Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
я устранял методом исключения, поменял многое, пришел к этому расходу,
Во-о-т ... вот это же самое главное ! Как  конкретно пришёл-то ? Что явилось причиной расхода , и что было сделано для получения таких волшебных показателей ?
Думаю , форумчане за это легко скинутся для тебя  на пожизненный пенсион и на установление прижизненного памятника на малой родине. :flower:
Колись ...
Изменено пользователем олегТТ
1 651
W124/300E
Колись ...
Олег!
Ты, чо?
Антон, как минимум, в четверти тем отписался - чего только не делал, и чип, и редукторы, и еще массу всего.
Памятник ему папа Крайслер должен поставить, за упорство и терпение.
Зы, у меня расход такой же, как у Avtor-а, в реале, по компу на литр меньше.
Колеса сток, лифта нет, обвесов ноль, соляра дорогая.
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Олег!
Ты, чо?
Тогда вам нужно скооперироваться, создать тему подтназванием"что сделать , что бы расход в городе не поднимался выше12", закрепить ее в верху раздела, а в ней описать все, от типа соляры и чипа до скорости вращения кондея и силы нажатия на педвль в ньютонах)))))
193
я отпишусь, списочек составлю, но первое, что повлияло на расход, это были патрубки интеркулера, колосально , литра на 2 упал расход когда запотевшие патрубки поменял на новые
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Насколько сильно потели? Фотку можешь?
412
Менял на новые по вину или пайпы универсальные ставил?
120
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
Чувствую, что будет новый виток романтических отношений с машиной! Интересненько...
762
Да , были посты про танцы ... но чтоб закончились так , что-то пропустил я. :blink:
Вот токмо не пойму я , почему патрубки могут так влиять на расход.Какая физика процесса ?
1 651
W124/300E
что сделать
"Что делать?" - делать исправный автомобиль.
"Как?" - все давно описано на форуме.
Все влияет на расход: состояние подвески/углы установки колес, состояние тормозов - легкость полного растормаживания, трансмиссия, само собой, что бы без люфтов и вибраций. Короче, все, что в комплексе называется :"автомобиль".
134
Автомобиль: был WG 3.1d
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
@E_Gun,
Евгений! красиво, соглашусь.
667
@E_Gun,  забыл солярку и масло....     :D
11
Автомобиль: Cadillac BLS 2.0 AT
Grand Cherokee WH 3.0 CRD Limited
У меня тоже задымил на холостых, при том когда вдоль забора едешь, заметил звук -как будто прокладка на выпуске сечет, при добавлении оборотов, думаю может патрубки, полезу смотреть. От провала на 2200 об\мин , так и неизбавился,форсы менял.датчики пока нет, ошибки не показали.
193
через микротрещины воздух стравливают
фотки... попробую найти, но под рукой нет сейчас.
вообще нормальные когда полностью сухие.
еще у меня была такая хня - лопнул патрубок от воздушного фильтра к турбине у самой турбины, снизу, так и не узнал бы, если бы дымом не проверил.
Изменено пользователем Avtor
Автомобиль: Grand Cherokee wh
https://yadi.sk/i/0snpZNhq3JZSDa проблема белого дыма на х.х. повреждения(износ) запорного конуса иглы и корпуса распылителя. На видео запуск стенда без активации форсунки. Видно как распыл пускает топливо через распылитель. Но такая проблема только на малых давлениях до 400бар на давлении выше конус запирается,потому при езде белого дыма нет.
Я вообще не понимаю что вы там моете винсом и как это вам помагает может просто самовнушение но присадки помагают только производителям присадок. IMHO.
Изменено пользователем Shyrabalaganoff
412
Зачастую да, текут распылители. Но бывает дымность из-за забитых топливных реек например. Они парафином забиваются, соответсвенно давления в формунках кажется малым для мозгов, они увеличивают давление и в итоге течет на хх из-за неправильного алгоритма работы мозгов.
п.4.9
Нет, с вами не согласен.
Я пока говорю о белом дыме с противным запахом несгоревшей соляры, это именно та проблема, что я описал выше.
