  • Основатель Клуба
Кто-нибудь делал? Интерсны мнения. Может ли это чем-нибудь нехорошим обернуться?
Говорят, на дизельном Гранде можно заметно характеристики за счет чипа повысить.
  • Ответы 1,7k
  • Просмотры 327,8k
  • итак, внесу свои 5 копеек в обсуждение. я не любитель теории и если общаться, то по существу, если не получается, то пробовать на себе... как я и сделал. Не буду называть контор, в которых делал про
  • Вчера ездил на стенд, замерял различные прошивки. Имеем следующие результаты: Сток: мощность - 217,6 лс, тяга - 513,8 НМ. Прошивка от Александра, на которой я месяцок отъездил: мощность - 266,0 лс,
  • @E_Gun, Доставка  61,75$ до Москвы, программатор дошёл за 19 дней. Сегодня выслал прошивку, жду тюн. Советую оформить карту Visa Gold (дебетовая) банка Home Credit (не реклама!) на 2 года, по акции
Едет и еще как. И это не делфи/сименс, само все прописывается.
Читал на форуме в одной из тем , что форсунки необходимо прописывать. Но "мамай клянус !"  что точно надо , говорить не буду.
Изменено пользователем олегТТ
Прописывают чтоб сразу правильно заработало. Система сама способно ввести коррекцию.
Увы, нет. До прописки льют по умолчанию, после - точнее, расход уменьшается!
Ну а я о чем? И не факт что льют.
Вот у меня файл лежит на компе, считанный с GDE сканера, никак не архив.
И второй, присланный Кейтом. Тоже не архив. Открываются без всякой архивации/разархивации.
Оба по 449 Кб
 :) открывается чем? попробуйте его редактировать каким нить редактором :)
вы привыкли к архивам рар и зип :)
это файл мало того что зажат так он еще закриптован :)
Мысли есть , раз так всё разжёвываете ? У человека реально большой расход.
спасибо за комплимент  :lol2:
но к сожалению:
1. залить слить отредактировать прошивку это больше по программной части чем к диагностики, а увы я в диагностике только теоретик :(
2. мыслей конечно очень много, но суть одна! - проверять все! от топливной (форсунок регуляторов и тд)  до механики (кондиционер и суппортов ...)
Меня очень интересует разница в расходе грандов и коммандеров,и по работе коробки тоже вопросы появляются. Думаю им надо разные программы писать надо!
поверьте на слово - они совершенно разные :)
Они для лучшего смесеобразования и следствие этого экономии топлива на хх и чуть выше. А тогда зачем их поставили?
все верно с заслонками на хх и низких оборотах - расход будет меньше
del
Изменено пользователем navitel
а кто делал прошивку?
Адакт . Здесь заливал Дмитрий. Лично у меня 2 варианта: кривая прошивка?с усредненными значениями по воздуху ( больше грешу на нее)либо неисправность ДМРВ (что очень под вопросом).
А теперь лирика. На холодном моторе снял фишку с ДМРВ,завел мотор и все заработало замечательно без чек инджа,погазовал ничего не изменилось, потом одел фишку обратно - ни чего не изменилоь , но через 2-3мин обороты с 1000 упали до нормальных хх. Температура в гараже 0гр до этого мотор прогревался очень долго прежде чем обороты упадут. Но расход с16.5 вырос до 19.8. Но запаха и черноты из трубы нет.
Теперь вопрос: без ДМРВ как будет работать дв-ль и будет ли вообще работать???????
Да  где там  меньше ? Может это в теории так , но ещё никто после отключения заслонок не сказал , что жрать стало больше(в т.ч. и я).Зато всеми отмечено , что расход уменьшился. Явно не в заслонках тут дело. Не могут они ТАК сильно повлиять на расход.
Повторюсь , причина имхо в программных нюансах. Поработать тут программисту надо внимательно.  Вроде , к тому всё и идёт.
А ДМРВ здесь ни причём. Признаков его неисправности , как я понимаю нет , потому как ими являются: неровная, с перебоями, работа двигателя на холостом ходу, нарушение динамики разгона ( тупой разгон , тупой ход), ненормальные (высокие или низкие) обороты двигателя на холостом ходу. Самый наглядный пример из перечня неисправностей датчика массового расхода воздуха: невозможность завести двигатель.
Так Серёга и спрашивает.... Он его отключает, а работа двигателя не меняется.... Не на холодную, не на горячую..... И заводится нормально....
Изменено пользователем EmerA
Да непонятно всё ...
В то же время нет признаков его неисправности , описанных выше. Машина-то едет нормально.
Впечатление что ДМРВ вообще был вычеркнут из работы двигателя.
