  • Основатель Клуба
Кто-нибудь делал? Интерсны мнения. Может ли это чем-нибудь нехорошим обернуться?
Говорят, на дизельном Гранде можно заметно характеристики за счет чипа повысить.
  • Ответы 1,7k
  • Просмотры 325,7k
  • итак, внесу свои 5 копеек в обсуждение. я не любитель теории и если общаться, то по существу, если не получается, то пробовать на себе... как я и сделал. Не буду называть контор, в которых делал про
  • Вчера ездил на стенд, замерял различные прошивки. Имеем следующие результаты: Сток: мощность - 217,6 лс, тяга - 513,8 НМ. Прошивка от Александра, на которой я месяцок отъездил: мощность - 266,0 лс,
  • @E_Gun, Доставка  61,75$ до Москвы, программатор дошёл за 19 дней. Сегодня выслал прошивку, жду тюн. Советую оформить карту Visa Gold (дебетовая) банка Home Credit (не реклама!) на 2 года, по акции
13 часов назад, Puzan сказал:
Побороли или плюнули на это дело?
Там чуть более сложно... Машина после капиталки мотора в аварийном режиме. Пришлось откатить прошивку на сток, потому что с чипом там полная белиберда в показаниях.
Но когда все восстановлю -снова адакт заливать не буду, а поеду к конкретному спецу, который откатывает каждую свою прошивку на каждой конкретной машине. А стоит это всего на пару тысяч дороже чипа от адаката
30 минут назад, Akpo6at13 сказал:
Адреса, пароли, явки!)
18 минут назад, jazzband сказал:
Был в avt performance на севере Москвы. Именно там мне очень понравилось отношение мужиков к своей работе.
Я так понимаю avt это франшиза, поэтому за все ателье ничего сказать не могу
@Akpo6at13 По результатам работ поделись пожалуйста ощущениями, опытом эксплуатации и отзывом о сервисе
Всем привет, сегодня был в AVT Performance на Добролюбова. Гранд Чероки 3,0 тд 2012 года. Прошивка мозгов и откл ЕГР. Мотор запел, провала не ощущаешь, на обгон уверенно. Расход топлива 10,2  на 160 км/ч - 3000 об.
До прошивки расход 10,3 на 120 км/ч - 2500 об.
Добрый день!
Читаю и читаю, но остаётся вопрос...
Сколько максимум можно снять с WK 3,0crd с 160kW?
8 часов назад, Gunto сказал:
Добрый день!
Вообще или безопасно? Мотор турбовый, форсунки уже производительные, снять можно много. 300/700+ без доработок возможно, может это даже не убьёт мотор, если он исправный. Чего не сказать о трансмиссии.
Это уже становится интересно!
В 29.03.2021 в 04:17, Gunto сказал:
Тут вопрос цены и с какого железа хочешь снимать.
Есть интересует только мотор без навесного -много. Но тут тебе турбину менять на более производительную, за ней интеркулер .
Однако, если у тебя 245-я раздатка - она не переживет.
140-я (вроде она на СРТ стоит) должна выдержать.
Но опять же... Если поднимать мощность - тебе усиливать коробку, делалось это на срт до $ по 70 примерно за 300 тысяч ( читай про турбо срт на 800+ лошадей).
Но опять же не стоит забывать про мосты, которые наверняка долго не протянут
245ю прикончит момент, а не мощность. Но первыми лягут мосты (от того же момента).
Методы и подходы усиления от СРТ на дизеле не сработают - ибо пиковые моменты достигаются на заметно более низких оборотах...и требуют чуть других подходов.
Как так? Совсем без какого то запаса сделано всё.
Турбину и кулер поменять не проблема... А остальное уже не то.
6 часов назад, Gunto сказал:
А какой запас вы хотите? Машина собрана исходя их оптимальных показаний.
Вообще, чтобы было понятно, НЕ БЫВАЕТ мощных, быстрых машин, которые не ломают трансмиссию и моторы долго ходят.  Гоночные машины например иногда до конца заезда не доживают.
БМВ потому и ходят недолго, потому что валят на все бабки например хD
ps, если с мотора снять 400 лс, и продолжать ездить как пенсионер, может ничего и не случиться. А если давить в пол, как некоторые, тут известные, то и на стоке всё уйдет очень быстро из чата хD
Видимо придется со стандартом или базовом чипом обойтись.
Машина для туризма, хотел чтобы на автобане можно было втопить....
25 минут назад, Gunto сказал:
Для туризма я бы о надежности подумал, а не скорости. Что до "втопить", он и на стоке 200+ идет.
Это понятно.
Только вопрос как быстро от 130 до 200 разгонится.
55 минут назад, Gunto сказал:
Это понятно.
Вопрос вообще не в этом. Разгонится он довольно резво(у меня вполне прытко едет). Оборотов для дизеля многовато будет.  Тут бы 7g, а не 5g коробку
Изменено пользователем Stror
Согласен с вами!
Дизель  со 100 до 160 не останавливается в разгоне как с нуля, далее 160-180 чуть медленнее разгон, как жигули примерно с нуля))
До 195 доходит и всё, отсечка (ну это у кого ограничитель не снят)
Спасибо всем за ответы!
19 часов назад, Gunto сказал:
Опять же. Чип чипу рознь. Есть потоковые прошивки от российских тюнеров. Принцип установки - лишь бы активных ошибок на машине не было.
Есть забугорный. Например GDE в версии Hot. Говорят что прилично отличается от российских достаточно бережливых прошивок (у кого-то на форуме был такой). Но тут цена вопроса. Если память не изменяет - в районе 1000$. Собственно ценник на него всегда был +- такой, однако курс рубля не в нашу сторону.