По поводу рейки - это просто труба с клапаном сброса (дроссель) и датчиком давления. Забиваться может в рейке сеточка на дросселе, но из-за этого будет ошибка по превышению регулируемого давления. Работа двигателя будет жесткой, похожий звук как цокот пальцев на бензинке (детонация), дым при этом может быть только чёрный, и то при розгонах.
Даже при избытке топлива, если оно распылено в цилиндре, оно сгорит, потому что там всегда переизбыток воздуха (турбина). Другое дело капающий распылитель - не распыленное топливо (капля)+ бесконтрольное горение, догорание в катализаторе и выхлопном тракте.
Это я вам говорю как врач...по CR-системам
п.4.9 + ошибки
412
не буду спорить, может я и не прав. но у меня было так: зимой при холодном пуске если дать тапку в пол, машина уходила в аварию по высокому давлению в топлмвной рампе. и дымила постоянно белым дымом. после двух мягки промывок через бак с винсом дым с постоянки ушел с постоянки  на простой на холостых.
Тут выше товарищ все пишет о кривой прошивке,но показаний коррекции рАботы форсунок не показал. Да и сравнительный тест компрессии в цилиндрах не мешало бы глянуть. + давление в топл.магистрали было бы не плохо посмотреть.
Вообще шить надо на заведомо исправный автомобиль.
ошибки
412
@Shyrabalaganoff, а если у меня давление в магистрали на хх плавает от 246 до 254 это что значит?а при не очень резком нажатии на педаль давление сначала значительно проседает, а потом резко растет? при этом, если авто ловит чек по мафу(я его отключаю) то давление в рампе на хх варьируется от 248 до 252 и при таком же нажатии на педаль газа чуть чуть проседает и потом растет резко?
чипованый авто или нет я не знаю. по утрам, если до чека не доводить не заводится теперь вообще, а если перевести в аварийный режим, то заводится  полоборота
Ну, начнем с того что разброс давления для этой системы в 5 бар это норма. Проседает это плохо, но нужны конкретные цифры, желательно в графике запроса давления и реального. Я думаю, что у вас есть утечки в контуре высокого давления топлива (форсунки, клапан на рейке, насос). Возможно ещё недостаток внутрикорпусного давления в ТНВД. Тут проблема может быть как в самом насосе низкого давления, так и в клапанах подпора.
По аварийном режиму ничего не понял... В аварию встаёт по какой ошибке?
В общем, чтобы разобраться в режиме форума, у вас на руках должна быть диагностика, по крайней мере хотя бы моторника.
Для москвичей: в ECUtuner приглашают завтра на стенд - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/38800-chip-tiuning-jeep-v-moskve/?p=1394598
:read:
Автомобиль: WJ 4.7 Overland 2002 был. WH 3.0 CRD 2008 Overland продаю
BMW f25 35i и WK2 3
6 Overland MY2014 сейчас
Всем привет.
Чипанулся сегодня прошивкой от Адакт, но что-то странно жип себя вести начал. При педали в пол начинается хороший такой разгон, потом как-бы машина зависает на долю секунды (тяга пропадает почти), еще на долю секунды появляется тяга, опять подвисает и дальше попер... При педали не в пол все нормально. Косячит так и с места, и с ходу.
Может это АКПП адаптироваться так? Вроде проехав 50 км и сделав сброс адаптаций коробки получше стало, но все-равно не огонь.
Кто может подсказать в чем косяк? ЕГР в прошивке отключен (фишку не сдернул еще), свирл решил оставить.
412
Такие симптомы могут быть, например, при приближающейся кончине привода (актуатора) турбины. Когда червяк либо недокручивается, либо настолько болтается, что проскакивает (как то так).
Но если это появилось после чипа, а до этого не было - вам дорога к тем, кто чиповал. Тут кто-то писал, что несколько раз обращался к тюнерам по адактовской прошивке.
ОлегТТ что ли... Или еще кто. Тему полистай. Она не большая.
