. Продают в роде за 250т. р и видео прислали как  двигатель работает перед разборки. Есть whatsapp. Так что кому надо, звоните.
В 14.05.2019 в 11:03, ALLIGATOR сказал:
Приветствую! перебирают. заказаны прокладки колечки и всякая мелочь, которую нужно поменять от срока. Заодно и подушки двигателя. Пока все снято, попробую проверить турбину
Так а что перебирают? В чем дело-то было?
все навесное переставляют с моего двигателя на контрактник
2 часа назад, СашкаМ сказал:
В чем дело-то было?
4 часа назад, Соратник сказал:
Ну а со старым то что? Это секрет?
нет, не секрет.  он пока не вскрывался.  Для меня сейчас более важно то, чтобы скорей закончился процесс  с переоснащенном, проверкой, заведу,  проверю, а потом уже посмотрю что в старом. Я не сижу в сервисе, чтобы разбирать собирать двигатель и там не только моя машина, народ без работы не сидит. Всему свое время.Куда теперь лететь? бобик сдох.. Как разберусь- все скажу покажу
Странно всё равно как-то, приговорить мотор без диагноза...
Я свой мотор тоже  собираюсь отдавать на вскрытие.
Не могу только вот определится, как грамотно сделать диагностику двигателю?
Отдать в специализированный центр, где занимаются двигателями?
Но получается, что первое, что надо сделать это снять коленвал. Если он живой, тогда уже снимать головки и продолжать дефектовку. Или как?
А потом что делать? Покупать необходимые запчасти и собирать его, как положено? Или продавать разобранным?
Читаю эту ветку и хочется застрелиться .
Какой калибр предпочитаете?
2 часа назад, Юрий1 сказал:
Остальные ветки лучше не смотреть,а то для страховки ещё и яд принять придётся ,и из окна выброситься?
Тогда читайте "беседку":D
14 часов назад, Юрий1 сказал:
Читаю эту ветку и
Читаю ВСЕ ветки.
Хочется, чтоб уже потеплело за окном... И машину помыть. И чтоб соляра стала дешевле 95-го...
:wizard:
В 20.05.2019 в 14:50, Zahar61 сказал:
А с Вашим то что случилось ?
4 часа назад, maximusg1977 сказал:
не известно.  мне машина досталась уже с замененным мотором.
старый мотор типа шпонку провернуло то ли на ТНВД то ли еще где. вообщем точной информации не удалось получить.
поэтому  и хочу вскрывать мотор для диагностики.
Приветствую!
Что то не заметил сразу вопрос, извини. 5900 часов
Все доброго времени!
Двигатель собран. По  ходу дела заменены все прокладки, резинки , одна форсунка, опоры двигателя.Пока все было снято, отдавал турбину на ревизию, проверку характеристик у нас в Краснодаре. За все по турбине 11000.  По двигателю работы с материалами стали в 90.
Машину забрал. Показания счетчика пробега и моточасов не изменились. Уже съездил на ней в Гузерипль,. Не торопясь, наблюдая. Движок работает ровно на ходу, на холостых  ощущение типа "подтраивает", какая то непонятная вибрации внутри ощущается. Может отвык. Сервисник тоже  это заметил, проверял, все без ошибок.  В дороге заметил следующее.
1.Высокая температура ОЖ на мой взгляд. По трассе, 100-110 температура 94-96. Да, жарко на улице, за 30, но все равно непонятно. На прежнем в таком режиме никогда не поднималась выше 90, как правило 88-89.  94-95  и выше до включения вентилятора (96-97), только в городе в пробках. В Гузерипла было комфортнее по уличной температуре, всего +19 (как классно!) а температура двигателя все равно 94.  Такое ощущение что термостат как то не так работает. Вопрос к знатокам -нормально ли это для рестайлингового двигателя? Какой то небольшой запас по температуре на мой взгляд. Мой сервисник говорит, что нормально. Или для проверки стОит переставить  прежний термостат?
2.  Некорректное сочетание уровня в баке и показаний по остаточному ходу. Поясню. Уровень в баке половина к примеру. Расход показывает грубо 11,5.Логично посчитать, что в баке примерно литров 40. Соответствует. Перед поездкой заезжаю на заправку, лью до полного как обычно. Остаточный ход по идее должен показать км 850. Показывает 570. Непонятка. Счетчик расхода обнулил п поехал. Через какое то время расход стал показывать 10,5-9,5 л  Пробег на остатке увеличился аж до 600км, что собственно тоже не соответствует действительности, т.е. как будто в баке 50л. За всю поездку(560 км)  расход снизился до 8,7, пробег на остатке стал показывать 480 км. Пока наблюдаю. Полагаю что мозги  компа где то зафиксились. Выкатаю бак, заправлю до полного, посмотрю.