ЧипТюнингПро. Причем, файл с ГДЕ-шного программатора от Алиентеч он видит превосходно.
Им и редактировать можно, только у нас "умельцев" нет.
Не сказали, в том числе и те, кто из-за навернутого моторчика ездит с резистором, больше ничего не меняя в настройках.
А ДМРВ здесь ни причём. Признаков его неисправности , как я понимаю нет , потому как ими являются: неровная, с перебоями, работа двигателя на холостом ходу, нарушение динамики разгона ( тупой разгон , тупой ход), ненормальные (высокие или низкие) обороты двигателя на холостом ходу. Самый наглядный пример из перечня неисправностей датчика массового расхода воздуха: невозможность завести двигатель.[/size]
В том-то и дело повторюсь, что никто из владельцев грандов не жалуется на повышенный расход,наоборот он падает, а у коммандеристов почему- то не так и тому есть примеры кроме меня.
да это в тиория.
вполне.
но Адакт столько зделал авто мало вероятно что ошибся...
ДМРВ  может и причем...
т.к. диагностику знаю только в теории. но было такое на практике... (на цитромоне) - не ехал (на вкл. турбина)  отключили ДМРВ и машину как подменили....
смысл какой когда на цитромоне датчик отключен мозг управляет двигателем (турбиной в частности) по каким-то заданным значением. т.е. ДМРВ  был не исправен и он искажал данные... и машина не ехала... при откл. ДМРВ - мозг работал по заданным значением. заменили - все заработала...
поэтму еще раз! это теория... это на ситромоне! (не знаю как должен вести мерсо дизель) ! и это управление турбиной (а не топливом)
А еще после отключения заслонок стало очень хорошо слышно посвисты турбины.
Проехал на полном баке 320 км.((( Залил 67. Получился расход 21 л на сотню. На данный момент это антирекорд  :blink: . Было 18,19, но 21 еще не было. Надо что-то предпринимать, знать бы еще что конретно. :wacko:
Довольно странно. При герметичной системе этого быть не должно. У меня всё тихо и обычно. Возникает подозрение на подсос воздуха где-то.
Ну , я бы насел на программиста и не отстал бы до получения конкретного ответа , что мол по части прошивы всё нормально. В конце концов , у них там наверняка есть прошивы стоковые от других Командеров. Пусть сравнят. Трясите их.
Далее перетряхиваем железо.  Вроде , есть там у вас все условия - всё под боком.
В конце , концов , позвоните самому Алексею Соколову(кстовчанину) из Адакта(на сайте есть его телефоны) , переговорите с ним.Он вполне вменяемый чел.,контактный -  "Так мол и так , сил уж нет , помогай дружище". Думаю , вопрос решаемый ... не бесплатно , конечно , но в данной ситуации , имхо это не тормоз - мучения дороже встанут.
А расход действительно большой. Но опять же , какой был режим движения? Если большие прогревы , простои с работающим двиг. , а затем постоянные пробки и скорость передв.  5-10 км\ч , то это вполне нормально. У меня при таком режиме был вообще 23 ! (но это при проезде в данном ритме всего 10-15 км) , что меня вначале удивило , но потом понял , что это норм.Навёрстывание идёт за счёт иного режима передв.
А расход действительно большой. Но опять же , какой был режим движения? Если большие прогревы , простои с вкл. двиг. , а затем постоянные пробки и скорость передв. была 5-10 км\ч , то это вполне нормально. У меня при таком режиме был вообще 23 ! (но это при проезде в данном ритме всего 10-15 км) , что меня вначале удивило , но потом понял , что это норм.Навёрстывание идёт за счёт иного режима передв.
Да про режим движения я уже тут выше писал, что он конечно далеко не щадящий. От дома до работы 10 км. из них 5 я еду 30-40 минут, и потом 5 за 7-10 минут. Обратно также. Тоесть средняя скорость движения на эти 320 км получается около 12-13 км/ч. Прогревов вообще нет. Грею движок в пробке, которая начинается сразу после старта движения. Так что о расходе в 10-11 литров, который возможен на трассе, я конечно и не мечтаю, но хотя б 16-17, я думаю, в таких условиях можно было б добиться.
Серег, я когда, еще до чипа, грешил на ДМРВ, я тоже его отключал и разницы никакой в работе небыло, чек загорался, если пару минут потарахтеть на холостом а потом несколько раз газануть, при другом раскладе все работало с отключенной фишкой.
по поводу подсоса - смотри патрубки, они слабое местечко... я себе потные заменил в свое время, расход литра на 3 упал.
