Автомобиль: Джип гранд чероки 3.0 дизель 2005г
Топливный фильтр в контуре низкого давления, ДО тнвд, т.е. на давление в рампе не влияет вообще никак.
Гоните в шею такого дизелиста, посмотреть работу форс по коррекции можно сканером, стоит 1000-1500 не дороже, а проверить на слив можно самому, если деньги лишние то конечно меняйте все разом. Охренеть, уже стали ставить диагноз по телефону, экстрасенс чтоль?
У меня в подписи ссылка на блог, там можете поискать тему "глохнет на холодную", процесс поиска низкого давления расписан и номерок форс тоже имеется.
хороший блог! спасибо.
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Блог конечно хороший, но дизелист на самом деле прав... Живых форсунок при таком пробеге не будет.
А то, что можно посмотреть по сканеру, это всего лишь коррекция. Тест-план на разных режимах и нагрузках никто не отменял. И даже если коррекция будет в пределах 1, форсунка может ссать на средних и высоких нагрузках, а потом поршни прогорают вдруг на трассе... Колхоз с измерением на слив это также не покажет.
Так что готовь соточку! :)
144
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
Ещё как влияет.сам лично через это прошел при покупке авто. Глохла при разгоне. Сканер показывал низкое давление. Приговорили топл. рейку... Обошлось все заменой фильтра...
352
Действительно, зачем заморачиваться с колхозом проверки на слив форсунок, низкое давление в рампе, меняй сразу все, делов то.
Уважаемый, этот колхоз как раз покажет, какая форсунка сбрасывает давление в обратку.
364
@General, сам проверял таким способом?
п.4.9 Правил
@ZMei, тебе ссылку кинуть? Человек неделю назад так проверил, фотки выложил, никаких проблем не возникло, у одного тебя на слив не проверяется, у остальных как я погляжу проблем нет
352
Конечно, у меня у знакомых в сервисе самодельный аппарат с трубками и колбочками (поэтому с конструированием я не занимался, но очень много полезной инфы поизучал на мерсофоруме), после старта двигал=теля через несколько секунд одна колба моментально наполнилась, форсу заменил, больше проблем с низким давлением нет.
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Чёта други , не пойму я ...
Стал подтупливать мой чипованный конь. Как только чипанул , так носился как угорелый , а сейчас , порой , давишь на газ , а он думает и не спешит разгоняться(прям как до чипа). Вроде ж не должна прога слететь ? А такое ощущение , будто при добавлении газа кто-то за -опу держит , а потом выстреливает нормально. Иногда кажется , что очень вяло разгоняется на всей длине педали. Вопчем , как-то поменялась машинка не в лучшую сторону.
Что может быть ? Свирл отключён , ЕГР оставлен. Может из-за него ?
352
Егр то зачем оставил?
п.4.9 Правил
762
Да мнения тут разделились в своё время. Народ так и не пришёл к единому - нужен , не нужен ... Кто-то обратно включал. Вроде и движок без него дольше греется( по наблюдениям) Да и в Адакте чиповщики  сказали , что лучче не трогать , коли всё работает. Свирл другое дело - лучше отключить.
Вот , кстати , статья , реально объясняющая работу клапана. Вроде как и не нужен вовсе.http://xn-----8kckvcb3bbensu0euewax.xn--p1ai/index/pro_egr/0-37
352
Нахер эти клапаны, это все происки немецких инженеров, борющихся за экологию, душа двигатель выхлопными газами.
Трубу от турбины и резонатор после этой трубы не трогал? А то я нашел причину подоюного тупняка.
352
не трогал
762
Не , Саш , не трогал. В смысле , что ничего там не делал. А что конкретно и как смотреть-то ?
Изменено пользователем олегТТ
762
Сегодня погляжу.
Автомобиль: Grand Cherokee WK 3.0
А подтупливает именно в плане что тяги не хватает ? А то может коробка подтупливает, она изнашивается все-таки, если на чипованной машине часто под жопу давать, особенно с места.
А какой пробег на прошивке ?
Еще есть момент субъективного восприятия. Проездив на Hot Tune порядка 30-40к, я так привык, что кажется что машина, скажем, едет достаточно, не более того, а сначала было ощущение что валит. Тут я ставил большие колеса и залил прошивку полегче Eco Tune, поездил так месяца 2, залил обратно Hot Tune, сменил колеса на стоковый размер и ощущение - другая машина, валит, через дней 5 опять - просто едет.
Я это к тому что надо программой чтоли измерять, у меня было 7.5 когда только залил Hot Tune, хотя и программа на телефона имеет погрешность, самый точный результат Racelogic дает, но это для фанатов. Я знаю что прошитый Hemi с выхлопом ехал наравне со мной до сотки. Посмотрю что сейчас имею, даже интерсно, но после замены форсов.
Изменено пользователем MaximuZ
762
Да вроде давишь на педаль , а она не едет.Раньше казалось , что прям летит. Согласен , что это м.б. только такое восприятие , но порой прям реально чёта тупит. А иногда , вроде , и ничего. Может и вправду попривык ?