 Ну  и по своему двигателю. Не разбирали на сервисе. Почему? Достаточно много работы у них. Я это вижу, Действительно без работы не сидят.. Ну и финансовая сторона, за это же тоже платить надо. Пока некоторый финансовый кризис у меня. Так что разборка или какие другие мероприятия это уже мой вопрос.
 Вот такие пироги с котятами. Всем удачи и успехов! Спасибо за поддержку и советы!
Изменено пользователем Соратник
И на хрена такая дизельная экономия? Мне кажется что бензин дешевле...?
п.4.9 Правил форума
Раз в 300 тысяч км. можно раскошелиться.
Нет никакой экономии. Одни платят сразу, другие в рассрочку. Пока до глобальных ремонтов не доходит всех все устраивает. Как только ремон - и бенз плох, и диз - шляпа.
300 000 ресурс меня устраивает! Жаль кризис... вам бы новый мотор купить.
Подтраивание и температурные режимы - скорее всего паранойя послеремонтная.
Удачи вам. Спасибо за то, что делитесь опытом!
Экономия... Да, по моим приблизительным подсчетам, в моих условиях движения, разница в стоимости топлива за этот пробег как раз на 300 т.р. Но из этого поколения авто бензиновые, кажется, еще не дошли до этого пробега. Могу ошибаться. Я допускаю, что сам приложил к этому руку, потому что при появлении возможности, скорость моя была к 180, а, 140-150 это очень часто. Может быть не совсем его скоростной режим
Соратник, тут 2 дня пришлось перемещаться на скоростях 150-180 и за  1500 км уровень масла упал с мах до мин, как у тебя с этим? При гражданской эксплуатации до 140 км в час, от замены до замены на мах.
Изменено пользователем Panovsa
  • Протектор
  • nikita2109
  1. TRS Motors
    • 272 Записи
    • 169761 Просмотр
    Треск из центра панели при включении зажигания
    Владелец Grand Cherokee (WK2) жалуется на сухой треск из центра передней панели: звук появляется сразу после включения зажигания. Он характерный, за ним почти всегда стоят залипшие заслонки тепло-холод в корпусе печки.
    Привод пытается провернуть заслонку, а та не двигается. Из-за этого воздух перестаёт распределяться так, как его просит климат-контроль.
    Резиновая кромка прилипает к пластику корпуса
    Заслонки внутри корпуса отопителя пластиковые, по кромке идёт резиновое уплотнение, завулканизированное в пластик ещё на заводе. За годы работы эта резина раскисает и начинает приклеиваться к стенке корпуса.
    Второй сценарий межсезонный, когда заслонку прихватывает при резких перепадах температуры и влажности. Результат тот же, заслонка стоит намертво.
    Моторчик привода упирается в заклинившую заслонку и срывает пластиковую шестерню редуктора. Треск в торпедо — это и есть звук сорванной шестерни, после чего заслонка уже не поворачивается вообще.
    Корпус отопителя меняется в сборе, за два дня
    Отдельно ни заслонку, ни её уплотнение не купить, поэтому ставится корпус отопителя целиком. Чтобы до него добраться, полностью снимается передняя панель, отсюда и два полных дня работы.
    Разбор кропотливый, но мы в ТРС-Моторс снимаем торпедо на WK2 не первый раз. Как выглядит сорванная шестерня привода, показали на видео.
    Тихий скрип при смене режимов климата
    Раньше всего появляется негромкий треск или скрип из передней панели при включении зажигания либо при переключении режимов климат-контроля.
    Пока звук тихий, а потоки воздуха ещё расходятся по режимам правильно, есть запас времени, чтобы спокойно заказать корпус и записаться на разбор панели.
    Если тянуть, заслонка залипнет окончательно, редуктор привода сломается, и климат станет частично неработоспособен. Так или иначе, подобное ждёт любой Grand Cherokee, который ездит там, где температура часто переходит через ноль.
    Когда печка вместе с треском ещё и перестала греть, проверьте отдельно термостат, на этих машинах он склонен заклинивать в открытом положении.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 12733 Просмотра
    • 418530 Просмотров