.........(не знаю как должен вести мерсо дизель) ! и это управление турбиной (а не топливом)
Это на бензинках ДМРВ играет ключевую роль в управлении двигателем. Дизелю он нафиг не нужен.
А вот предположение о подсосе воздуха очень и очень актуально!
Именно такой расход у меня (17 литров) при описанном режиме движения. Правда надо учесть , что колёса стоят 32".
Я уже ему говорил про это..., но вроде сказал всё нормально. Смотреть полюбому нужно.....
Так у меня аналогично, еще в раздумьях, тоже подожду до весны. Может и до Минска чиповка дойдет.
так я в минске нашел человека, могу дать контакт
Вчера вечером сам ставил левый воздушный патрубок(5600р) от резонатора к интеркулеру который,был подзамаслен ранее, недавно помыл его, думал, что сопливит со шланга бачка гидроусилителя- отъездил 3-4 дня так и не понял откуда потеет.
Снимал АКБ, площадку его, замучился, потом болела спина и поцарапал руки, но победил. Итог - протер старый патрубок ни трещин ни чего. Вообщем поменял нормальный(а может не нормальный)на новый зато этот узел теперь из поисков вычеркнут. На шланг бачка гидроусилителя поставил дополнительно хомут, рядом с основным.
Потом подумал раз Егр и заслонки отключены - и вычеркнул из системы дополнительный маслоотделитель типа Штайер.Теперь как с новья. Но расход упал на литр. Вот как- то так.
Изменено пользователем Two Scorp
Олег попробуй у себя сними разъем с дмрв, и узнаем у одного меня так или у всех.
ОК , попробую.
Без MAF заводится и едет... Нечего тут пробовать. Сделано специально так, переходит просто в аварийный режим с усреднением параметров датчика
Изменено пользователем mixser
  • демонн
  • buzz
  • bravofox1984
  • srs3491
  • Москва
    • 22690 Просмотров
    • 282 Записи
    • 181239 Просмотров
    Опрессовка вместо поиска пятен на глаз
    Антифриз уходил, а источник визуально не определялся. Grand Cherokee (WK2) рестайлинг 2013 года, 3.0 дизель, пробег 262 тысячи, жалоба ровно одна.
    Загнали на подъёмник и опрессовали систему охлаждения, то есть подали в неё давление, чтобы под нагрузкой проявились все сочащиеся стыки. На дизеле течей обычно несколько, и сильная маскирует слабую. Под давлением потекли радиатор и адаптер термостата, по помпе картина осталась закрытой.
    Пластиковый адаптер, просаженные кольца и лишний герметик
    Адаптер термостата на этом моторе пластиковый и уплотняется обычным резиновым кольцом, никакого герметика конструкция не предусматривает. С пробегом пластик ведёт, кольцо теряет упругость и проседает, стык начинает пропускать антифриз.
    Когда сняли адаптер, кольца оказались просажены, а корпус кто-то ранее посадил на герметик. Штатно он тут не нужен и только мешает кольцу нормально уплотнять, поэтому течь развивается быстрее. Просаженные кольца и слой герметика на корпусе показали на видео.
    Радиатор владелец менял ещё до нас в ТРС-Моторс, в другом сервисе поставили неоригинал, и он снова засочился. Дешёвый китайский радиатор на этой машине долго не держит давление. Течь сразу по нескольким точкам — типичный износ дизельных WK2 на больших пробегах, система охлаждения работает в тяжёлых условиях, и пластик с резиновыми уплотнениями сдают.
    Помпа под вопросом до повторной опрессовки
    Адаптер термостата меняем в сборе, с новым резиновым кольцом и без герметика. Радиатор тоже под замену, посадочные места и сам мотор отмываем от подтёков, чтобы после сборки сразу было видно, осталась течь или нет.
    Пока антифриз шёл из радиатора и адаптера, изолировать помпу невозможно. После замены двух деталей повторно поставим систему под давление, и если течь останется, добавим помпу в работу.
    Свежие пятна под передком и сладковатый запах у мотора
    Уровень антифриза на таком дизеле стоит смотреть регулярно, примерно раз в тысячу километров.
    Пришлось долить или под передком появились свежие пятна, значит пора на опрессовку.
    Сладковатый запах в районе мотора после поездки говорит о том же, антифриз попадает на горячие детали и испаряется.
    Кроме радиатора и адаптера термостата на дизельных WK2 сочатся байпасный патрубок на помпе и патрубки охлаждения турбины, где пластик и резина теряют эластичность от температуры и трескаются. Нашли одну течь, осмотрите сразу соседние точки, чтобы не разбирать передок дважды.
    • 427423 Просмотра
