Автомобиль: TLC 200 4.5 D
Чет я не пойму, GDE индивидуальные проги пишет по VIN или как, можно ли прогу скопировать.
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
года два назад (здесь же) на этот вопрос мне ответили - нет
Придется бабло кроить. :angry:
Кто юзал ECO TUN, зимой в морозы, каков запуск с утра, может есть какие изменения, а то там Америка, а у нас Урал Сибирь разница существенная.
вот если есть возможность, я бы сравнил свою и GDE просто ради интереса - есть разница существенная в динамике или нет.
422
Если прямоугольное яблоко есть то скачай прогу динолишинс сделай замер а то может и смыслаа нет заезд организовывать :crazy:
Автомобиль: CRD
В -15 завелся без проблем, ниже пока не было, а для меня теперь и не будет - поставил Вебасту. Думаю теперь, что это те маст хэв, наравне с лифтом и чипом, которые нужны нашему джипу. И это я в Москве еще думал, а для Магнитогорска и думать нечего.
Автомобиль: 5.7 wh 2006. Машина радует
деньги никогда не залеживаются просто так
Почему можно выбрать только 2007-2008 год? тыц GDE
Дополнение:
Плвильно я понял что тут подразумевается переходный возраст у чирока, кггда стоковых лс больше стало?
Т.е для чироков 2004-2007 года нужно выбирать 2007?
Изменено пользователем Firzex
Автомобиль: Grand Cherokee overlend wk2 CRD 3.0
Ребят кто-нибудь чиповал 3.0 CRD 2014 г.в.? Интересно как сказывается на коробке т.к. она 8ми ступенчатая. Каковы минусы? Плюсы всем известны))
44
Автомобиль: Jeep WK 3.0
Lift 2" 265/70R17 KM2
Списался сегодня с кейтом, в сумму 695 удаление сажевого фильтра не входит.
44
egrman, у тебя стоял сажевик с конвеера, или ты его вырезал?
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
А зачем его удалять? Если он не забит - на туних не влияет.
44
думал, отключить его нах, чтобы он себя не регенирировал, да и выхлоп он 100% тормозит, пробег уже 170т.
Как узнать о его забитости? (сажевик)
2 376
Автомобиль: в подписи
paulus-r: Это не меросдизель, это фиатодизель, это не сюда.
422
Сажевого не было, если есть деньга на такую машину то 100$ или 700$ на хороше дело и избавления от многих гемороев в будущем не те деньги о которых стоит...
чес говоря под..епало отвечать на одно и тоже по тыщу раз. уважайте других читаем эту тему внимательно потом задаем вопросы...
Изменено пользователем egrman
364
Старскан скажет, он же может включить режим принудительной регенерации.
Если меньше 100 %, то тратить деньги на его удаление смысла не вижу.
24
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
мужики кто программно отключал катализатор?ОТПИШИТЕСЬ,как звук выхлопа,изменился или нет?дым валит или все в пределах допустимого?
Как ты его выключить собрался,это кусок железа в системе выхлопа
44
Кейт с ГДЕ сказал что кат не отключается.
24
да нууу,я с ним переписывался в декабре сказал за 100 баков типа отключает
364
Вообще-то сажевик обвешан датчиками как новогодняя елка. Вот их то выдергивают и завязывают в узелок...
422
+1
44
Я наверно не правильно выразился, уже сам запутался. Кейт сказал что его отключать нет смысла если с ним нет проблемм. ( если нет ошибок) мол выхлоп станет только ванючий. И что у нас в машинах эфективная система дожига топлива.
364
Мне он тоже так писал... Но у меня несколько другое ощущение от его слов... Что-то типа - не готов удалять - можно не удалять...
44
он еще писал что мол от его удаления только запах саляры с выхлопа появится.
Автомобиль: WRX STI продан. WH 3.0CRD OVER
06 продан. Prado 4.0 продан
Привет обитателям ветки!
@egrman, спасибо за информацию и предоставленный опыт! Прочитав тему - в общем то нашел ответы на все интересующие вопросы в хронологическом порядке.
Последний гвоздь - на сколько понял, за все эти несколько лет, в общем то минусов у GDE стабильных не выявлено. И двиг ни у кого не лег))
Кстати, судя по последним постам - думаю следует выкладывать переписку с Кейт в оригинале, чтобы каждый понял смысл самостоятельно, а то испорченный телефон выходит
44
пришел мне программер, сначала не конектился с тачкой - заметил что загнулось пару контактов в фишке к самому програматору, исправил.
Считал прошивку с машины но при подключении к компу не активна кнопка "считать", может кто знает в чем дело?
Изменено пользователем -Илья-
422
@-Илья-,значит не скачал, или надо прогу проверить напиши кейту.
44
не правильно поставил прогу, нужно при установке жать с правами админа.
422
@-Илья-,теперь все норм? как машина теперь поехала? Изменено пользователем egrman
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 185 гостей (Посмотреть всех)
    • Aiden31
    • pchela163
    • Oggggg
    • Михбых
    • Alex745
    • BlindBird
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 61919
    3. Grand Cherokee на дизеле полтора часа не выходит на температуру
      Владелец жалуется: печка дует еле тёплым, а прогрев до рабочей температуры растягивается на всю поездку. В мороз -10 машина набрала тепло только к концу полуторачасовой дороги, в салоне при этом было холодно.
      В ТРС-Моторс приехал Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайлинг с 3-литровым дизелем. Проверили систему охлаждения и нашли термостат, заклинивший в открытом положении.
      Почему антифриз всё время идёт по большому кругу
      Термостат распределяет поток антифриза между кругами. На холодном моторе клапан закрыт: жидкость гоняет по малому кругу мимо радиатора, чтобы двигатель быстрее набрал температуру. После прогрева клапан открывается и пускает поток через радиатор.
      Здесь клапан завис открытым, поэтому антифриз постоянно циркулирует по большому кругу и остывает встречным потоком. Отсюда и вечный недогрев: дизель просто не успевает выйти на рабочую температуру, особенно в короткие городские поездки зимой. Для дизельных версий это частая болячка.
      Замена термостата в сборе и следы гаражного силикона
      Термостат меняется в сборе. Корпус на этом моторе уплотняется резиновым кольцом без герметика, поэтому следы старого силикона на привалочной плоскости блока говорят, что узел уже кто-то вскрывал. Лишний слой силикона мешает резинке ровно прижаться к металлу и потом даёт течь.
      Поставили проверенный вариант: оригинал или конвейерный аналог от VM, который ходит не хуже заводского. После замены мотор снова держит температуру.
      Когда термостат стоит проверить, не дожидаясь холодного салона
      Насторожить должен не только долгий прогрев. Если мотор остывает прямо на ходу, на спуске с горки или на трассе, клапан уже завис открытым. Чем сильнее мороз, тем заметнее проблема.
      Продлевает жизнь узлу качественный антифриз: дешёвая химия быстро разъедает резиновое уплотнение клапана. Заодно при диагностике системы охлаждения имеет смысл проверить крышку расширительного бачка. Если её клапан перестанет сбрасывать лишнее давление, антифриз начнёт давить через патрубки или разорвёт пластиковый бачок радиатора, а это уже другой бюджет на ремонт.
