Автомобиль: Grand Cherokee WK 3.0
Ну да...., тут если серьёзно по трассе вваливать, то о лифте забыть...., колесья минимум 20R...., да и про бюджетную резину можно забыть......
Да все бы ничего, но по бездорожью нужна лебедка либо колеса МТ, а лучше все вместе, я вот себе последние купить собираюсь, продав свои АТ - ибо они-то тебя и подводят в итоге, а лебедку ручную иметь в багажнике, а так не раз уже лопатой пользовался в совершенно безобидных на первый взгляд местах. Так что лифт дает некоторое преимущество пока нет грязи. В целом я согласен что машина отличная, я сам расставаться не собираюсь пока, она именно хороша на все случаи жизни. Но вот вторую для города тоже планирую прикупить. Но есть также наблюдение что там, куда я без опасений еду на джипе, я бы проехал и на другом полноприводном авто с клиренсом 20см, а вот в некоторых уже сомнительных местах с огромной колеей и другими внедорожными признаками обычно быстро разворачиваешься и едешь назад, либо надо иметь лебедку, потому что откапывать потом 2 тонны, сами понимаете какое занятие, его надо любить ) А вот в условиях асфальта есть авто поинтереснее в классе кроссовер. Скажем, там, где дороги в основном плохие, все-таки конечно джип, а вот поближе к столицам уже баланс смещается в сторону более городских кроссоверов. В общем-то это вопрос, о котором можно рассуждать бесконечно, как мне кажется, у всех свой опыт, своя правда.
Изменено пользователем MaximuZ
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Вопчем,други,не кажется мне...А реально авто стало туповатое .Пока не врубается турбина,все очень вяло и тупо на малых оборотах.Давишь на газ,а она не едет.
Чета где то произошло.Не может такое давать клапан егр?Как вообще проявляется его неисправность?
Да,и самое главное,расход реально вырос.
Прям не знаю,что и делать.Накидайте плиз, советов (только очень умных)с высоты своего опыта.
Изменено пользователем олегТТ
667
Что за чип то у тебя?
762
Чип от Адакта. Отключен свирл,егр оставлен пока.
Вроде ведь прошива не могла слететь?
667
Я бы с фильтров начал...., дальше диагностика....
@олегТТ
я бы тоже с фильтра воздушного, потом на подсос воздуха смотреть, топливный фильтр.
кстати, посмотри на патрубки интеркулера - не потные?
Изменено пользователем Avtor
24
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 2008 CRD
топливный в первую очередь. у меня вообще начали плавать обороты хх и машина вяло ехала. заменил и все норма.
762
Други , да я разобрался в чём дело ... тут в других темах озвучивал.
Лью присадку - очиститель Кастрол постоянно в топливо , а тут чёта отстал и тыщи 3-4 не лил. Машина затупила. Потом спохватился и залил  ,как и положено при длительных перерывах ,   двойную дозу. Не проехал и полбака , как машина ожила. Хорошо , что фильтр не успел сильно засраться. Так что , если уж и начинать лить , то только когда фильтр ещё чистый. Иначе только хуже можно сделать.
Воздушный менял недавно , тыщ 6 назад , но думаю поменять уже.
Автомобиль: JGC WH 3.0CRD Overland 2008 продал. Renault Espace 4 временно
надеюсь на Jeep XK в скором будущем.
Привет парни. Сделал я чип у товарища navitel две недели назад. Сразу не писал, изучал поведение машины. Спустя две недели могу с уверенностью сказать что чип делать стоит! Динамика улучшилась весьма существенно. Насколько не скажу, так как замеров не делал ни до ни после. Для меня это не существенно хотя и приятно. Самое важное для меня это существенное снижение расхода. Около 2л/100км или 13-15% во всех режимах. Вообщем чипом я очень доволен. Всем рекомендую товарища navitelа!!!