11
Твоя правда, Сань! Допиливаю уже третий раз, пацаны все жгут...сначала провал на 2200-2500, потом провал убрали, но до 2000 овощь - просто не едет..., сейчас звонили , говорят допилили, приезжай потестить...в среду поеду еще раз зальюсь...адакт шуткуют))):
11
У меня тоже задымил на холостых...
Дым все-таки это особенность прошивки, залил stedg2 дыма стало в два раза меньше...
Мне сдается это не столько Адакт, сколько особенность конкретной машины. Мне тоже переделывали. Но протестить не довелось - продал.
Ошибки потри потом в системе. Они там есть теперь.
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD 2008 overload
Народ,где лучше в Москве прошить?
Изменено пользователем Jendos.88
412
Если дизель, то вот прям к партнеру клуба в шапке темы и езжай)
Мужикиии! А как-нибудь можно вычислить есть в авто чип или нет? А то я далеко не первый хозяин. При замене ппрокладок теплообменника выяснилось, что заслонки вихревые в прекрасном ссостоянии, как будто не работают(а пробегу то 226 и почти 13 лет эксплуатации)
Но если скинуть фишку с егорки, то чек ловлю. Машина вроде едет. В голову приходит только одно: встать на старт с точно нечипованым авто. Но жалко мне машину так насиловать:( особенно раздатку и мосты)
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 126 гостей (Посмотреть всех)
    • SAI.VRN36
    • porokin
    • l_4120
    • truckdriver
    1. Стук на диагональном рычаге, который не убрали поперечные рычаги
      Grand Cherokee (WL) 2023 года пригнали с пробегом около 80 тысяч. Владелец жалуется на стук, при этом в другом сервисе уже поменяли поперечные рычаги, но результата это не дало.
      Подняли машину и прошлись по передней подвеске руками. На левом диагональном рычаге чувствуется ход шаровой опоры при нажатии на корпус: люфт пальпируется. В прошлый раз меняли не тот узел, отсюда и сохранившийся стук.
      Почему износ шаровой на этом пробеге считаю ранним
      Шаровая опора на диагональном рычаге неразборная, идёт только в сборе с рычагом. Для машины 2023 года износ на таком пробеге ранний, но на WK2 эта шаровая давно значится слабым местом, и WL, похоже, наследует то же решение по платформе.
      Изношенная шаровая опасна не только стуком: она догружает соседние сайлентблоки и добавляет неравномерный износ резины, поэтому тянуть с заменой не стоит.
      Отказ зажигания после сборки и связь иммобилайзера с блокировкой руля
      Рычаг в сборе заменили в штатные сроки, сборка прошла чисто. Собрались перегонять машину на сход-развал, а она не завелась.
      На приборке картина, знакомая по Grand Cherokee (WK2) рестайл: теряется связь между блоком иммобилайзера и блоком блокировки рулевой колонки. При запуске иммобилайзер ждёт от блока блокировки подтверждения, что колонка разблокирована. Физически блокировка снята, руль свободен, но сигнал «разблокировано» дальше по шине данных не уходит, и без него зажигание не включается.
      В ТРС-Моторс перешли на электрику: блок блокировки колонки сработал на разблокировку, а подтверждение теряется где-то дальше. Сейчас локализуем место обрыва: вариантов несколько, от самого блока до разъёма и проводки. Для WL это первый такой случай в нашей практике, но конструкция блока унаследована от WK2 рестайл, где сценарий встречается регулярно.
      Что замечать владельцам WL до критической стадии
      Стук в подвеске игнорировать не стоит: чем дольше ездить с люфтом шаровой, тем сильнее страдают соседние сайлентблоки и резина. Источник стука ищется руками по люфту, а не перебором популярных запчастей.
      По электрике признак понятный: зажигание не включается, а индикаторы блокировки руля на приборке не гаснут. Это как раз потеря связи между блоком иммобилайзера и блоком блокировки колонки. На WL пока единичный случай, но блоки конструктивно родственны WK2 рестайл, так что схема разбора знакомая.
    3. Графит
      • 99022
