Не заводится дизель WK2
пабережье
бош сервис может своим универсальным сканером видеть всякую чушь... я бы не допускал их пока до разбора мотора, а обратился в профильный сервис
13
у  нас дилеры - коновалы ((
а в сервисе по американцам где ранее обслуживался дизеля не делают.
нашёл на форуме похожую тему, может одноклубники что подскажут.
коновалы это бесспорно...
5 665
я бы не доверял сервису, который компрессию прибором измеряют.
я бы давление замерял топлива в рейке
13
Всем добрый день!
Вариантов в городе не нашёл по грамотному ремонту наших дизелей, отвёз к официалам.
Диагностика выявила не соответствие положения коленвала и распредвала. Других ошибок нет.
Чек стёрли, вновь не загорается, но и не заводится. Крутит бодро, но не схватывает.
Подозревают перескок цепи ГРМ, вскроют клапанную крышку, посмотрят.
Будем искать дальше.
п.с. я честно говоря хз, как (ну КАК???) может перескочить двойная цепь, без предварительных звуков при растяжении и при пробеге 99400км!?
п.п.с.
- если бы был проворот вкладышей, он наверняка завёлся, но с адскими звуками.
- колено и распредвал крутятся, значит не колено сломалось.
тоже прямо редкий случай, по крайней мере по моей статистике.... может датчик колена врет? точнее его магнитное кольцо
з.ы Вы бы Ивану набрали - пчелу Лунному... он бы подсказал как проверить, а Вы бы ему "спасибо" сказали...
13
@up6 , да я за помощь даже в пояс могу поклониться, не переломлюсь ( я же не колено )))
ошибку скинули и если бы датчик врал, он бы вновь ошибку показывал, а он молчит... хз короче.
Пчёла наберу, спасибо за подсказку!
а обороты колена он показывает??? просто у меня за месяц ушли три кольца и три датчика - а до этого вообще запросов не было и все они ушли на рестайлы CRD
13
про показание оборотов не знаю, спрошу.
у меня перед потерей оборотов и цветомузыкой был хлопок спереди, если бы датчик или кольцо накрылись, мне кажется это бы произошло в тишине, хотя могу ошибаться.
5 665
Колено лопнуло
9 часов назад, nefer сказал:
был хлопок спереди
раз
11 часов назад, nefer сказал:
два
5 665
двойная цепь,
смешно
13
@Лунный пчел сегодня должны были крышку снять, завтра утром позвоню. узнаю что там увидели.
2 минуты назад, Лунный пчел сказал:
смешно
про двойную цепь, это я к тому, что растянуться ей к 100 000км. нужно было ну очень сильно постараться.
5 665
в Красноярске диагностов не знаю. давление топлива они измеряли?
спросите у них первичный сканрепорт по вашей машине.
Если я нужен срочно, то мне лучше звонить
13
6 минут назад, Лунный пчел сказал:
Спасибо, Иван!
Завтра переговорю с сервисменами и перезвоню (с поправкой на разницу во времени).
5 665
мне можно дозвониться с 7 до 22 МСК
13
Только что, Лунный пчел сказал:
да, вижу в подписи.
13 минут назад, Лунный пчел сказал:
что ещё спросить в сервисе, для уточнения диагноза?
5 665
номера ошибок, а лучше первичный сканрепорт с которым поступил пациент.
Машина с очистителя хоть пытается завестись?
Машина где обслуживалась? что было с топливной(ремонты, неисправности, марка фильтров)
Вин
Рассинхрон механический на дизеле, легко проверяется за 1-2 минуты и ГРМ не надо трогать.
Изменено пользователем Лунный пчел
13
1 час назад, Лунный пчел сказал:
Вин
Добрый день!
Пытаюсь позвонить Вам говорят "абонент не доступен"
вин: 1C4RJFCMXEC582152
крайнее ТО было у дилера 4000км. назад
с топливной ничего не делали.
через час буду в сервисе попробую Вам позвонить оттуда.
13
После сброса ошибки расхождения положения коленвала и распредвала больше не появляется.
Стружки в масле нет. Комперсия во всех цилиндрах почти 30. Давление масла и в топливной есть.
Сейчас при начале прокрутуи зажигания появляется ошибка датчика коленвала, но при дальнейшей работе стартера она исчезает.
5 665
код ошибки!!!! пока двс не разобрали
13
@Лунный пчел , добрый день!
до кодов не добраться, они в компе у диагноста, а он слёг с давлением, надеюсь завтра появится.
дальше ДВС не разбирают.
19 часов назад, nefer сказал:
....Комперсия во всех цилиндрах почти 30.
http://neva-diesel.com/kompressiya-dizelnogo-dvigatelya
Из практического опыта мы вывели для себя примерную зависимость возможности запуска дизельного двигателя при различных температурах, в зависимости от компрессии в цилиндрах (замер компрессии на остывшем двигателе при температуре около 20С):
  • менее 18 атмосфер - не заводится даже на горячую;
  • 22-23 - горячий, теплый двигатель заводится без проблем; после длительной стоянки заводится только в теплом боксе;
  • 25 - горячий, теплый двигатель заводится без проблем; после длительной стоянки заводится до температуры -10С;
  • 28 - -//- ; после длительной стоянки до температуры -15С;
  • 32 - -//- ; после длительной стоянки до -25С;
  • 36 - -//- ; -//- до -30С;
  • 40 - -//- ; -//- до -35С.