З.Ы. Один нюанс господа. Сразу после чипа при запуске на холодную двигатель не ровно работает, т.е. плавают обороты. Не долго, секунд 10-20-30 и стабилизируется. В остальном всё отлично. При запуске на горячую всегда всё хорошо. Не связываю это с чипом, так как подобное было зимой некоторое время и вылечилось само. Может у кого-нибудь было что-то подобное, поделитесь опытом. Спасибо.
667
Фильтра давно менял? Попробуй при пуске на холодную воздушный снять.... Да и может пора топливную систему промыть...
26
Все кроме топливного заменены буквально 2-3 месяца назад, топливный не менялся. Попробую заменить топливный. Думаю что дело не в воздушном, так как он менялся совсем недавно. Промыть топливную? В смысле wynsом?
667
В смысле wynsом?
Ну можно винсом.....
26
А если без "ну"? Что имелось в виду?
667
Можешь ультразвуком.... - это дело личное.
26
Я понимаю что каждый ...очит как хочет. Я ни разу ничего подобного не делал. Вот и спрашиваю. Есть ли смысл в подобных чистках?
667
Нужно когда то чистить ведь... - вечного не бывает ничего. Я проще делаю, Супротековской промывкой пользуюсь - залил в бак и готово.
Ну ... форум как бы не первый год существует ...  :shades:
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/27797-promyvka-toplivnoi-apparatury-30-crd/
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 diesel 3.0
А как проверить есть чип или нет?а то мне в сервисе сказали что у меня из за него проблемы,но у не знаю есть он или нет,а старый хозяин не колится :)
32
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 2008 3.0 CRD
Кстати, Антон  у тебя вроде тоже stage1 или я что то путаю?
193
@KoKoSSS,
все верно, второй на мне испытывали, я свои "фи" рассказал и залили мне обратно первую.
в общем ее Костовчанин должен был доработать на досуге, но как там все пошло - я хз, больше я не видел вторую
32
Я почему спросил то, люди прошитые stage1 от адакта жалуются на провалы при интенсивном разгоне, а при плавном педалировании всё нормально,  у тебя с этим как?
Изменено пользователем KoKoSSS
79
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CRD 2008г. Stage 1Адакт минус заслонки и ЕГР. MB GL 350 CDI 2015г
Город: Был Мкадышь стал ЗАмкадышь .Люберцы. Малаховка,д.Михнево
Иногда авто нормально разгоняется,а бывает давишь газ,а она не едет,потом выстреливает клубами серо-черного дыма и понеслась.Как-то стыдно за собой черноту эту видеть. Провалы на мой взгляд от коробки.
Кто кроме меня еще жаловался на такие провалы?
32
Товарищ мой из Тольятти и собственно я. Поведение машин идентичное. Симптомы появились сразу после чиповки и сначала всё было списано на адаптацию коробки, типа переключается, но затупы происходят на одной передаче причем друг за другом несколько раз где то на 2500-3000 об.
82
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
Там сейчас как раз что то расход скаканул и вялый отклик на педаль при быстром прожиме в пол. Диагносты приговорили умирающий свирл, хотя по нему ошибок нет. Ошибка по блоку свечей, его я поменяю на неделе, иногда идет ошибка по лямбде и EGR - но они спорадические. Чека нет... Вот и думаю - что как то бюджетней выходит эту связку выключить.
667
При отключении SWIRL возможно небольшое увеличение расхода
Не заметил как то....., нормальный расход....
82
Еще один вопрос. После отключения EGR время прогрева мотора в холодное время не увеличивается?
667
Тоже не заметил.... - всё тоже самое....
44
Автомобиль: Jeep WK 3.0
Lift 2" 265/70R17 KM2
я заметил когда свирл вместе с ЕГР отключил (GDE  eco), греться стала дольше.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 118 гостей (Посмотреть всех)
    • Dobrey
    • even 16
    • Isenya
    • serg102
    • Vladimir SPb
    • Kucel
    • darkcorp
    • Гендальф Серый
    • digital-as
    • rulik
      623
    Дмитрий0077
    Дмитрий0077
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