Расход , кстати , подрос , а это как бы говорит о том , что мне не кажется.
Вот тебе и Хеми ... И нафига он нужен ? Проглота кормить ?
Лучше правильно прошитого дизеля может быть только ... ещё более правильно прошитый дизель ! :P
Ну дизель едет наравне именно только до сотки, а Hemi тоже подлежит тюнингу, тогда уже дизель не конкурент ему, проблема расходов на топливо решается ГБО, правда возникает другая - заправки газовые есть не везде и вообще это болезнь. Более правильно прошитый дизель это уже не бюджетная затея - менять интеркулер, турбину, тогда можно и под 330-350 сил снять по идее, но не выдержат другие узлы.
Расход, кстати, кажется у меня тоже чуток подрос со временем, но у меня явно уже форсы подошли, скорее в них причина.
120
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
Летающие киоски, блин... :)
667
Не бюджетная затея, это как раз зажигалки переделывать.... - чип тюнинг для них, это только название......
Хочешь сказать, что после сотни HEMI выигрывает?
Ты не в курсе, что на газу вообще не рекомендуется "спортивная" езда? Можно убить двигатель на раз.....
Около сотки начинает уходить, но мы не заезжали дальше, практически сразу бросили педаль. Я точно знаю что после где-то 150-160 мой дизель перестает нормально ехать.
Насчет газа теперь в курсе, благо можно комбинировать, в городе зажечь - бензин. Насколько я знаю, в газовых установках настраивается при каких оборотах включается подача бензина, да и к тому же газ он больше для дальних поездок. Впрочем, к чему это я все, надеюсь форсы поменяю и буду дальше дизель мучать ) Джип наш совсем не подходит для рваной езды, ни тормозами, ни рулежкой, поэтому дизель как бы для него вообще очень сбалансированный двигатель. Меня он всем устраивает, кроме того что карданы рвет иногда, но я уже научился на нем плавненько так ездить, при этом вжаривать когда нужно.
667
А с этим то что?     :D  Я вроде не жалуюсь.... Тут главное аморты и колёсья подобрать правильно..... С тормозами не замечал проблем.... - тормозит, аж в зад въезжают...., хорошо фаркоп стоит...    :lol2:
762
Да , это реальная проблема... Я вот прям совсем измучился ... ведь основная жизнь на наших дорогах как раз и начинается аккурат после 160-ти. :D  :P
Все познается в сравнении. Есть много кто хуже тормозит, но есть существенно лучше, при перестроениях он валкий на Ome Medium, не пробовал на регулируемых Koni Heavy Truck, может на них можно пожестче сделать. Насчет колес интересная тема, потому что  у меня либо экспедиционные 265/75/17 либо в стоковом размере повседневные 245/65/17 - тоже профиль серьезный, может на R20 конечно поинтереснее будет. Но балку сзади никуда не денешь, поэтому когда садишься на независимую подвеску, разница большая именно в том как она отрабатывает.
251
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
Все познается в сравнении. Есть много кто хуже тормозит, но есть существенно лучше...
Но балку сзади никуда не денешь, поэтому когда садишься на независимую подвеску, разница большая ...
Сравниваю с ML 320, W163 и MMC Pajero II. Jeep намного устойчивей на дороге и тормозит на порядок лучше того-же "мыла".
"Митсубиси", правда, был трёхколёсный, т.е. трёхдверный...
На "мыле" подвеска независимая, без мостов. Редукторы с приводами.
Изменено пользователем truckdriver
Ну я сравнивал с BMW X5 35d 2010 года, а также с Acura RDX, хотя конечно оба они - другого класса авто, но если убрать бездорожье, то X5 в одном классе получается авто. Ну это так все, для себя я давно сделал вывод что для города хочу другое совсем авто, типа родстера и спорт-купе, а Джип хорош на дальняк ездить, в путешествия разные, для хозяйственных нужд, прицеп очень уверенно таскает, только вот по-настоящему крепким я бы его не назвал, передняя подвсека слабовата - что имею в виду : дороги в Костромской области по весне - это как после бомбежки, одни ямы. После поездки туда на стоковой подвеске, я понял что это вообще не вариант - пробивает подвеску, раскачивает, поменял обе передних стойки и шаровые. Поставил OME, купил колеса 265/70/17, давление 1.8 - стало конечно намного лучше, небо и земля, не пробивает, все равно раскачивает на волнах, но гораздо меньше, ямы проходятся мягче намного, но вторая весна подряд - минус ступица, шаровые тоже расходник. Тяжелые колеса + вылет никто не отменял, не расчитан он на это, хотя запас прочности довольно неплохой. А в остальном на ровной дороге от больших колес одни минусы - подвеска с ними гораздо хуже работает.
Все это уже пошло не по теме, так что я сворачиваюсь ) Наверное, под мои нужды к экспедиционной машине и запросы подошел бы только Raptor ) А так компромисс неплохой - в городе у нас кроссовер, в оффроуде - Джип, только колеса меняй, но как известно, универсальных вещей не бывает. точнее, они будут проигрывать специализированным во всех номинациях.