  • По результатам многочисленных измерений компрессии ( а это даже не сотни, а тысячи измерений ) мы пришли к следующим критериям значений компрессии:
    37-40 - компрессия отличная;
    32-36 - компрессия хорошая;
    30-32 - компрессия нормальная;
    28-30 - компрессия удовлетворительная;
13
@Vietnamez
Компрессия должна быть больше из-за нагрева воздуха - повышается давление. Компрессия - физическая величина, фактическая. Степень сжатия - геометрическая.
5 665
7 часов назад, Vietnamez сказал:
хрень какая-то
13
Судя по отзывам одноклубников, у многих компрессия 20-25 атмосфер и ездят.
Ваши данные приведены с сайта о судовом оборудовании и судовых дизелях, возможно у них несколько иные параметры, как вариант из-за другого качества топлива.
Имея подобные статейки в загашнике проще разводить автовладельцев на ремонт. Авторитетно же. Тысячи! измерений.
13 минут назад, nefer сказал:
Вполне может быть... я же не говорю что это истина в последней инстанции... просто нашёл в сети информацию и поделился...как ее воспринимать дело сугубо личное ...а принципы работы дизеля одинаковые везде и на авто и на судах и на генераторах, просто условия работы разные на судах и генераторах это почти всегда работа долгое время на постоянных оборотах и нагрузках, а на авто от холостого хода до максимума несколько  раз в течении короткого времени
20 для дизеля плохой показатель. А вот запуск холодного мотора при плохой компрессии на самом деле проблематичен. Больше компрессия- ниже температура. Высказывание приемлемо относительно расчетной норме завода изготовителя ,а не к цифрам.
13
2 минуты назад, Vietnamez сказал:
истина где-то посередине.
из той-же статьи:
"...эта зависимость лишь относительно отражает возможность запуска дизеля от температуры. Она соответствует 4-х цилиндровому форкамерному двигателю...
... при увеличении количества цилиндров двигателя - запуск облегчается;
    в случае двигателя с непосредственным впрыском топлива граница может быть отодвинута на 10С в сторону низких температур...
... при показаниях нашего прибора 32 атмосферы, их компрессометр показывал 18. Причина была не в неисправности манометра, а в крайне длинных переходных трубках, к тому же большого внутреннего диаметра..."
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 193 гостя (Посмотреть всех)
    • bargemaster
    • Vladimir SPb
    • santab
    • Alex745
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 53112
    3. Масло на стыке мотора и коробки на Grand Cherokee WK2
      Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайл 2012 года с бензиновым Pentastar 3.6 приехал с запотевшим колоколом коробки: на стыке мотора и АКПП выступало масло. Заодно по согласованному заранее плану меняли оба радиатора.
      Чтобы добраться до источника, в ТРС-Моторс сняли коробку. Масло уже скапливалось на стыке, и снаружи его практически не было видно.
      Задний сальник коленвала и передний сальник АКПП текут одновременно
      Течь пошла от заднего сальника коленвала: моторное масло выходит из-под него и стекает на стык. Сняли гидротрансформатор и нашли вторую течь: передний сальник коробки со стороны бублика тоже подтекает, но здесь уже масло АКПП, отдельная система.
      Задний сальник коленвала на Pentastar 3.6 сделан нестандартно: крупный металлический фланец с сальником по центру, при монтаже ставится центрирующая вставка и снимается после установки. Со временем резиновая кромка дубеет и теряет натяг, поэтому масло начинает выходить на стык. Пока коробка на месте, эту течь видно только по запотеванию колокола, снаружи почти сухо. Передний сальник АКПП уплотняет вал со стороны гидротрансформатора, и его износ даёт свою течь.
      Меняли оба сальника, пока коробка снята
      Поставили оба сальника на оригинал, аналоги на этом узле не используем. Задний сальник коленвала собрали с центрирующей вставкой и убрали её после установки, передний сальник АКПП поменяли, пока был снят гидротрансформатор.
      Оба сальника логично менять именно со снятой коробкой, чтобы второй раз внутрь не лезть. Параллельно заменили оба радиатора сразу парой, потому что для доступа разбирается весь передок.
      Подтёки под стыком мотора и коробки на Grand Cherokee
      О начале течи говорят масляные капли под стыком мотора и коробки и свежие тёмные подтёки на защите картера. Снаружи течь почти незаметна, потому что масло собирается внутри колокола, и проще всего заметить её на подъёмнике при плановом ТО.
      Pentastar 3.6 знаком и по Dodge Charger, Challenger, Chrysler 300C. На этом моторе стоит держать в поле зрения теплообменник масла в развале блока: это слабое место семейства, масло уходит незаметно. Если оно уходит без внешних следов, а к течи добавились гул или вибрация, причину нужно искать в другом узле.
