Глухой удар при сбросе газа . АКПП или раздатка?
Автомобиль: Cherokee KK 2011 3.7 "полный сток"
Все чаще стало проявляться глухой удар где то внизу , когда отпускаешь газ и сбрасывабтся обороты с 3-4 тысяч до 2 тысяч на сокрости примерно 40-60 км/ч
Удар единичный , сильный, но без толчка ощутимого.  в режиме 2wd . Специально удар не вызывается.
было раньше раз в месяц, сейчас почти через день .  особенно если чуть более резко ездить
куда смотреть , где искать?  поменять масло в АКПП или раздатке или куда  дваигаться?  ( или это то же особенность KK,  как и толчок при трогании на 4WD)
Автомобиль: Jeep Commander 5.7
резинки все проверить. особенно крепления агрегатов и мостов.
люфты проверить.
потом уже лезть в механизмы.
Спасибо.
Правда они там до конца не определились: шрус редуктора, сайлентблоки или рычаги ))  Но хотя бы примерно понятно, где искать.
Автомобиль: Jeep Cherokee (Liberty) 2008 KK 3.7
В 07.06.2019 в 14:54, Sonic8 сказал:
Брал КК 3,7 новым в 2008. гоняю до сих пор. С описанной проблемой вынес мозг дилеру в гарантийный срок и сервисменам, у которых обслуживаюсь все время. Осматривали все и не один раз. грешили на опору коробки, которая отслоилась. поменяли, трабл остался. А все просто. Все дело в алгоритмах коробки. КК- сельская повозка, плохо адаптированная к современному городу и шоссе. Для езды в маленьких городишках с легким траффиком и шоссе .У него даже самый экономичны режим езды между 70-80 кмч. это соответствует какомуто спидлимиту в сша.Толчок происходит на переключениях, когда маша думает скорость набирать, а ты давишь в тиски. Это городская езда нынче, с короткими светофорами, жидкими или глухими пробанами.  Лечится просто- менять стиль вождения. Мне помогло. Плавные разгоны и торможения, не гарцевать, в пробках- селектор на 2 и бить перестает. Бывает  на сильных обгонах, когда газ в пол,  разогнался, быстро в свою полосу, и отпускаешь газ-толчок или удар. Про 3,5 литров из коробки вместо 5+л- есть замена частичная а есть со сливом гидротрансформатора. Если сняли только крышку, поменяли фильтр, прокладку и залили новое, то это частичная. Это нормально. Каждые 30т км надо.
Такое впечатление, что вы ворвались в форум, офигели, судя по аватару, и в каждой теме с офигевшим видом начали строчить и учить тут всех подряд. Остепенитесь, на этом форуме много профи, и уж такие рассуждения вызывают только улыбку. Я всегда прислушиваюсь к совету бывалых и только по опыту, по опыту других могу так конкретно что-то сказать. Вы пишете много ерунды.
Изменено пользователем Лексеич
0 бенз (был Jeep Cherokee KK 2.8CRD)
Ну на самом деле соглашусь с выводами.
Такая-же фигня. Газ в пол, передачи переключаются и вот в очередной раз когда она хочет вот-вот переключиться на повышенную приходится резко оттормаживаться = удар\ пинок.
Поначалу очковал, но потом забил. Ибо если не пулять в рваном режиме, то все работает нормально
10 часов назад, Billi Bons сказал:
Вот, через это прошли все, эта машина для плавной езды. У меня тоже самое.
Автомобиль: KK 3.7 42RLE
Ну не машина , коробка скорее 42RLE это регенерация старой 41RE кажись, просто ее мозги прошили так что бы работала на пределе и действительно аккуратность управления дросселем прямо пропорционально ресурсу , поэтому все вышесказанное действительно имеет место быть и все через это прошли .
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 185 гостей (Посмотреть всех)
    • leksrus1
    • Rommel-86
    • Brig
    • trinidad
    • Kyl
    • Владимир 4х4
    • deostroy
    • sa_devaev
    • костян1992
    1. Белый Jeep Grand Cherokee в кузове WK2 с трёхлитровым дизельным двигателем поступил в сервис TRS Motors после замены сальников входного вала переднего кардана. Однако после проведённых работ возникла новая проблема - автомобиль перешёл в режим полного привода Low и не выходил из этого состояния. Это типичная ситуация для рестайлинговых версий, где система полного привода существенно усложнилась по сравнению с дорестайлинговыми моделями. На более ранних версиях подобные проблемы обычно решались заменой блока полного привода под сиденьем водителя, но в данном случае диагностика требовала более комплексного подхода.
      Особенности системы полного привода на рестайлинговых моделях
      Главное отличие рестайлинговых Jeep Grand Cherokee WK2 - это усложнённая архитектура системы полного привода. Если на дорестайле блок управления был один и его замена часто решала проблему, то после обновления количество блоков увеличилось, они перестали быть взаимозаменяемыми. Кроме того, причины неисправности могут крыться не только в электронных компонентах, но и в механической части раздаточной коробки. Это существенно усложняет диагностику и требует от мастеров TRS Motors особого подхода к каждому конкретному случаю. Важно понимать, что неправильная работа системы полного привода может привести к повышенному износу трансмиссии и другим серьёзным последствиям.
      Поэтапная диагностика проблемы
      Первым шагом в TRS Motors всегда является проверка электропроводки - необходимо "прозвонить" все цепи, идущие к моторчику раздаточной коробки. Часто проблема кроется в окисленных контактах или повреждённых проводах. Если с проводкой всё в порядке, следующий этап - демонтаж и проверка самого моторчика раздатки. В случае его исправности рассматривается вариант замены блока управления полным приводом. И только если все предыдущие шаги не дали результата, приходится прибегать к разборке и ремонту раздаточной коробки - это наиболее трудоёмкий и дорогостоящий вариант. Такой комплексный подход позволяет точно локализовать проблему и выбрать оптимальный способ её решения.
      Профилактика и рекомендации от TRS Motors
      Чтобы избежать проблем с системой полного привода на Jeep Grand Cherokee WK2, специалисты TRS Motors рекомендуют регулярно проверять состояние раздаточной коробки и её компонентов. Особое внимание следует уделять герметичности сальников и качеству масла в раздатке. При первых признаках нестабильной работы системы (несвоевременное переключение режимов, посторонние шумы, сообщения на приборной панели) следует сразу обращаться в сервис. Промедление может привести к более серьёзным поломкам и дорогостоящему ремонту. Для рестайлинговых моделей особенно важно обслуживаться у специалистов, хорошо знакомых с особенностями этой версии.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    Valera222
    Valera222
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