А по теме чиптюнинга могу сказать на своем опыте - сделал чиптюнинг, береги трансмиссию )
762
Вот читаю и диву даюсь(в хорошем смысле этого слова :P ). О чём разговор-то ?
О лифтованном Джипе , кот. должен обладать хар-ками родстера на трассе ? Разве сиё корректно ? И что значит "на ОМЕ и такой резине он валкий при перестроении" ?(честно говоря , не заметил-всё очень комфортно). Но и эта "валкость" вполне закономерна - после лифта авто стало выше и центр тяжести поднялся. Соотв. "закладывать" в поворотах и при перестроении нужно уже осторожней.Законы физики , понимаете ли...
А в целом , наш Гранд ещё какой комфортный ! Да и лифту поддаётся на раз , чего не скажешь ни о Х5 , ни о прочих подобных кроссоверах. Так чего с ними сравнивать ?
 Да и летает после тюна как ужаленный  , что вкупе с "внедорогой" после лифта , делает его ВААПЧЕ внедорожным СУПЕРКАРОМ. Хрен найдёшь ещё такой. :up:
667
Ну да...., тут если серьёзно по трассе вваливать, то о лифте забыть...., колесья минимум 20R...., да и про бюджетную резину можно забыть......
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 122 гостя (Посмотреть всех)
    • pafi2908
    • Den1983
    1. Масло на коробке Cherokee KL, которое приняли за сальник коленвала
      Jeep Cherokee (KL) 2018 года с мотором 3.2 Pentastar привезли в ТРС-Моторс перепроверить чужой диагноз. Пробег 120 тысяч, мотор и коробку снизу обильно покрывало маслом, и в другом сервисе владельцу назначили замену сальника коленвала со снятием коробки.
      На подъёмнике картина совпадала с этой версией: масло ровным слоем шло по нижней стенке блока и стекало на коробку. По стыку мотора и коробки течь читалась именно как сальник.
      Почему теплообменник в развале блока имитирует течь сальника
      Прежде чем разбирать коробку, сняли декоративную крышку и заглянули в развал блока. Масло уже скопилось там, наверху, а не пришло снизу.
      На 3.2 Pentastar теплообменник масла стоит в развале блока. Мотор конструктивно близок к 3.6 Pentastar с Grand Cherokee, Dodge Challenger и Dodge Charger, и на всём семействе этот узел — типовое слабое место. Со временем уплотнение или корпус теплообменника теряют герметичность, масло уходит наверх, копится в развале и стекает по стенке блока вниз. На выходе получаешь течь по форме точно как у сальника коленвала — отсюда и стандартная ошибка диагностики.
      Разница в цене серьёзная: замена теплообменника — несколько часов и деталь, а снятие коробки ради сальника заняло бы день с расходниками, и течь после этого никуда бы не ушла, потому что источник в другом месте.
      Замена теплообменника и рычаги на 120 тысячах
      Поставили новый оригинальный теплообменник, мотор и коробку отмыли, чтобы на сборке было видно результат. Заодно разобрали ходовую: владелец давно жаловался на стуки и трески.
      Сайлентблоки передних нижних рычагов на этом пробеге уже не держались, один прямо выпал из посадочного места рычага — явление редкое, обычно меняют раньше. Задние подпружинные рычаги пошли в замену в сборе: посадочные места изношены так, что отдельный сайлентблок ставить нет смысла. После замены рычагов сделали сход-развал.
      Что проверять на Pentastar до снятия коробки
      Если на машине с мотором Pentastar появились масляные подтёки снизу, не торопитесь снимать коробку. Сначала снимите декоративную крышку и загляните в развал блока: масло там — повод проверить теплообменник, а не сальник коленвала.
      Стуки и треск подвески на этом пробеге чаще всего идут от передних нижних рычагов, поэтому проверяйте сайлентблоки до того, как один успеет выпасть. Если звуки слышны и сзади, смотрите задние подпружинные рычаги в сборе — отдельные сайлентблоки на них не предусмотрены.
    3. Графит
      • 101821
      5 304
    Mao_Sup
    Mao_Sup
    • gaa2gaa
      gaa2gaa  »  Лунный пчел
      Добрый день!  Jeep renegade 2017, 1,4, робот.
      Роботизированная коробка, на холодную все работает без нареканий, после движения, около 3 км, выскакивает ошибка (проверить трансмиссию) на движение и переключение передач никак не влияет. При паркинге после движения, переключатель передач встает в аварийный режим. Можно снять, механически и ехать дальше. Небольшие посторонние шумы, похоже на некий металический свист.  Не уверен, что из робота. Иногда ощущается некая вибрация, после длительной поездки более 100 км. Масло в роботе меняли. Рывков нет, набор скорости уверенный.  Что это???  Помогите!!!)))
    • Лунный пчел
      Лунный пчел
      Скоро лечу в Минеральные воды
    • Федор 71
      Федор 71  »  Лунный пчел
      Здравствуйте! Можно с Вами как то связаться...по теме не могу выключить режим нейтраль ркп