Ну или индивидуальный подход. Находишь лиц, которые умеют отстраивать машину под нужные параметры, говоришь, что хочешь валить на все бабки на сток железе, что, например, тебе нужна мегадинамика после 3000 оборотов и они уже будут тебе пилить прошивку по твоим хотелкам с учетом возможностей стокового железа гранда. Но опять же. Какова будет цена сих действий - неизвестно.
Изменено пользователем Akpo6at13
Договорился я о током - машину будет на стенд ставить и там же и прописывать.
Gde тоже очень по разному делают. Некоторые софты с глубокой проработкой и интересными решениями, а другие с явными косяками . В Hotе они не плохо задирают мощность довольно эффективным, но не очень безопасным методом  - изменением моментов впрыска.  Тут ошибка довольно дорого стоит. Да и если прирост нужен процентов не более20%, то есть гораздо безопасные и простые методы.
В 28.03.2021 в 10:20, Gunto сказал:
Добрый день!
Максимум на сток железе - это 5 секунд до сотни, но один раз))).   Я вообще стараюсь не увеличивать момент больше чем на 20% на машинах с не новым( не свеже канителенным ) мотором с не новыми форсунками, датчиками и с не самой свежей коробкой.
1 час назад, Gunto сказал:
Самый правильный вариант. На стенде, видя машину в реальности и снимая показания с датчиков, можно безопасно сделать гораздо более злой тюн. Нежели когда высылают на почту прошивку и ты в живую машину не видишь
@Gunto у кого будешь делать , если не секрет ?
и какую сумму тебе озвучили ?
Делать буду ближе к лето.
Сейчас времени нету. По результатам дам знать!
@Eremeeff правильно понял, ты занимаешься прошивкой? с замерами на стенде ?
2 часа назад, Eremeeff сказал:
Я и говорю, до конца заезда не всякая птица долетит))))
17 часов назад, ASAT сказал:
Мой комфортный максимум это 140-160, в основном ~140. Обороты оптимальные, машина продолжает сносно тормозить и рулиться. Это зимой, щас мой максимум 20-80, как истребитель огибаю ямы на дорогах, которые растаяли.
9 часов назад, Stror сказал:
Да, примерно на 140 вообще шоколадно, только тихий гул шин, мотора, ветровиков и рейлингов... )))
И возможность обгона фуры в 5 сек от начала до конца )))
Изменено пользователем ASAT
В общем, писал ранее, что чип от адаката хрень. И вчера в этом убедился.
В кратце:
1) машина словила аварийный решим работы, но активных ошибок нет
2) при поиске того партнёра АДАКТ кто бесплатно отошьет на сток - был послан в ещё более дальнее путешествие, при том что все пятеро обзвоненных по Москве и области сказали +- одно и то же. Типа откатить на сток  10к рублей, а если потом снова захочешь чип - по полному прайсу
3) нашлись добрые люди из авт перфоманс, за спасибо и 5 минут работы залили сток, взяв с  меня обещание что чиповаться приеду к ним (и я приеду). После отката на сток одна единственная ошибка - высокий уровень датчика дросселя
4) суммарно месяц от заказа дросселя на небезысвестной разборке в Беларуси до его установки, ключ на старт и все работает штатно
Какие последние 3 цифры прошивки?
  • Москва
  • Недень
  • Brodyga 560
  • Игорь 77
  • LonesomeDove
  • Zedex641
  1. TRS Motors
    • 261 Запись
    • 156776 Просмотров
    Люфт средней опоры кардана вылез на плановом ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2013 года с 3-литровым дизелем стоял на ежегодном обслуживании. Регламентные работы отдали быстро, но осмотр снизу добавил к списку два пункта.
    Промежуточный подшипник заднего карданного вала заметно люфтит, при вращении вала гудит. Вторая находка рядом: раздаточная коробка подтекает по переднему сальнику.
    Почему изношенная обойма даёт гул, а сальник начинает пропускать масло
    Задний кардан на WK2 длинный, в середине его держит подвесная опора: она гасит вибрации и не даёт валу бить по кузову. Резина обоймы со временем теряет упругость, сам подшипник вырабатывается, появляется люфт, и вал начинает гудеть ровным тоном, который усиливается со скоростью.
    Передний сальник стоит на выходе вала к переднему кардану. Его резина тоже садится, упругости не хватает, и масло идёт по стыку наружу. Как вал ходит в изношенной опоре, показали на видео.
    Кардан отбалансировали, раздатку снимали целиком
    Карданный вал сняли, поставили новый промежуточный подшипник, отбалансировали вал и проверили его на целость: скручивания и биения не нашли.
    С сальником проще не выйдет: стопорное кольцо вала спрятано в корпусе, поэтому мы в ТРС-Моторс снимаем раздатку с машины полностью. Заменили сальник, залили свежее масло, оба дефекта закрыли за один заезд.
    Ровный гул со скоростью и свежие пятна на корпусе раздатки
    Гул из-под днища, который растёт со скоростью и никак не реагирует на поворот руля, чаще идёт от подвесного подшипника кардана. Ступичный гул ведёт себя иначе: он плавает при загрузке колеса в дуге.
    Течь раздатки видно по свежим масляным подтёкам на корпусе снизу. Это проверяется на любом ТО за минуту, до того как уровень масла уйдёт заметно.
    На дизельном Grand Cherokee (WK2) к этому возрасту оба узла работают на пределе, так что осматривать их стоит при каждом визите на подъёмник.
    • 408587 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 105485 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
