ошибка Р0302
Привет всем ! Я новичок, так что если,что-то не так,поправите.Начну по порядку,машина jeep liberty kj 2002 г3,7л 2 месяца назад выскочила ошибка Р0302,поехал в сервис,поменяли свечи.Через 3 дня таже беда,в сервисе теже свечи поменяли местами.Через 2-3 дня естественно тоже самое,оставили машину,мыли форсунки,опять меняли свечи но уже на новые,беда не лечится.Последнее что было сделано,так поменяли катушки местами,все тоже самое и в том же месте т.е 2 целиндр.Что делать? Ну для начало мы сменим сервис,это пнятно. А дальше что ?
если не свечи, инжекторы и катушки, то могу предположить только провода к катушке или к инжектору подломились и временами от тряски контакт пропадает.
если начнут выползать другие ошибки про отсутствие искры в других цилиндрах, то возможная причина - низкое давление в топливной рампе (фильтр забился или насос подыхает)
ещё можно компрессию измерить во всех котлах.
Quote (Dmut)
Если электроника в порядке.....
Посмотрите состояние свечи на "больном" цилиндре в сравнении с другими, после того как загорится ошибка.
Возможные причины пробоя могут быть попадание антифриза или масла в цилиндр, а также неплотное прикрытие клапанов (прогар)
Огромное всем спасибо! Свеча на" больном "целиндре нормальная,будем лечить дальше.
швакун, возможен баг и в самом компьютере двс
Сегодня машинка завелась с диким металическим стуком и сразу заглохла. В сервис поехала на эвакуаторе. Вскрытие показало!!!! развалилось седло во 2ом целинде , вал не погнуло,все остальное, при беглом осмотре,цело. Завтра будут смотреть все с пристрастием. Версия мастеров -заводской брак.Попрсили подъехать,завта после поездки отпишусь.
замена гидриков как минимум.как максимум головы
Всем привет! Сегодня ездил в сервис на осмотр,раскрошилось седло впускного клапана на мелкие кусочки,сдавило перегородки и кольца на поршне (пртмерно на 2 -3 см от радиуса)в том месте где была кучка осколков от седла.Клапана,направлящие,цилиндр,остальные седла,колено все нормальные,маслосъемные колпачки- как дерево.Завтра,снимут вторую,посмотрят ее и повезут голову куда -то в нии или в ниап проверят на геометрию,на микротрещины,если все нормально будут делать.
  • 3 года спустя...
Такая же проблема.
P0302
Компрессия везде 11.
Свечи со слабым беловатым налетом. В остальном чистые. Все равно поменял.
Ошибку сбросили.
Чтож мне теперь, развала седла ждать?
Непонятно почему у ШВАКУНа это произошло.
Какой алгоритм дальнейших действий?
Седло зло! выпадало раза 3-4 но встовало обратно! в один прекрасный день выпало и встало боком(повезло что не раскрошилось!Так что я бы для собственного успокоения вскрыл двигун!если все вышеуказанное не помогает!
кстати тоже 2 цилиндр!и тоже впуск!
а его как увидеть можно - седло...
если боком встало то через отверстие форсунки и свечи! а так только сняв голову!
  • Dimon_69
  • Гарик Москва
  1. TRS Motors
    • 191808 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30195 Просмотров
    • 434607 Просмотров
